Объясните если например TCNT был 43 например. И мы вычитаем 194. 43-194. Мк посчитает что равно нулю или равно 104 будет. Потом будет сравнение. Константа 124 будет больше чем 104. И запишет в регистр сравнения 104. Что за бред.
AVR studio в вопросах и ответах
Объясните мне пожалуйста как работает этот программный uart. Не могу дать ладу. Зачем автор записывает значение таймера счетчика TCNT в РОН. Затем он вычитает из этого значения 194. Затем идет сравнение с числом 124. И если 124 больше чем значение TCNT-194 то записывает в регистр сравнения получившиеся число. А если меньше то вычитает 124 и записывает в регистр сравнения. Если в регистр сравнения должно быть записано число 124. Так как судя из ф ормулы для расчета скорости передачи uart и кварцем на 9.6 мнц и председателем на 8. Должно быть занесено в регистр сравнения число 124 что является в свою очередь прерыванием каждые 104 мкс и равно скорости 9600 бод в секунду. Зачем сделано так. Не пойму.
В редакторе - код внутри { } можно сворачивать. Можно как то в последней студии свернуть сразу весь код на странице?
я запомнил только [Ctrl]+[M]+[L]. Хотя есть еще комбинации клавиш. Может еще кто чего подскажет?
Тоже вопрос есть. Как вернуть вкладку VA Outline? Нечаянно закрыл, а где она включается найти теперь не могу. На одном компе она есть, на другом нет
Здравствуйте. Есть вопрос, не совсем в тему но все же. Смотрите - есть Atmega128, в допотопной железяке. Есть предполагаемый разьем для программирования. Но на этот разьем выведены пины PDI, не спи, не житаг. Шилось это все каким-то програматором фирменным - корпус как у MkII, но интерфейс COM. Но старики хрестятся что и юсбшным МК2 шьется. Только вот студия не конектится, да и нет там варианта подключения по ПДИ к такому камню. Может кто внести ясность что это такое? Так же есть в распоряжении Atmel ICE, но выбрав его в студии так же не появляется варианта по ПДИ. Нам надо стащить с чипа прошивку, и прошить аналогичную железяку. Это типа нашего производства, только ему лет 15 и уже никто ничего не помнит
а если всёже со стандартных дверей (исп) зайти?
и прочитать как обычную мегу128?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А если залочена? Скорее всего. ..
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
думаем что просто убитая. взяли другой экземпляр и через MkII вычиталось и шьется. хотя вариант залочености имеет право на жизнь - кто, когда, как и какую версию прошивал никому не известно. понаделали объектов по всей Украине еще с девяностых, до сих пор всплывает. Ок, вопрос снят. Спасибо за ответы.
Помогите разобраться с avr/fuse.h - Fuse API
Надоело каждый раз вручную устанавливать предохранили. У PIC микроконтроллеров с этим все проще. Конфигурация в прошивке сразу заложена.
Вычитал, что можно вставить в программу следующие строчки (взято из хэлпа):
И потом программировать сразу чип с установкой fuse bit.
Но не выходит у меня нифига.
Открыл калькулятор, выставил нужные мне биты и вписал их в код. Компилятор ошибок не выдал. Далее выбираю Device Programming и смотрю в разделе Fuse bit. А там настройки по-умолчанию, а не то, что я запрограммировал в коде.
Помогите разобраться с этим вопросом, кто знает!
#include <avr/io.h>
FUSES =
.low = LFUSE_DEFAULT,
.high = (FUSE_BOOTSZ0 & FUSE_BOOTSZ1 & FUSE_EESAVE & FUSE_SPIEN & FUSE_JTAGEN),
.extended = EFUSE_DEFAULT,
};Но не выходит у меня нифига.
По-моему, только avrdude как-то умеет находить в результате компиляции описанные таким способом фьюзы и прошивать их.
Сам никогда не пробовал, и более конкретно не подскажу. Читайте доки на avrdude
Дудка - это не вариант! Если есть возможность так шить, то и встроенный в студию программатор должен это отрабатывать.
Пока вычитал следующее... Надо самому готовить .elf файл для производства. Это последняя строчка в меню оболочки программатора. Надо в железе попробовать. Потом отпишусь.
И если я все правильно понял в переводах английского, то для тиражирования в атмеле надо давать не .hex файл, а тот самый производственный .elf
Добавлено after 2 hours 15 minutes 49 seconds:
Проверил, все работает!
При программировании из студии надо выбрать меню продакшен файл, в верхнюю строчку указать путь к файлу .elf. А ниже, установить галочки на пунктах флэш, еепром, и фузы. А также можно выставить проверку ID чипа и очистку микроконтроллера перед прошивкой.
Поэтому на будущее можно вместе с .hex отдавать файл .elf и тогда не нужны будут картинки с фузами. Ну это с учетом того, что народ как минимум дудкой будет пользоваться, а не понипрогом
Пишу программу в атмел студии, хочу вынести большие заранее предопределенные массивы констант в отдельные файлы. Но как это водится у вижл студия подобных IDE в этот момент что-то ломается.
Итак, есть main.c с основным кодом. Нажимаю ПКМ по проекту в солюшн эксплорере, Add -> New Item -> C File -> sounds.s В main.c подрубаем все стандартные библиотеки и делаем #include "sounds.c". В sounds.c всего одна строчка: int clic_1[3] = {1 , 2 , 3}; - массив для проверки что все подключилось. На F7 ничего не собирается и появляются тупые ошибки в логе по которым вообще ничего не понятно.
Как бороться с этой ерундой? Во всех книжках по си пишут что инклуд тупа включает текст указанного файла, но на практике это так не работает, потому что если вместо инклуда натурально скопировать весь текст файла (ту самую одну строчку) то всё компилируется. Ну что за бред?
- (10.31 КБ) 1009 скачиваний
не делайте так.InvisibleKid писал(а):и делаем #include "sounds.c"
делайте правильно: инклюдятся файлы *.h, а добавление в проект сишного исходника не требует его же приинклюдивания.
после того, как добавили в проект свой новый сишник, в файле main.c просто напишите extern int clic_1[3]; и все
Назрел вопрос. Как в студии вывести сообщение при компиляции той или иной ветви с использованием операторов условной компиляции?
Операторы #warning и #error работают, а вот #message, похоже, компилятором не поддерживается. Хотя в окне Output программной среды есть вкладки для Error, Warning и Messages.
чем warning, с вашей точки зрения, отличается от message?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3719129#p3719129"]чем warning[/uquote]
Да сильнее глаза мозолит
А по-серьезному, сейчас им и пользуюсь. Но хотелось бы разобраться, почему #message есть в описании компилятора, но не работает.
ЗЫ. Не знаю, правильно ли делаю, но #pragma message вроде как выводит сообщение.
Всем привет.
Может кто сможет помочь советом.
Кратко опишу свою проблему, может кто нибудь с этим уже сталкивался.
Установлена AVR_studio, версия 4.18 (Buil 684), еще установлен WinAVR 20100110 для компиляции Си-шных файлов.
В качестве операционки - WIN_XP SP3, никаких нареканий на нее нет.
Когда работаю с ассемблером - никаких проблем нет, все компилируется, если нужно - переходит в режим отладки.
А вот когда загружаю Си-шный файл, компилируется нормально, а при попытке перейти в режим отладчика (выбор - "Build and Run") - выдает следующее:
Coordinator: None of the available object file readers can read the specified object file. Please check the format of the object file.
Error loading object file C:\WinAVR-20100110\motor\default\motor.elf
Вроде как не нравится формат объектного файла, потом - он его не может загрузить.
Я читал, что версии Astudio выше 4 - требуют именно расширения объектного файла .extcoff
Уже смотрел настройки редактора Notepad, там включена строчка Make extcoff, чего ему еще надо - непонятно.
В наборе файлов, получающихся после компиляции, нигде не нахожу файла с расширением .extcoff, хотя, вроде в makefile - это все прописано.
Вот такие пироги.
Вот такие пироги.
По-моему, старым студиям нужен dwarf или dwarf-2
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3742651#p3742651"]По-моему, старым студиям нужен dwarf или dwarf-2[/uquote]
Есть такая строчка в Makefile, только все равно ругается на плохой формат объектного файла.
Просто непонятно, при работе с ассемблером все нормально, а при работе с Си-шным файлом вылезает такая бяка.
[uquote="jes",url="/forum/viewtopic.php?p=3742525#p3742525"]Может кто сможет помочь советом.[/uquote]
гугл дает пару советов:
Moving the project to a local drive, C: in my case, solved the problem.
https://www.avrfreaks.net/forum/studio- ... -simulator
in the Makefile, add the "-gstabs" option. Now it is OK.I can debug with C source code.
https://www.avrfreaks.net/forum/help-i- ... ource-code
