подскажите про сопротивление изоляции
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! у устройства сопротивление между токоведущим проводом и корпусом должно быть 200 мОм,
у меня между фазой и gnd измеренно мегаоометром 500 кОм (на 1000 Вольт).
Скажите чем чревато такое отличное от заявленного сопротивление, и правильно фазу считать
токоведущей?
Сообщение Ivanoff-iv »
200 мОм... это электрический стул? или ещё какое-то устройство для электроубивания человеков?
правильно токоведущими считать оба провода (и фазу и ноль).
по поводу отклонения — смотря что это за устройство, где и как применяется...
200 мегаом, блок питания
блок питания чего, где и как применяется...?
для каждого применения есть свои стандарты изоляции, придуманы они не просто так...
если в инструкции написано и этот бп применяется по назначению - то брак и надо чинить... если он работает в какой поделке... то и ток утечки и требуемое сопротивление изоляции могут быть другими...
изоляция 500 кОм - утечка (600 мкА) ещё не ощущается при прикосновении, и узо не вышибет... решать тебе...
стабилизированный источник тока для светодиодных модулей
да и производитель гарантирует 200 мегаом
Сообщение mickbell »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3666007#p3666007"]200 мегаом, блок питания[/uquote]Что ж тогда пишете миллиомы, в заблуждение вводите? ТщательнЕе надо.
500 кОм между фазой и корпусом - это ОЧЕНЬ мало, недопустимо. Чем оно череповато? Кого-то когда-то убьёт, ибо будет деградировать со временем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
возможно подтекает через какой нибудь Y конденсатор...
да самое опасное, если продолжит снижаться... потому как, с какой скоростью оно будет это делать, вам никто не скажет.
Сообщение Vovan555 »
Где приобретался БП? Сколько эксплуатируется?
И ещё.. Как Вы измеряли сопротивление?
отечественный производитель драйверов, измерял мегоометром на 1000 вольт между фазой и корпусным проводом
Сообщение musor »
нгправилно!"!!оба провода сети L и N соединяются вместе и падключаются к проводу мегометра и выхода все закорачивается на корпус 2 провод на земляной болтик или на проводPE
менше мегаома это авария уже ил пропита изо или отсырела или чтото здохло=эксплуатировать это нелзя-БРАК
или менят по гарантии или в ремонт!!! начать с сушки в печи при 80с часа 0,5
дале измеряем если начало падать еше 4-6 часоф суши после этого если вошло в норму пропитать термореактивным изоляционым лаком и просущить в печке до полной полимеризаци лакка
если после начала сушки сопротивлени не растет а сохраняетсяили падает ищи дефектные детали ка правилно скзалн Y-Cap мог потечь но это если вместо нормалного Y воткнули фуфло... для проверки их можно времено выпаять и проверить отделно плату
но есто опасность что в тране пробило пленку межобмотчную-тогда или выкинуть или в перемот
юзать такое преступление!!!
А как же тогда вход выход измерять? И выход земля?
Добавлено after 3 hours 10 minutes 45 seconds:
вот как тут так и делаю
https://www.youtube.com/watch?v=2vNUjkyT8q8
Сообщение musor »
у вас такой прибор:? ЗАВИДУЮ....
но это скоренй рекламный ролик!!! методика замера конкретных изделий отличается обычно есть конкретные инструкци по контролю
одно дело трансформатор 10/0,4кв 3фазник ...жругое-блочек питания в вилке и наконец бескоппуснолй БП
для проверки бп 1 из выводоф выхода которых соеденены с корпусом(а таких болшинство)
нет смысла мерить выход-земля а вот при замере электроных устройств все и провода (фаза и рабочий нуль) или все 3 фазы питания нгадо соединить вместе чтоб испытателное высокое напряжение не повредило полупроводниковые элементы не расчитаные на такое напряжение
вот и получается всего 1 замер межу обоими концами сетевой вилк и соединеными вместе выходами и корпусом
Вернуться в «Практика»
