Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение jonpim »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3663652#p3663652"]jonpim
А дампы, что было и что получилось рабочее, где? :))[/uquote]
Тока ченж на другой полезный дамп :)
Тока современных контроллеров .
Не bq2060 :facepalm:
Сообщение otus »
bq2060 для тренировки мускула в голове ж :)
Сообщение jonpim »
Тренируйтесь на достойных чипах .
Хотя бы со встроенной памятью и с отсутствующем даташитом )
Сообщение mont-oriol »
Народ, просьба пояснить. Вот есть контроллер контроллер bq20z... с permanent failure(PF). Вместо банок резисторы. Имеется программа be... Подключаю питание на контроллер 9 вольт (3 вольта на 3 ячейки). При этом Remainig Capacity == 0. Программа пыхтит, PF сбросить не может. Человек с опытом в этой области мне написал вот что:
надо разрядить батарею чтобы при разряде протекал ток через плату контроллера
нельзя отключать напряжение, а потом заново его подавать, контроллер пересчитывает ёмкость, при этом вы ничего не сбросите. Лучше сразу подать напряжение ниже 3 вольт, можно 2.5, контроллер должен пересчитать текущую ёмкость, когда будет показывать 0 remaining capacity вот тогда надо запускать взлом пароля, никакие отключения и изменения напряжения при этом ненадо делать.
Я пробовал подавать напряжение менее 9 вольт - контроллер не стартует. Но можно дать 9, затем снизить, тогда он работает. Вопрос - что нужно сделать для сброса PF?
Сообщение jonpim »
Прога сама пишет в каком состоянии контроллер .
Надо подключать как сказали к ЛБП с резистивным делителем , понизив до взвода флага а затем подняв до 11,7 в .
Должно сработать .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3666412#p3666412"]Надо подключать как сказали к ЛБП с резистивным делителем , понизив до взвода флага а затем подняв до 11,7 в .
Должно сработать .[/uquote] Пробовал и так. У меня все действия этой проги на шине SMBus запротоколированы, включая время. Там все команды, за исключением одной, описаны в datasheet от TI. Та команда - wbl 0xb5 32-x байтное число. Это число всегда постоянное. Кусочек лога, что происходит сразу после этой недокументированной команды(тайминги, для упрощения, убрал) https://pastebin.com/t9ktEXd6
Сообщение jonpim »
По этим контроллерам я снимал логическим анализатором ( Saleae Logic) как бешка сбрасывает пароль на дефолтный а затем чтение прошивки -
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507&start=180
Даже исходники выложил для сравнения в разных протоколах обмена .
Да , это недокум. функция доступа к данным :)
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3666672#p3666672"]По этим контроллерам я снимал логическим анализатором ( Saleae Logic) как бешка сбрасывает пароль на дефолтный а затем чтение прошивки -[/uquote]Это хорошо. Но видно глюки вашего логического анализатора. Например, берём кусок лога с начала, красным я отметил очевидные ошибки. https://0x0.st/z9Vn.png .
Сообщение jonpim »
Анализатор глюков не имеет . Он снимает и более быстрые импульсы правильно .
Тут важен результат , ошибки убирает сам контроллер при диалоге с програамой .
Да и возможно ошибки намеренные , потому что они повторяются одинаково :)
Сообщение trickyCaT »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=3666575#p3666575"]Пробовал и так. У меня все действия этой проги на шине SMBus запротоколированы,[/uquote]
Там в логах видно что версия прошивки v07.02, (Apple Retina), битуворковцы добавли ее в поддержку только недавно, в какую-то из 5.xx версий, до этого даже не знали с какой стороны к ней подходить, так что то что 4.52 пытается там делать с этим чипом не имеет никакой информативной ценности. Даже новая версия по отзывам купивших толком с этой прошивкой не работает, добавили лишь бы добавить.
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3667241#p3667241"]Там в логах видно что версия прошивки v07.02, (Apple Retina), битуворковцы добавли ее в поддержку только недавно, в какую-то из 5.xx версий, до этого даже не знали с какой стороны к ней подходить, так что то что 4.52 пытается там делать с этим чипом не имеет никакой информативной ценности.[/uquote] Этот лог работы как раз от 5.25, в которой заявлена поддержка этого контроллера с 7.02 версией прошивки. А в логе 4.52 нет того 32-х байтового числа, что я упоминал.
поддержка заявлена в платной версии boracay, но никак не в демке)
Сообщение jonpim »
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3667482#p3667482"]но никак не в демке)[/uquote]
А что , демка до сих пор версии 4.20 ? :)
Сообщение boxyc123 »
всем привет!
а кто-нибудь в Питере за деньги занимается сбросом-прошивкой этих контроллеров? сам я, почитав, понял что не осилю...
bq20z75, ноут vnb131
Сообщение OPMaul »
Братцы а выложите еще раз куда-нибудь нежадный BE2Works плиз. А то все ссылки либо протухшие либо в отпуске до 1 сентября :-(
Сообщение stas38738 »
[uquote="OPMaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3674633#p3674633"]Братцы а выложите еще раз куда-нибудь нежадный BE2Works плиз. А то все ссылки либо протухшие либо в отпуске до 1 сентября :-([/uquote]
Хотелось бы тоже попробовать, тк есть аккумулятор от hp с контроллером BQ20Z75, который запаролен
нежадный BE2Works
Сообщение seriy »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=3674945#p3674945"][uquote="OPMaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3674633#p3674633"]Братцы а выложите еще раз куда-нибудь нежадный BE2Works плиз. А то все ссылки либо протухшие либо в отпуске до 1 сентября :-([/uquote]
нежадный BE2Works[/uquote]
какой Пароль ?)
Добавлено after 52 seconds:
Прогу Качаем Тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... 9&start=20
Сообщение jonpim »
Прогу Качаем Тут
Забыл ты добавить - сначала зарегившись )
И хрен его знает - какие там правила и пароль на этот обломыш .
Сообщение seriy »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3686422#p3686422"]
Прогу Качаем Тут
И хрен его знает - какие там правила и пароль на этот обломыш .[/uquote]
в теме есть все Ответы на ваши вопросы) , ссылку и пароль не пишу Софт дольше проживет )
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
