Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
Если блоки не разъёмно соединяются "насмерть" - то достаточно одной таблЭтки! :)))
Один кондёр - где удобнее оставьте и всё! :facepalm: Там, где потенциал обкладки больше (напряжение выше) - туда и плюс.
Я нарисовал - для понимания, если оставлять оба конденсатора: и выходной предидущего каскада и входной последующего...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
плотно нарисорвал и теперь не могу его его установить но можно небольшой керамический присунуть как этот вариант пойдет или нет понял понял вас алекс вы написали как сложить общую емкость но тогда енли подойдет любой я и поставлю керамику електролит с трудом лезет ну и если б посоветовали емкость тоже не плохо есть маленькие о-1 но наверно для звука мало
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 16, 2019 12:45:19, всего редактировалось 1 раз.
два каскада на одной плате? или две платы?
Вобще, для таких вопросов фото показывают...
Ср2 - это Ваш конденсатор! :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт июл 16, 2019 12:46:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
два каскада на одной плате с общим питанием мой кондесатор ср 1 а схема чуть выше
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 16, 2019 12:48:12, всего редактировалось 1 раз.
фото печатной платы покажите! Или Lay-файл отсканируйте...
Сообщение vovw »
это плата с отверстиями для деталей и я соеденю лаком для проводников я ри сую от руки и нет компьютерной графики наверно керамику поставлю по размеру подходит срисую плату ее и потравлю потом покажу готовую но если вы посмтрите она верху есть схема многоуважаемый Бедов рекомедует ставить емкость наверно поставлю ,реч о разделительном конденсаторе 10 мкф
(9.55 КБ) 170 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 16, 2019 13:11:37, всего редактировалось 5 раз.
А фотокамера в мабиле есть??? :facepalm:
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):фотокамера в мабиле
Да один хер трехпрограммник получицца! :wink:
Сообщение vovw »
пишете кент гарик лучше про конденсатор и это уже не трех а однацати програмник
ssc
Сообщение ssc »
..мудрено завернул.. :)))
..тебе б шифровки писать.. :)))
Сообщение vovw »
что расшифровать
ssc
Сообщение ssc »
..ты знаешь - все.. :)
..я собсно так и не понял, чо ты хочешь.. :dont_know:
..мусор понятней пишет..такое ощущение, что у вас с ним одна Энигма на двоих.. :)))
vovw писал(а):пишете кент гарик лучше про конденсатор
Ну про звучание конденсаторов тебе уже все расписали от скрипичного ключа до последней нотки! :))
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):плата с отверстиями для деталей и я соеденю лаком для проводников
Не надо этой ерундой пользоваться, у неё удельное сопротивление дорожки ненормированное. А потом спрашивается, откуда свистит/шипит/еле слышно.
Лучше кинь кусок обычной медной жилы, какие проблемы?..
vovw писал(а):конденсаторе 10 мкф
Его будет достаточно.
Я макетку делаю, как мой отец делал 40 лет назад: картонка и две медные шины по 1мм2(плюс и минус) на них и паяю всё... :solder: Если надо кидаю паралельно ещё шину или две, если монтаж сложный!
Проверено десятилетиями! :wink:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср июл 17, 2019 15:25:25, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103 писал(а):Я макетку делаю
Я про "лак для проводников". Я так понял, он имеет ввиду проводящий маркер.
Наверное... или про лак для восстановления пультов или "серебрянный" для ремонта обогрева стёкол в авто...
В любом случае нету паяльника, нету! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..hands free...pb free..brains free... :)))
Ага! :))) solder free!
