Мини паяльная станция на жалах T12.
alexey81537
Сообщение alexey81537 »
К статье https://radiokot.ru/artfiles/6461/
Можно ли схемы из проектов протеуса в каком-нибудь другом формате(pdf, jpg и т.п.)?
Можно ли залить файл прошивки(*.hex) в МК без всяких ардуиновских штучек?
radist80
Re: Мини паяльная станция на жалах T12.
Сообщение radist80 »
Вот схема в pdf.
Записать можно в обычную атмегу. Установить fuse для работы от кварца на 16 МГц.
Естественно необходимо установить кварц 16 Мгц с конденсаторами.
ATMEGA328-t12-5510.pdf
(42.16 КБ) 1724 скачивания
klim099omsk
Сообщение klim099omsk »
А где печатка?
Proton78
Сообщение Proton78 »
А где печатка?
Вот печатка. Зеркалить не нужно. Размер 68.6 х 43.1 мм.
(66.2 КБ) 1399 скачиваний
webtime
Сообщение webtime »
Файлы плат (бп, мк) в оригинальном формате дай.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Proton78
Блок питания паяльной станции.rar
Проект в протеусе.
(43.97 КБ) 1479 скачиваний
Платы.doc
Платы БП и МК. Зеркалить не нужно.
(44.5 КБ) 1310 скачиваний
webtime
Сообщение webtime »
Спасибо.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
yurikel
Сообщение yurikel »
было бы классно если добавить выход из сна и работу по датчику вибрации ,который легко встроить ручку паяльника.
Proton78
Добавить датчик вибрации в схему и прошивку очень даже просто. На любой свободный пин контроллера (например 7-11) цепляете датчик. В исходник (скетч) добавляете еще одну "кнопку". Добавляете действиет - сброс "таймера сна" по нажатию этой "кнопки". Вот и все. Все исходники есть. Кому очень надо - тот разберется.
san-san
Сообщение san-san »
А если кому-то очень надо, а в програмировании ни бум-бум?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Автор- сделай милость!
webtime
Сообщение webtime »
... найдите нормальную схему, с калибровкой, запоминанием типов жал и прочими плюшками.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Proton78
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3671496#p3671496"]А если кому-то очень надо,
... найдите нормальную схему, с калибровкой, запоминанием типов жал и прочими плюшками.[/uquote]
Ну да, нуда, не найдите.... а купите готовую паяльную станцию со всеми плюшками и будет вам счастье:)
webtime
Сообщение webtime »
Самое верное решение для полноты ощущения счастья :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
san-san
Сообщение san-san »
Proton78 -а чё не хочешь поработать над своим проектом? Мне паяльник нравится, монитор особенно, я себе сделал. Не плохо-бы добавить плюшек.
(211.87 КБ) 2177 скачиваний
Proton78
Датчик вибрации пожалуй могу добавить. Остальными плюшками в ближайшее время заниматься не намерен. Во первых - я сам еще новичек в программировании, много чего не умею. Во вторых - занимаюсь сейчас другим проектом. В третьих - паяльную станцию делал из расчета максимальной компактности и минимализма. Еще раз повторюсь - исходники все выложены в свободный доступ. Изучайте, переделывайте под себя.
В архиве подправленный скетч для ардуино и готовая прошивка под датчик вибрации. Датчик сажать на пин 11 контроллера. Как будет работать не знаю. Проверить в железе нет возможности. Так как паяльник собран, корпус заклеен. Разбирать и переделывать нет желания.
t12-5510_v3_vibr.rar
Скетч для ардуино и готовая прошивка
(27.85 КБ) 1126 скачиваний
Proton78
Доработал прошивку.
1. Добавил список из 37 сменных насадок. Список можно изменить или незначительно расширить.
2. Добавил возможность выбрать четыре из них с сохранением в еепром (подменю в меню основных настроек).
3. Добавил режим смены выбранных насадок (при одновременном зажатии кнопок + и -) происходит переход в режим смены насадок . Кнопками + и - можно выбрать одну их 4-х сохраненных в памяти. При
кратковременном нажатии кнопки ON\OFF в еепром записывается выбранная насадка по умолчании. При длительном нажатии кнопки ON\OFF происходит переход в режим калибровки выбранной насадки.
4. Режим калибровки разлелен на четыре этапа, с последовательным переключением кнопкой ON\OFF. Начиная с максимальной температуры, заканчивая минимальной. На каждом этапе необходимо измерить
текущую температуру насадки (жала) и кнопками + и - выставить истинную. После нажать кнопку ON\OFF, значения калибровок сохранятся в ЕЕПРОМ.
5. Калибровки сохраняются для каждой из насадок отдельно.
Не разобрался как запомнить откалибрована насадка или нет (для отображения на дисплее) и как изменить статус насадки (откалибрована или нет) при выборе новой насадки из списка возможных.
На данном этапе при компиляции занято 82% памяти и 67% переменных. То есть "расширить" прошивку можно, но не значительно. При более 90% занятой памяти компилятор ругается на недостаток памяти и предупреждает о возможных сбоях.
Проверить в железе пока нет возможности. В ближайшее время постараюсь сделать макетную плату.
t12-5510_v3_podmenu.ino.with_bootloader.hex
Готовая прошивка с загрузчиком
(71.43 КБ) 1106 скачиваний
t12-5510_v3_podmenu.ino.hex
Готовая прошивка
(73.04 КБ) 1061 скачивание
t12-5510_v3_podmenu.rar
Проект для Arduino
(11.82 КБ) 1033 скачивания
woron
Сообщение woron »
Что-то в железе не очень идёт. Залито в просто Mega328P. Крайняя прошивка.
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
Proton78
Что именно, не очень. Поподробнее. Сейчас доделываю до финала. В железе пока не тестировал. Есть моменты которые надо дорабатывать.
woron
Сообщение woron »
Прошивка кардинально перелопачена, будем сравнивать оба варианта. Со временем плоховато, но будем.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Ну и финал надеюсь попробовать
balbes323
Сообщение balbes323 »
t12-5510_v3_podmenu.rar в железе глючит безбожно. Пришлось основательно допиливать. Ждем финал.
