паяльная станция T12 на stm32
doctorRAZ
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение doctorRAZ »
кстати батарейку они теперь похоже вот так подключили
диод параллельно с резистором 10 кОм
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
проверь подключение батарейки, на новых синих платах схема включения сделана через *опу и батарейка высаживается в течении месяца
подробности тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/73668.html
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
doctorRAZ
я читал на муське в твоей кажется теме. что резистор 10 к вместо подтяжки NRST сажает плюс батареи на землю (((
тут похоже сделано, как я нарисовал... прозвонить плюс к плюсу не получается, проц похоже пытается стартовать (zt102 не может сосредоточиться на измерениях))),
меряю в обратной полярности около 60 кОм, думаю этот косяк поправили
evgen2910
Сообщение evgen2910 »
Кому нужен файл передней панели в Спринте (делал для своей станции, первой версии). Смотрите расстояния между дисплеями перед травкой
panel.lay6
(23.5 КБ) 842 скачивания
alex9581
Сообщение alex9581 »
Может кто подскажет почему показывает 18v?
БП версии 2.04 24v.
Ksger 2.0. 2.09
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="alex9581",url="/forum/viewtopic.php?p=3671444#p3671444"]Может кто подскажет почему показывает 18v?
БП версии 2.04 24v.
Ksger 2.0. 2.09[/uquote]
БП проверяли? Если там норма, значит смотрите номиналы резисторов в делителе на входе питания на плату, как обычно китайцы ставят что попало. В версиях 2.0 его нет
смотрите я специально включил на своей(плата 2.0)
(132.1 КБ) 1032 скачивания
doctorRAZ
БП версии 2.04 24v.
могу конечно ошибаться, смотри номиналы резисторов делителя в синем прямоугольничке
должно быть 10к и 1к
alex9581
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3671535#p3671535"][uquote="alex9581",url="/forum/viewtopic.php?p=3671444#p3671444"]Может кто подскажет почему показывает 18v?
БП версии 2.04 24v.
[/uquote]
У меня именно такая плата. Это версия 2.01? Нет ли случайно схемы данной платы?
А номиналы 1КОм и 10.8кОм, правда померил не выпивая.
Я так понял в данной плате это делитель для контроля напряжения БП?
doctorRAZ
на HW2,01 схему я не нашел, они там добавили делитель и мудрили с подключением батарейки, диоды, подтяжки батарейки к земле (выше обсуждалось)
на этой плате с батарейкой все нормально (сам теперь имею такую) вечером гляну, какое напряжение питания показывает у меня...
пока плату в изопропиле промой, хуже не будет.
PS Коты, подскажите отличие прошивок 2.09 от 2.12?
1. добавлено управление помпой и клапаном
2. плата включается сразу при подаче питания (где-то встречалось)
может что-то еще?
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3671555#p3671555"]PS Коты, подскажите отличие прошивок 2.09 от 2.12?
может что-то еще?[/uquote]
Отличия:
1. больше база жал.
2. Управление помпой и клапаном.
3. Управление включением, уже давно в прошивка есть(меню: POWER ON )
И исправление багов.
alex9581
Пропаял делитель, помыл плату, тоненькой иголкой " почистил" контакты контроллера, теперь показывает 24.5v. Всем спасибо!!!
Добавлено after 1 hour 38 minutes 52 seconds:
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3671555#p3671555"]на HW2,01 схему я не нашел, они там добавили делитель и мудрили с подключением батарейки, диоды, подтяжки батарейки к земле (выше обсуждалось)
А какая же тогда это версия платы?
doctorRAZ
alex9581,
HW2.0 (хардваре) SW2.09 (софтваре) на предыдущей странице я выяснял этот вопрос, разводка процессора соответствует 2.0.. память, дисплей? ногодрыги.. отличия я выше озвучил
Санчо на муське процесс прошивки рассмотрел (там где он дисплей меняет)
PS кстати при перепрошивке батарейку лучше отсоединить? или не влияет?
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3671618#p3671618"]PS кстати при перепрошивке батарейку лучше отсоединить? или не влияет?[/uquote]
По плате все зависит от дисплея:
если дисплей SPI значит принадлежность платы к версии 2.0
если дисплей I2C значит к более новым к примеру 2.1S
Все магазинные(KSGER) платы отталкиваются от оригинальных, просто они меняют расположение деталей на плате и распаивают, то что не доделал автор(ключи под помпу, клапан, жала JBC) они просто "окультуривают" под себя, бывает удачно а бывает нет(экономия на компонентах).
При прошивке, не надо нечего отсоединять, все прекрасно шьется от программатора без БП, только плата и программатор.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Кого интересует неплохой БП за смешные деньги:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6gcd4a
Блок изначально был рассчитан на 32 В (надпись на плате), но китайцы запаяли дополнительно стабилитрон и блок выдает 23,4 В. При нагрузке 2 А просаживается до 23,3 В, при нагрузке 4 А - до 23 В и через 2-3 сек срабатывает защита (блок рассчитан на 3 А и на выходе предохранитель на 3 А, но защита отрабатывает раньше). Пульсации на выходе на уровне помехи (20-30 мВ), при изменении нагрузки 2 - 4 А пульсации не изменяются, по крайней мере на экране осциллографа изменений не вижу.
В паре с ПС еще не проверял, но думаю, что проблем не будет. Если будут - отпишусь :))
PS. Защита триггерная, чтобы блок вновь запустился, необходимо отключить от сети.
PPS. Подключал напрямую жало Т12-К - раскаляется до красна, защита БП не срабатывает
Polf
Сообщение Polf »
Здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3648232 я обещал сообщить о результатах сборки и тестирования проекта паяльной станции на Т12 с сайта https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc
Сегодня собрал и немного потестил. Функционал конечно беднее чем у KSGER. Нет пресетов температуры, выбора шага регулирования температуры, скринсейвера, часов и некоторых других установок, которые есть в меню KSGER. Однако есть разные мнения о необходимости некоторых упомянутых пунктов.
Зато в меню есть процедура первоначальной настройки на 450 градусов с использованием подстроечного резистора, который регулирует усиление сигнала с термопары Т12, а также ручная по четырём температурным точкам (200, 260, 330, 400 градусов) и автоматическая по 7 точкам калибровка каждого Т12. Не берусь судить на сколько всё это улучшает точность установки и поддержания температуры.
Есть возможность установки параметров PID (Kp, Ki, Kd). Вместо выбора шага регулировки температуры реализован по выражению автора: "алгоритм ускоренного энкодера, позволяющий быстро вносить изменения". То есть при быстром вращении, показания меняются не по количеству щелчков энкодера, а с каким-то кратным коэффициентом.
Для нормальной работы переключения в режим ожидания и автоотключения, всё-таки вибродатчик должен быть разомкнут, когда паяльник смотрит жалом вниз.
Выбор типов Т12 доступен только если наконечник вынут из ручки - автоматически появляется список активированных типов Т12.
ШИМ работает на 40 кГц, поэтому паяльник не "тикает", никаких звуков не слышно. Показания гуляют на 1-2 градуса от установленного, примерно как у KSGER.
Изначально я установил MOSFET IRF9310, но у него ёмкость затвора по даташиту 5250 пФ, поэтому драйвер на этой частоте не потянул и полевик сильно грелся. Автор применил IRF9540 с ёмкостью 1300 пФ, у меня оказался в наличии IRF5305 (1200 пФ), греется незначительно без теплоотвода, но поскольку корпус ТО-220, пришлось прикрутить к корпусу через изолирующую прокладку и втулку.
Также заметно грелся диод (у автора FR107, а у меня US1M), который стоит в обратном включении параллельно нагревателю и убирает выбросы напряжения от дросселя. Пришлось припаять ещё один в параллель к установленному.
Наблюдаю некоторые сбои. Например, иногда короткое нажатие на энкодер срабатывает как долгое, возможно поэтому некоторые установки запоминаются не всегда: после выключения появлялось старое значение, в частности для параметра standby time и режим ожидания переставал срабатывать. Впрочем, может быть это помехи от моего импульсного питания, да и память AT24C32 я "прикрутил" не первой свежести. Складывается впечатление, что есть ещё над чем работать в прошивке, но автор уже пару месяцев как не отвечает на вопросы. Исходники на страничке выложены, может кто ещё займётся.
Подводя итог выскажу своё мнение: проект работоспособный, есть интересные решения, но KSGER STM32 он по функционалу проигрывает.
georgy555
Сообщение georgy555 »
Здравствуйте, уважаемые. Собрал по схеме combo только часть, касающуюся фена, загрузил программу, разлочил. На индикаторе все есть, на все реагирует, а вот турбина и нагрев не работают. Подскажите в чем может быть причина. Работу силы проверил, и тиристор и турбина от внешних сигналов работают, а вот от контроллера нет.
Изображение вот такой кирпичик получился
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Позвольте а зачем такой "изврат" собирать? не проще собрать отдельный фен? Компоновка классная, но вот выбор "урезка" я не понимаю.
georgy555
я задал вопрос и надеюсь получить на него ответ. был турбинный фен и кое что из деталек. решил собрать управление на stm32. взял схему combo, а вдруг захочу паяльник на Т12. паяльник у меня weller, пока не жалуюсь. для интереса может Т12 попробую.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="georgy555",url="/forum/viewtopic.php?p=3681564#p3681564"]я задал вопрос и надеюсь получить на него ответ.[/uquote]
Понятно, тогда хоть информации больше давайте, что в своей конструкции сделали а точнее распаяли, что нет, или просто что из схемы "комбо" выбросили?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="georgy555",url="/forum/viewtopic.php?p=3681367#p3681367"]Подскажите в чем может быть причина. Работу силы проверил, и тиристор и турбина от внешних сигналов работают, а вот от контроллера нет.[/uquote]
Надо проверить все сигналы, которые приходят на контроллер: усилитель термопары, геркон, контроль перехода через 0 и т.д. Возможно где-то обрыв или КЗ и работа контроллера блокируется.
