Мелкие вопросы по теории
Сообщение Meteor »
Жень, правильно. С примером тоже верно при условии что той процессор 4-х разрядный. Если разрядность скажем 16 бит, то дополнение до 2 числа 5 равно 1111111111111011. Т.е. заполняешь все разряды
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Arlleex »
поправлю - числа -5 :) ага? :)
Сообщение Meteor »
Дополнения до 2 числа 5 или что одно и тоже чоисло -(минус)5
Сообщение Arlleex »
т.е когда говорят, что число 6 в дополнительном коде, то оно отрицательное? так ведь в этом коде числа можно представлять как положительные, так и отрицательные (в том и суть этого кода).
Сообщение Meteor »
Дополнительные коды появились именно для отображения отрицательных значений. И более того существует просто дополнение до всех единиц и дополнение до 2-ки. Это разные коды. 16разрядной системе у 6 дополнительный код 111111111001, а дополнение до 2 111111111010. Суть дополнения до 2 в том что если скаладывать обычным сумматором, то 6 + -6=
0000000000000110
+1111111111111010
10000000000000000
старший бит авный 1 теряется и сумма равна 0.
Сообщение Arlleex »
а какие еще дополнения бывают? я только знаю два - код с дополнением до1 и до 2. Еще есть какие-нибудь?
Сообщение Meteor »
Жень, система двоичная и дополнений 2 варианта.
Сообщение Arlleex »
БОльшое спасибо! :))
Сообщение Кислый в0ждь »
БТИ6-92В, Блоки трансформаторов импульсных.
что это такое и зачем ?
локи трансформаторов импульсных серии MSAPT предназначены для применения в системах телекоммуникации стандарта ISDN для передачи информации в цифровой форме и согласования интерфейсной линии с приёмными и передающими устройствами.
Блоки трансформаторов выполнены на основе тороидальных магнитопроводов, навитых из тонкой аморфной ленты на основе кобальта. Блоки трансформаторов помещены в пластмассовый корпус и залиты компаундом. Материалы корпусов соответствуют классу огнестойкости UL94-VO и степени 120°C по UL746B
Сообщение Savelek »
Как видно из этого рисунка, ножки регистра ИР24: OE1, OE2, инверсные.
Значит, чтобы, например, установить OE1 в логическую единицу, я должен установить Лог.0, и наоборот?
Сообщение Arlleex »
не установить в логическую единице, а установить в активный уровень.
да, именно так. Активным уровнем для этих входов являются логические 0. так что, подав на какой нить вход лог. 0, этот вход будет активизирован.
Сообщение Savelek »
О, спасибо.
Тогда, по этой таблице, если мне нужно поставить OE1=OE0=лог.0, то я должен установить эти выводы в неактивный уровень?
Сообщение Arlleex »
0 для этих выводов микросхемы - это и есть активный уровень.
если ты поставишь ОЕ0 и ОЕ1 в уровень лог. 0, то эти выводы активизируются, и, смотрим, что у нас там в таблице... ага, Q1-Q8 становятся выходами... но при еще одном условии, если на каком нибудь входе задания режима S0-S1 будет уровень лог. 0, но не на всех сразу (представь ассоциацию с лог. элементом исключающее ИЛИ) :)в
Сообщение Savelek »
Stalker46 писал(а):0 для этих выводов микросхемы - это и есть активный уровень.
Разве выходами? Тогда по таблице там будут единици, ведь вход инверсный. А чтобы по той таблице были нули, то надо выходы подцепить к питанию, ведь логический уровень заинвертируется и станет нулем :roll: Или я не прав?
Сообщение Arlleex »
Вот ты привык к тому, что все входы прямые - то есть активный уровень - 1. Что получаешь? а то, что если надо получить какой то результат, на какой то вход надо подать нашу 1, т.к. она является активным уровнем сигнала. Точно так же, и 0 может являться активным уровнем.
Например, у тебя есть счетчик. Вначале, когда включили питание, на его выходах в разрядах установилось хрен знает что :) . Его надо онулировать (сбросить), выставив на входы очистки CLR (как правило это асинхронные входы) сигналы активного уровня. Понимаешь, тут надо понимать слово активный уровень так:
Уровень, который активизирует определенную ф-ю микросхемы.
Например, если на входах очистки в обозначении микросхемы стоят кружки, то эти входы активизируются лог. 0 на них, то есть, если мы подали на вход очистки его активный уровень 0, то микросхема выполнит операцию сброса (т.к. на вывод сброса подали 0)
Точно так же, например, посмотри на рисунок.
(120.99 КБ) 334 скачивания
Сообщение Arlleex »
думаю так будет понятнее
(75.65 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Savelek »
Спасибо, теперь ясно. Тогда получается, что в таблицах тех указываются активные уровни, а не логические?
Кстати, на картинке что выше, у ножки C есть черта. Она обозначает, по какому событию будет происходить действие - фронту или срезу? В данном случае, как я понимаю, по фронту(у ИР24)?
(23.48 КБ) 374 скачивания
Сообщение Meteor »
Stalker46 писал(а):... но при еще одном условии, если на каком нибудь входе задания режима S0-S1 будет уровень лог. 0, но не на всех сразу (представь ассоциацию с лог. элементом исключающее ИЛИ) :)в
Жень, эта комбинация не исключат одновременной подачи двух нулей на S. Просто достаточно одного нуля.
Сообщение Arlleex »
да, фо фронту.
Уровень логического нуля это и есть активный уровень для данных входов.
поддерживая уровни логического нуля на этих входах, мы их активизируем.
А вообще всегда на асинхронных входах надо поддерживать логические уровни, не являющимися активными. Ессно, если эти асинхронные входы не используются.
Сообщение Arlleex »
по второму рисунку.
смотря с какой стороны смотреть - со стороны внутри корпуса микросхемы или за ее пределами.
если мы подали на вывод лог. 1, то уже за инвертором, в микросхеме будет лог. 0. Но нам нужна 1, так что на вход надо подавать лог. 0 - это и есть активный уровень.
Запомни, просто, что если есть кружочек около входа, то подавая на него сигнал логического 0, мы этот вход активизируем, то есть выполняется соответствующая функция миросхемы, например, стирание.
Если же поддерживать на входе уровень лог. 1, то этот уровень ни к каким изменениям работы микросхемы не приведет :)
Вернуться в «Теория»
