Datasheet на индикатор Е90361
Ищу datasheet на индикатор Е90361 (7-сегментный, 9 разрядов) производств KTL Распиновку я нашел, хотелось бы найти ток сегмента и прямое напряжение
Количество светодиодных кристаллов: 72
Сила света одного кристалла: 8-12 мКд (IF = 20 мA)
Диапазон рабочих температур: -25°C ~ 50°C
Диапазон температур хранения: -30°C ~ 80°C
Срок службы: не менее 50 000 часов
Цвета: красный, желтый, зеленый, синий.
Судя по применению - обычная матрица. Декларируется как сверхъяркая. Ну и прямое напряжение зависит от цвета как у обычных светодиодов.
Хм. Судя по току в 20мА уж точно ярче чем обычный светодиод (8-10мА). Ладно буду пробовать "по старинке" 2-2.5ВДекларируется как сверхъяркая. Ну и прямое напряжение зависит от цвета как у обычных светодиодов
P.S А как по маркировке цвет определить? Полное название E90361-L-K. L-это значит что с общим катодом, а вот цвет на букву К на английском что-то не могу вспомнить
Вот тут http://www.melt.com.ru/docs/LedLamps/Pa ... splays.pdf расшифровка маркировки.
По этому букварю получается зеленый.
А что касается сверх ярких, то просто при токе в 3 мА он будет светить, как при токе 10 мА обычного. 20 мА это ток измерения параметров.
Эти индикаторы без переделки применялись в АОН вместо АЛС318
Без переделки в смысле изменений номиналов схемы.
Распиновка немного другая.
http://www.bright-leds.ru/page-led_displays.html
Ну так а мне он откуда досталсяЭти индикаторы без переделки применялись в АОН вместо АЛС318
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подключить E90361-L-F к этой схеме ничего не получается,уже всё перепробовал
- (11.97 КБ) 594 скачивания
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3667598#p3667598"]Помогите ...подключить E90361-L-F к этой схеме ничего не получается,уже всё перепробовал[/uquote]Привозите схему- помогу..
(шутка)..
А как вам можно помочь- то?
Методом "прозвонки" при помощи мультиметра выясняете, какому выводу индикатора что соответствует, является ли ваш индикатор, действительно, индикатором с общим катодом, и подключаете..
зы.. Или вам объяснить, как "прозвонить" индикатор?
зы.. - https://www.ruselectronic.com/sjemisjeg ... indikator/
