Он есть на схеме 622, с пятой ножки на землю.
Спасибо всем за помощь и подсказки!
Знать одно из двух либо датчик либо операционник.
Будем смотреть.
a139st писал(а):Он есть на схеме 622, с пятой ножки на землю.
Естественно, их нужно два встречно-параллельно, и без моста.Upgrader писал(а):Неправильное включение тиристора?
Вопрос вроде про лампочку и был, не?ypppu писал(а):А разве с двигателем заработает? На лампочке нет э. д. с. самоиндукции.
a139st писал(а):На 5 ножке по мере нагрева напряжение увеличивалось и когда дошло до 2,72в на 7 ножке напряжение пропало .
Если это действительно так, то ОУ скорее всего тогоa139st писал(а):Входы как и писал ранее 6 ножка 0,16в
