Мелкие вопросы по питанию.
webtime
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение webtime »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667916#p3667916"]"Чиста ради эксперимента"[/uquote]Та я бы с радостью, однако...[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3667915#p3667915"]Почему "такие условия".
Соседскому дитяти в-каком-то-кружке/на-каком-то-уроке задали на лето сделать что попроще - этот блок питания, и как в оригинале, а чтобы пацан не тупел, добавить сюда регулировку тока.
[/uquote]А такой вариант не канает?
Просто, и со вкусом :) .
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3667917#p3667917"]С вашими знаниями только повторять ни на миллиметр не отступая от оригинала.[/uquote]Absolut'но с вами согласен :beer: .
Ну, посоветуйте хоть что-нибудь применительно к этой схеме :( .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
АлександрЛ
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3667919#p3667919"]Ну, посоветуйте хоть что-нибудь применительно к этой схеме :( .[/uquote]
От ЭТОЙ-
схемы НЕЛЬЗЯ получить регулируемое ограничение тока!
Вы можете хоть "обтыкаться" резисторами куда угодно, всё равно ничего не получится!!
Вам что нужно- то? Как я понял- БП, точнее, ЛАБОРАТОРНЫЙ БП с регулировками выходного тока и напряжения..
В каких пределах вы хотите регулировать напряжение и ток?
(для начинающих- НЕ СТОИТ "хотеть" БП на "дофига фольт и дофига ампер", вам, для начала, хватит и БП "до 15 вольт" и "до 1 ампера", ну, или чуть больше..
Какие у вас возможности приобрести (достать из тумбочки/купить/выковырять откуда- то/спи**ить) радиодетали?
Схем- МНОЖЕСТВО, и нужно ориентироваться на то, что вы сможете "достать", а схему не особо сложно (для того, кто умеет) :))) и придумать самостоятельно..
Телекот
Сообщение Телекот »
Регулятор тока внести можно, но в небольших пределах и он ухудшит характеристики.
R2 должен быть способным пропускать через себя весь ток.
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3667897#p3667897"]В этой схеме нет ограничения тока и значит ток нечем регулировать. Если встраивать его то схема существенно усложнится и ухудшаться и без того плохие параметры.[/uquote][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667916#p3667916"]Не надо пытаться добиться от этой схемы того, чего она не может!! Эта схема с "защитой от КЗ на выходе![/uquote][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667921#p3667921"]От ЭТОЙ схемы НЕЛЬЗЯ получить регулируемое ограничение тока![/uquote][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3667922#p3667922"]Регулятор тока внести можно, но в небольших пределах и он ухудшит характеристики.[/uquote]
Хм, а ведь это аргументация :) . Может, это и была цель всей возни. Что, собственно, меня (и "заказчика" :) ) устраивает.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667921#p3667921"]Вам что нужно- то? Как я понял- БП, точнее, ЛАБОРАТОРНЫЙ БП с регулировками выходного тока и напряжения.[/uquote]АлександрЛ, да есть у меня лабораторный бп с регулировками выходного тока и напряжения, и десяток других. Сборка по этой схеме - как бы "задача на лето" с целью обучения, и озадачили не меня, я уже уточнял Почему "такие условия".
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
webtime писал(а):Сборка по этой схеме - как бы "задача на лето" с целью обучения, и озадачили не меня
Тот кто озадачил парнишку этой дурацкой схемой, которая была дурацкой со своего появления, уж не помню в какой "мурзилке" была опубликована, не научит хорошему! :kill:
webtime
Сообщение webtime »
Хм... Люди делают практически по этой схеме, и оно у них даже работает.
Простейший лабораторный блок питания для начинающего
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
kentgaryk
Тебе все про этот блок написали, повторяться не имеет смысла.
webtime
Сообщение webtime »
Весь вопрос в том, что эта схема с защитой от КЗ на выходе?
Какое отношение имеет эта защита, практически все время бездействующая, к ограничению тока?
Больше там существенных отличий, окромя наличия отсутствия третьего транзистора, как бы и нет.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
kentgaryk
Там говно, а не защита. При КЗ начинается соревнование, что вперед случится транзистор закроется или сгорит. Это зависит от мощности трансформатора (он и является ограничителем тока) , при хорошем мощном трансформаторе будет гореть, а при дохленьком закрываться. Ну и варианты 50/50 возможны. Соберешь расскажешь короче. :))
webtime
Сообщение webtime »
Непременно :))) . Может, и регулятор прикошачу (присобачу?), без шума и пыли, по вновь утвержденному плану :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я же тебе нарисовал как нужно делать ограничение тока, ты опять хуйню лепишь.
falkonist
Сообщение falkonist »
А что Вы вообще имеете в виду под словами "регулировка тока"? Нагрузка возьмет столько тока, сколько ей надо. Что там регулировать-то?
Другое дело - "ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА"!
Так что же Вам в конце концов надо?
Asaba
Сообщение Asaba »
webtime, возьмите схему из ролика, она рабочая и с нужными вам регулировками, но не придумывайте схемы сами. Вам это рано.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
falkonist писал(а):что же Вам в конце концов надо?
Судя по имеющемуся потоку, цель - задолбать форум :dont_know:
p.s. Жарко, лето, такое словоблудие "ни о чём" пошло практически во всех темах...
kentgaryk
Asaba писал(а): она рабочая и с нужными вам регулировками
Нет там регулировки по току, вернее переменный резистор есть но ток он регулировать не будет.
Shuher_s_Timoth
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Можно ли имея мощный (250 вт) трансформатор на 12 вольт сделать вот этот бп 0-30? И есть ли в этом бп защита от кз? Заранее спасибо.
(16.39 КБ) 461 скачивание
73! / 72!
falkonist
Нельзя.
kentgaryk
Ну почему же нельзя? А выпрямитель с удвоением напряжения. :))
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Но схема стабилизатора конечно говно, тем более предполагается приличная мощность.
falkonist
31,5 В выпрямленного (без учета пульсаций и колебаний напряжения в сети ±10%) никак не дадут 30 В стабилизированного.
Последний раз редактировалось falkonist Чт июл 18, 2019 11:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3668129#p3668129"]Можно ли имея мощный (250 вт) трансформатор на 12 вольт сделать вот этот бп 0-30? И есть ли в этом бп защита от кз? Заранее спасибо.[/uquote]https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html
Или импульсник повышающий, а потом линейник понижающий. :tea:
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июл 18, 2019 11:38:33, всего редактировалось 1 раз.
