Ограничитель тока на TL431
alexradio1103
Re: Ограничитель тока на TL431
Сообщение alexradio1103 »
Нет, если самую первую схему развернуть: справа АКБ - вход, а слева - выход о получится аналог DW01, нечто похожее...
(38.28 КБ) 28727 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт июл 18, 2019 21:07:05, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Furius",url="/forum/viewtopic.php?p=3668498#p3668498"]mickbell, alexradio1103, спасибо, господа.[/uquote]И ещё одно. Указанная ёмкость - 100 пФ - крайне мала, надо бы раз в сто больше, 10 нФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexradio1103
Тю! только счас увидел! Надписи перепутаны! там, где делитель 431 и должен быть АКБ!
Вот, что значит "посмотреть под другим углом зрения"! :))
Furius
Сообщение Furius »
mickbell, да, это сам допер.
mickbell
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3668500#p3668500"]Нет, если самую первую схему развернуть:[/uquote]Кручу-верчу, обмануть хочу! Понимания переворот не добавил. В той схеме не 431.
PS. Ничего тут не перепутано, надписи на месте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexradio1103
Я не про мою выложенную с DW01, а про исходную.
mickbell
Ну хорошо, берём исходную схему, не перевёрнутую, справа подключаем АКБ (плюсом кверху), слева - её нагрузку. И что? Будет работать? Как пойдёт ток через мосфет - по паразитному диоду?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexradio1103
Не, исходная была АКБ - слева, а нагрузка - справа. Если не поворачивая схему, прсто поменять местами АКБ и нагрузку, то 431-я откроется через делитель и откроет полевику. Или не так?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Ладно, это надо экспериментально вживую пробовать... Гадать в теории сложно. :)
mickbell
Так. А если напряжение просядет ниже 10 В, то 431 закроется, мосфет тоже, а ток в нагрузку продолжится - повторюсь, через паразитный диод мосфета, который есть и никуда его не денешь.
Можно и смакетировать, если есть чем. У меня сейчас 431-х нету.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexradio1103
Так тут вот и есть проблема - нужен второй полевик, чтоб их паразитные диоды были встречные! :) И приходим к схеме на DW01! :)
mickbell
Ага. Всё, баиньки, у меня тут почти час ночи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexradio1103
:sleep:
Вернуться в «Теория»
