ПНТ-59 (Х1-7)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение otest »
R85 он со звёздочкой.
Сообщение fisura »
ОК!
Сообщение pkuz82 »
Отсканируйте пожалуйста масштабную сетку или сфотографируйте.Для размерности приложите линейку
Зы Имеется прибор,сетка потеряна, обыскал весь инет нету.Заранее благодарен
Сообщение Вася. »
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/x1_7.html
Хотя нарисовать можно любую, вплоть до простых клеточек. Это же просто "показометр"
(331.09 КБ) 1457 скачиваний
Сообщение pkuz82 »
это фото сети,если печатать на пленке качество в нулях будет,поэтому прошу тех у кого есть прибор
Сообщение Enman »
нарисуйте сами, ни в какой точности здесь смысла нет...и горизонтальную середину добавьте...
Сообщение Дмитрий М »
Во всех АЧХ все измерения по меткам ведутся. Поэтому можете сами нарисовать абсолютно любую координатную сетку. Для приборов где был логарифматор было два варианта сетки. Обычная и логарифмическая.
Сообщение pkuz82 »
А вот у меня и вопрос какая сетка для Х1-7 а какая для Х1-7А и для ПНТ.
Метки хорошо,но это ось х,а меня интересует больше линейность по вертикали(хотя на круглой трубе что так что подругому)
(159.88 КБ) 408 скачиваний
В таких примитивных АЧХ нет схемы линеаризации (АРМ -стабилизации мощности выходной) и говорить о линейности по вертикали как-то смешно :) .
Сообщение pkuz82 »
смутила картинка васи, если я правильно понимаю то сетку надо развернуть на 90 градусов или я не прав?,глядя на нее видно что не линейна.Как считать дециделы или просто пол экарана три,весь 6?
Были у меня и ПНТ и Х1-7 и вроде там была обычная сетка, без таких как на фото узких полосок... На более современных АЧХ типа Х1-4... была обычная прямоугольная разметка, за их экранами я в свое время немало посидел вглядывась :) . Рисуйте прямоугольную, децибелы там считаются по повороту ручки децибельника. По условным единицам шкалы. Повторюсь... ПНТ и прочие поделки для телемастеров на проведение измерений заточены не были. Чисто картинку глянуть УПЧ телека и все.
Сообщение Пазитрон »
Доброго времени суток. Кто-то знает почему прибор Х1-7 при подачи на вход сигнала показывает лиссажу? :cry:Изображение
(97.74 КБ) 1126 скачиваний
Сообщение musor »
поьому что развертка там от сети
Сообщение Adagumer »
Пазитрон писал(а):сигнала показывает лиссажу?
Ну вообще то на экране не Лиссажу, а сбой синхронизации которой там нет, потому как Х1-7 он не осциллограф а АЧХометр!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3772730#p3772730"]поьому что развертка там от сети[/uquote]
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3772746#p3772746"]
Ну вообще то на экране не Лиссажу, а сбой синхронизации которой там нет, потому как Х1-7 он не осциллограф а АЧХометр![/uquote]
Спасибо теперь понял, а подскажите какая головка или кабель нужны для проверки АЧХ самого прибора(в комплекте их у меня нет попробую спаять)?
Сообщение Enman »
Берёшь документацию к Х1-7, А, Б....там есть схемы головок с диодами....только себя мерить не имеет смысла, уровня сигнала не хватит, нужен усилитель..........
Сообщение musor »
в разных версиях сделано по разному в раних7чисто 50гц развертка слелана на жеска привяза на к сети поэтому если подать сетевую наводку она булет стоять мертво но...
на боле позних сделано иначе но нормалной синхры там нет толже
реално неплохо работающий режим осла был помоему толко в 48 и 50 и в какомто анализаторе спектра (это там лиш бонус)
и да это ачх-метр а не осел!!!
х-1-50 у меня есть но там гавеный УВО- с закрытом толка входом и до 500кг макс и убегаюшим нулем ср точки
я заменил его на оу 544уд5 и стало получше посмтавил ОУ на место транзисторной сборки -входстал открытый но это не всегда удобно ка осел юзается редко ибо тран там грется(болячка)_ луче сразу прикрутить кулер пока он жиф
головы с диодами шли в боле познитх прибороах в 7 шел ламповый диот-он боле линен на малых уровнях сигнала но их уж не найти
Сообщение rustot »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3772840#p3772840"]только себя мерить не имеет смысла, уровня сигнала не хватит, нужен усилитель..........[/uquote]
в инструкции соединение выхода с входом рекомендуют для проверки работоспособности
Вернуться в «Измерения»
