Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Voynex »
Всем привет. Есть у меня разборные Micro USB разъемы для пайки к кабелю. Но в них кабель никак не фиксируется в самом разъеме. Тут просто необходимы втулки под кабель порядка 3 мм которые бы защищали его от перегиба и отрыва. Может кто знает как они грамотно называются и продаются ли на Али или eBay? Киньте ссылочкой плиз.
Прикрепил фото с нета, но под больший размер кабеля.
(17.98 КБ) 599 скачиваний
Сообщение gsmart »
Гугли "Защита провода от изгиба из резины" или "кабельный ввод со спиральной защитой кабеля от излома"
https://ru.aliexpress.com/item/10-IP68- ... 91943.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 43578.html
https://clck.ru/HB9FT
Вот для провода 3 мм..
https://ru.aliexpress.com/item/32799574 ... 496932074e
А я провод от выдёргивания фиксирую термоусадкой с клеевым слоем.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/catalog/pbf-heat ... x.2334=24u
Сообщение Dick »
АлександрЛ писал(а):А я провод от выдёргивания фиксирую термоусадкой с клеевым слоем..
Так же можно при сборке зафиксировать изнутри корпуса провод каплей термоклея.
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3669144#p3669144"]зафиксировать изнутри корпуса провод каплей термоклея.[/uquote]
Да, но термоусадка ещё выполняет роль "амортизатора"- от резких перегибов провода.
Сообщение musor »
jecit силикона ниче нгеипридумано литье под давлением в разборнц форму
REB
Сообщение REB »
если неособо важна эстетика или умеете пользоватсья напильником, то ответ 3Dручка.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Вернуться в «Корпуса»
