D203S и операционный усилитель
Сообщение kolovrat5 »
Добрый день мужики, меня интересует схема чтоб PIR датчик D203S мог будить МК AtTiny2313 от сна.
Как будить разобрался. Теперь думаю как заставить датчик D203S выдавать сигнал чтоб МК мог проснуться.
Вот нашел схему https://bezkz.su/publ/300275-7-1-0-275.html
Могу ли я тока двумя каскадами ОУ будить МК?
ПС. Пока с ОУ не разобрался, тока поверхностно понимаю.
Сообщение Brigadir »
С ОУ всё просто: включаешь по схеме компаратора. Он и усилит и скакнет, когда сигнал достигнет нужного размаха.
А если сам не сможешь сделать, купи готовый датчик присутствия.
А поболтать?
готовый покупал (HC-sr501), но отказался, потому что приходят подделки. что с али что эбея. Не получается у них уменьшить время выходного импульса и время между импульсами путем перепайки резисторов. Получилось добиться этого тока с датчиком где применена микруха BIS0001 с логотипом, а не просто с текстом.
Теперь по существу. Про компаратор. Я проверил в протеусе данную схему
Компаратор работает, около 1.8В происходит перекидывание выхода. Также тут есть гистерезис. К сожалению в моем протеусе нет для симуляции PIR D203S или подобного. Поэтому не пойму, сможет ли данный компаратора нормально работать с реальным датчиком D203S - т.е. нет движения, выход ОУ не меняется, есть движение - выход дергается. И какие номиналы надо для обвзяки ОУ? В качестве ОУ пока будет LM358 или LM324.
Также подскажите, если я буду использовать эту схему
из статьи https://bezkz.su/publ/300275-7-1-0-275.html
то как ведут себя уровни напряжений в точках 1 и 2 при обнаружении движения датчиком?
(101.29 КБ) 2205 скачиваний
(96.22 КБ) 943 скачивания
Вобщем собрал я по такой схеме:
Работает как надо: при обнаружении движения опускает выход в ноль, через пару секунд если нет движения возвращает обратно в 1.
Читал статью про PIR датчики на ОУ, дак оказывается что конденсаторы в обвязке ОУ образуют фильтры, чтоб отфильтровать помехи. Вот интересно при номиналах как в схеме выше, какие сигналы будут отфильтрованы? Как это влияет на чувствительность обнаружение движения?
ПС. Хочу собрать данную схему на микромощном ОУ, какие не дорогие и микромощные можите посоветовать?
ППС. Для увеличения чувствительности хочу на вход ОУ подключить три PIR сенсора. Могу ли я просто тупо параллельно на один вход ОУ посадить 3 PIR сенсора?
(31.47 КБ) 981 скачивание
[uquote="kolovrat5",url="/forum/viewtopic.php?p=3675062#p3675062"]ППС. Для увеличения чувствительности хочу на вход ОУ подключить три PIR сенсора. Могу ли я просто тупо параллельно на один вход ОУ посадить 3 PIR сенсора?[/uquote]
Да хоть десять...неужели не понимаете, что тут арифметика не работает?
А поболтать?
не понимаю. Цель подключения нескольких PIR (а именно D203S) для расширения зоны обнаружения движения. Видел в одном заводском датчике такое.
Такая схема увеличит чувствитеьность ?
(235.87 КБ) 1045 скачиваний
(220.07 КБ) 958 скачиваний
(37.11 КБ) 993 скачивания
