Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):краска некоторых растворяется, если долго держать
а не надо долго держать! Цапон так тот просто слезал целиком не растворяясь! :)))
А маркером я иногда подправляю при луте если слезло лишка при промывке, но травить долго нельзя!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте пробовал я маркеры перманентный бысто подсыхает несколько линий и не чертит пробовал маркер на основе краски тоже не очень скользит даже если подшкурить плату токопроводный не плохо да как то хрупковато и надо тоже мазать сразу линию не проведеш битумный лак традиционное я черчу рейсфедером и наношу рисунок на плате как на картину большевнимание на дорожки на места припайки элементов пошире где возможно ,чтоб удобно припаиввть и еще маркеры не дешевые токоппроводный так 750 оублей
Сообщение SSkot »
не буим тема засорять.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vovw »
В СХЕМЕ ЭМИТЕРНОГО полвторрпителя наверно не надо подбирать комплементарность транзисторов можно разных наименований первый структура npn второ й pnp много c547 второй какой , ставились 548 -558
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):не буим тема засорять.
..да-да.. :)
vovw писал(а):здравствуйте пробовал я маркеры перманентный бысто подсыхает несколько линий и не чертит
..не получится у тя ничо с перманентным маркером..
..купи специальный для плат..
..цена вопроса - примерно 400р..но это не самый лучший, есть лучше, в том плане, что линии жирнее, чернила не расползаются, и можешь плату держать в х/ж хоть неделю, оно его не сожрет..такой стоит примерно 1к.р..
..я дык вообще маркер держу только для того, чтобы иногда подкрашивать места, где тонер плохо лег..за все время работы с ЛУТ может, раза три-четыре его и доставал..
..а еще лучше - купи се принтер.. :) ..самый дешевый..цена вопроса - от 4,5 тыр. рексов..
..и будешь делать вот такие платы.. :)
Сообщение vovw »
хорошие платы налр б попробовать таких я не делал\ а насчет транзисторов я ставлю что найду а какие лучше
Сообщение SSkot »
vovw, не верь ему, если это лут, то лазерник старый что валит тонер плюс термопресс. В жизни не поверю что он утюгом их гладил. А вообще глянь тему про плёночный фоторезист.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
ммм. а о чем, собсвенно, речь? тут вроде вопрос о каком-то повторителе был.
Щас, погуглю...
Сообщение vovw »
да реч уже о многом я и про печать спращивал и о повтопителе какие транзисторы желательно. хотя первые печатки не хорошо вышли и работает только первый каскад не много не так развел сделал новую сечас собираю
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):vovw, не верь ему, если это лут, то лазерник старый что валит тонер плюс термопресс. В жизни не поверю что он утюгом их гладил. А вообще глянь тему про плёночный фоторезист.
..а можно как-то расшифровать фразу, дабы я сумел понять, хорошо или плохо что лазерник старый и что он тонер валит..?.. :tea:
Сообщение SSkot »
ssc, вероятно я не точно выразился. Старые лазерники (00
годы вып) на настройках максимальной контрастности печатали более толстым слоем тонера. И это очень хорошо для изготовления ПП. Более современные принтеры экономичней и обеспечивают меньший расход тонера.
Но не исключаю что я сейчас гоню, т.к. ЛУТ'ом лет 5 как не пользуюсь, на плёнку перешёл.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..ага..принтер - гнусмас мл 1640..
..в настройках есть галки плотности печати, но это не особо на что влияет..
..печатаю:
1)..на бумаге ломонд для лазерных принтеров плотностью 105г/м (0310641)
2)..на специальной бумаге для ЛУТ
..по 1) - прикатываю ламинатором, по 2) - достаточно обычного утюга, причем, с головой..
..травлю в велемановской ванне ET20, сверлю проксоном.. :)
Сообщение Upgrader »
Красиво :love:
ssc
Сообщение ssc »
..в итоге получилась вот такая хрень.. :)
Сообщение alexradio1103 »
Was ist das? советская реплика?
Даже стеклотекстолит советский... :) А вы знаете. что он гигроскопичный, потому и перешли на гетинакс?
Не для улицы... сойдет! :tea:
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Даже стеклотекстолит советский...
..экспериментальная партия эпохи СССР , 100 микрон по меди - щазз такого редко где встретишь.. :)
alexradio1103 писал(а):А вы знаете. что он гигроскопичный, потому и перешли на гетинакс?
..шутки шутите..?..может, наоборот.. :)))
alexradio1103 писал(а):Was ist das? советская реплика?
..селектор входов с mm-корректором для У-101..
As
Сообщение As »
...У меня попроще селектор получился, релюшки на 24 (советские, с хорошим контактом, из аппаратуры связи! :)) ) - использовал для питания стабилизатор корректора, щелчков нет без каких-либо дополнительных элементов (только диоды, защищающие контакты переключателя от обгорания...), правда, корректор выкинул - за ненадобностью... :)
ssc
Сообщение ssc »
..я вначале хотел разводить плату под рэс-60, потом узнал, сикока оне стоят - и сразу расхотел.. :shock: ..а потом наткнулся на полярные аксикомовские релюхи - по мощности, потребляемой обмоткой, они, пожалуй, будут даже поменьше светодиода.. :))) ..кароче, понравились..разводить удобно, шунтирующий обмотку диод в принципе, можно и не ставить, я так, по привычке воткнул.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3669032#p3669032"]..шутки шутите..?..может, наоборот.. :)))[/uquote]Нет, не шучу. У меня часы (на КР145ИК1901) на стеклотекстолите зимой при влажности больше 80% убегают - в три раза кварц разбегается! Прогреваю феном для волос - идут нормально! Хотя, текстолит - текстолиту рознь! Это я понимаю. Для шЫрпотреба в совке пихали абы-что... Для оборонки и инструментальной промышленности было получше... Потому и гонялись за такими вещами...
