Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
Я тут снова по накальным индикаторам...
Помогите пожалуйста с чертежом дна ИВ-9 и ИВ-16 и/или с чертежом посадочного места. Лучше наверное первое, тк развожу в pcad 2006, а тут вряд ли им кто-то пользуется... :)
Сообщение taimyr »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3665195#p3665195"]Я тут снова по накальным индикаторам...
Помогите пожалуйста с чертежом дна ИВ-9 и ИВ-16 и/или с чертежом посадочного места. Лучше наверное первое, тк развожу в pcad 2006, а тут вряд ли им кто-то пользуется... :)[/uquote]
https://www.istok2.com/data/1707/
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECT ... NT_ID=6123 ИВ-9
https://www.istok2.com/data/1688/ ИВ-16
Последний раз редактировалось aen Вс июл 14, 2019 19:41:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение 423958025 »
Там же размер как то-100 корпуса
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3666132#p3666132"]Там же размер как то-100 корпуса[/uquote]
Это в каком смысле и о чем вы вообще? :dont_know:
Сообщение A_AVL »
Вот библиотека для PCAD 2006 c ИВ-9.
С корпусом особо не стрался, поэтому как есть.
iv-9.lib.zip
ИВ-9 в PCAD 2006
(4.99 КБ) 234 скачивания
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3665195#p3665195"]Помогите пожалуйста с чертежом дна ИВ-9 и ИВ-16 и/или с чертежом посадочного места.[/uquote]
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287978816
Знакосинтезирующие индикаторы Справочник Вуколов Н.И., Михайлов А.Н
ИВ-9
К ИВ-16 чертёжик похуже..
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3666225#p3666225"][uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3666132#p3666132"]Там же размер как то-100 корпуса[/uquote]
Это в каком смысле и о чем вы вообще? :dont_know:[/uquote]
Распиновка корпуса ТО-100 совпадает с распиновкой и размерами цоколя ив9
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... 3155400819
Сообщение КАШАК »
Народ. Есть у кого в запасах рабочие ИВ-6 и ИВ-8? Может сможете продать несколько штук? )
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
А чем ИВ-3А отличается от ИВ-8? (у ИВ-3 есть два "лишних" сегмента)
https://www.radiolibrary.ru/reference/vfd/iv-3a.html
https://www.radiolibrary.ru/reference/vfd/iv-8.html
ИВ-6 немного крупнее..
https://www.radiolibrary.ru/reference/vfd/iv-6.html
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4326.15
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2176.14
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6072.00
зы.. А "несколько" это сколько?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 15, 2019 17:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КАШАК »
Штук 6 каждых. Потому как сейчас часы соберу и после подбора ламп запас останется мизерный. Потом даже заменить вышедшее из строя нечем будет.
Сообщение watchmaker »
Распиновкой. У ИВ-8 распиновка соответствует ИВ-3 второй версии, у ИВ-3А совсем другая.
Попались на барахолке часы Электроника 6-11.02. Обычные часы на 145ИК1901, но есть одна странность - сигнал на сегмент "точка" по пути от чипа до дисплея инвертируется транзисторным ключом. Начерта?
Сообщение korob »
В некоторых рабочих режимах (например в режиме таймера) разделительные точки не горят совсем, поэтому и инвертировали. :roll:
Есть ли тут у кого-нибудь часы Электроника ТК-01? Достались мне без блока питания, не могу разобраться с питанием.
Понятно, спасибо. Получается, блок питания тут одного плана с калькуляторами вроде МК-42.
ЗЫ, а насколько критично им 45 вольт, не заведутся от 20..30 вольт? Насколько я помню, питание чипа тут 15 вольт, индикатор тоже должен заработать от такого напряжения. Есть мысль прилепить миниатюрный преобразователь от МК-61 или подобного.
Добавлено after 9 hours 20 minutes 14 seconds:
С горем пополам завёл, хотя для этого пришлось заменить 1016ХЛ1 (вход ускоренного контроля был пробит статикой). Запитал от преобразователя от МК-61 (25 вольт). Сначала не мог разобраться с индикацией, пока не обнаружил, что в этом преобразователе нет стабилитрона между накалом и линией питания. Поставил КС170А - индикация практически идеальная.
Зы, что интересно, распиновка разъёма питания часов соответствует распиновке выходов преобразователя.
Сегодня заметил странную вещь на "программаторе" (1016ВИ1). Если нажимать цифровые клавиши во время сигнала таймера, на дисплее высвечивается мусор. Так и должно быть или у меня что-то с чипом?
Сообщение korob »
С питанием проблем нет? Электролиты в норме?
Нет, с этим всё хорошо. Как оказалось, высвечивается не просто мусор, а цифра, которая соответствует номеру кнопки, во всех разрядах поверх правильной индикации. Причём высвечивается только в тот момент, когда звучит сигнал.
Вернуться в «Умные мысли»
