Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Я правильно понимаю. если процессор прошивается . значит по логике он запускается . и проблему надо искать либо в подключении дисплея . прозвонить соединение процессор дислей
[uquote="Nikishka70",url="/forum/viewtopic.php?p=3668324#p3668324"]Я правильно понимаю. если процессор прошивается . значит по логике он запускается . и проблему надо искать либо в подключении дисплея . прозвонить соединение процессор дислей[/uquote]
либо контролер в дисплее другой
Прозвонил вроде нормально..а при программировании процессора в Flash Loadere галочки нигде ставить не надо ???
[uquote="Nikishka70",url="/forum/viewtopic.php?p=3668338#p3668338"]Прозвонил вроде нормально..а при программировании процессора в Flash Loadere галочки нигде ставить не надо ???[/uquote]
на 3 странице выбрать STM32F1_Med-density_128K
wiselord. hello 64x64 icons I've rearranged some of them you can update if you like
- icons-amp-64.rar
- (22.64 КБ) 254 скачивания
Сегодня почти целый день слушал музыку и восхищался конструкцией, автору респект
И вопрос к автору, в отсутствии режима работы блютуз и радиоприемника, есть возможность отключать питание этих модулей?
Я заметил, что если оставить сигналы блютуза и радио, переключить вход на AUX, то в отсутствии AUX сигнала, на середине громкости можно услышать смешанный звук как блютуза так и радио
Вообще радио должно выключаться (переходить в режим ожидания), если выбран не его вход. Но, может быть, это где-то и не допилено ещё.
вы можите допилить прошивку, чтобы разьемы UART 1,2,3 J3 J5 J6 использовать для управления питанием устройств блютуз радио и управлением питанием?
Нет, не в таком виде.
Возможно, такой функционал будет добавлен, но на базе PCF8574 с подключением по I²C шине. Кому нужны будут ножки-индикаторы выбранного входа, смогут просто использовать дополнительный блок на этой микросхеме.
ну не вопрос,да хорошая мысля применить расширитель портов. я со свой стороны готов нарисовать схему и печатку в дополнении к текущему проэкту
еще вопрос, пульт отсюда https://ru.aliexpress.com/item/32571332 ... 30226ea290 будет работать?
У китайцев есть готовые платы с этим расширителем портов (заточенные под символьные дисплеи), так что и заморачиваться не нужно.
WiseLord, Возможно ли добавить поддержку аудиопроцессора TDA7719? Уж очень хочется квадро выход и саб.
https://rcl-radio.ru/?p=62993
Ох ты, внезапно.
Таки существуют, оказывается, аудиопроцессоры с шестью стерео входами. До этого лидером были PT232x, где входов было пять.
В общем, заказывал для себя в Китае, и когда придёт, буду добавлять поддержку. Самому интересен такой вариант. Можно внутри усилителя FM-радио, веб-радио и bluetooth сделать, и ещё целых три входа наружу вывести. Фактически то, что я и хотел.
P.S. Оказывается, всё же 5 входов максимум. Печально.
На этих выходных немного позанимался поддержкой KaRadio. Во-первых, создал проект в KiCad с платой KaRadio (ESP07/ESP12) под "бутерброд" с модулем вроде такого. ЛУТ-ом сделал пару плат под пару имеющихся у меня модулей с VS1053. А то до сих пор KaRadio было в виде макетной платы на проводах.
Встроил получившийся "бутерброд" в усилитель и внезапно заметил (хотя и раньше обращал внимание), что ESP-шка даёт слабослышимые (но всё же) помехи в виде каких-то повизгиваний на выходе VS1053. После некоторых экспериментов выяснилось, что избавиться от них можно, только вырубив WiFi.
Поэтому пока немного переделана инициализация KaRadio. Если выбран "родной" вход - всё как и раньше. Если выбран другой (тюнер, компьютер и т.д.), то WiFi в Karadio выключается. При переключении входа на KaRadio происходит загрузка модуля заново.
Заодно кратковременно теперь вывожу некоторую информацию во время инициализации (тот же SSID сети, к которой KaRadio пытается подключиться или получаемый IP адрес).
Вопрос к тем, кто с KaRadio плотно сталкивался. Что можно сделать, если вообще можно, с этими помехами? Всё же полностью выключать WiFi не очень хочется, подключение всё-таки занимает несколько секунд.
to WiseLord
Попробуйте в КаРадио32 вынести внешнюю wifi антенну в сторону - должно уменьшить писк.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3669813#p3669813"]Что можно сделать, если вообще можно, с этими помехами?[/uquote]
Самый правильный вариант это экранирование VS1053 и использование WiFi модуля с внешней антенной.
Возможно хватит простого разнесения в пространстве VS1053 и WiFi модуля. У меня собрано несколько штук KaRadio прямо на проводах с разными платами VS1053 для экспериментов и я каких-то наводок не замечал. Возможно наводка не на VS1053 а на входные цепи TDA7439?
Отключение неиспользуемого WiFi модуля идеологически правильно, лишние помехи не нужны. На мой взгляд от включения питания до начала выдачи звука у ESP12 менее 2 секунд, что вполне приемлемо и не напрягает.
Там все секунд 10. Пока загрузится, пока подключится к WiFi. 2 секунды - это собственно запуск радиостанции.
Эх, не для того я "бутерброд" с платой VS1053 и платой с ESP-шкой делал. Но, пожалуй, попробовать можно.vlad5 писал(а):Возможно хватит простого разнесения в пространстве VS1053 и WiFi модуля
Специально отнёс подальше от аудиопроцессора. Но может быть и так. Проверю более тщательно на наушниках, подключенных к выходу VS1053. Если и там будет помеха, то дело в ней, а иначе надо будет подумать на предмет экранирования всей платы с TDA7439.vlad5 писал(а):Возможно наводка не на VS1053 а на входные цепи TDA7439
обратите внимание на выход звука на VS1053, там земли нет. для согласования выхода наушников со входом усилителя в даташите есть референсная схема согласования.
в наушниках помех может и не быть, а с усилком начинаются проблемы, как и с блютуз A2DP, которые тоже борются с помехой питания от радио модуля таким способом, с диф выходом на наушники.
http://arduino.ru/sites/default/files/u14228/vs_out.jpg
Последний раз редактировалось kloker Пн июл 22, 2019 12:44:12, всего редактировалось 2 раза.
"Оказывается, всё же 5 входов максимум. Печально."
Есть блютуз модуль с линейным входом. Можно на один вход цеплять сразу два. https://s.click.aliexpress.com/e/co0JLat4
Также встречал с линейным и оптикой.
Добрый день ....танцы с бубном пока не дают результатов. не запускается.
Пробовал на плате (Gerber с ГитХаба) экран RM68140. никаких результатов продолжаю проверять все что можно
Пробовал тот же экран подключенный к Blue Pill (прошивки одинаковые) на секунду гаснет подсветка и белый экран.
Blue Pill заливал тесты для экрана все Ок.... Изображение есть.ID Экрана 0х6814.. то есть RM68140.
Видно бубен у меня не правильный или руки кривые . Хотя пред идущий на Атмеге32 собрал без проблем ..работает отлично
Если не подключены кнопки энкодер, тюнер, вообще ничего кроме экрана он же должен запустится ?
