Canon LBP-810 к ноутбуку. Проблема с драйвером
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Здравствуйте Коты!
Прошу помощи. Сегодня, получилось так, что прикупил себе б/у данный принтер. Купил его, в основном для ЛУТ, т.к. раньше, я ходил в копировальный центр и распечатывал листы у них. Принтер, с виду очень неплохой, ухожен. С кабелем LPT, картриджем. Привез принтер домой. Не подключая к ноутбуку, вставил обычный лист А4, нажал на "потайную" кнопочку (выше разъема LPT) для тестовой печати - и он заработал! Печать очень хорошая получилась! Мне понравилось.
Т.к. у меня переходника USB-LPT нет, я зашел к другу, и взял у него шнур USB тип А - тип В, с его принтера. Пришел домой. Подключил. Скачал драйвер, но не могу установить. Попробовал скачать драйверы с еще около десятка сайтов - без результата. Практически все те же. ОС Win 7 X64. Прочитал, что можно попробовать универсальный драйвер от HP. Скачал. Установил. Услышав заветный звук "ты-дын" :)) , я уж обрадовался, но увы - в диспетчере есть название принтера, а никаких сведений о драйвере нет :dont_know: . Нет драйвера и все тут. Ноутбук "видит", но не подключается. Отсоединяю/подсоединяю шнур - слышен характерный звук из динамиков включения/отключения. Автоматически обновить, так же не приносит результата, как, собственно, и программа для поиска драйверов.
Попробовал установить драйвер через Virtual XP, так программа половину файлов "не знает", "не видит" и т.п. Постоянные ошибки, ошибки, ошибки... :dont_know:
Как же решить данную проблему? Нужен, все же, сам переходник, или я что-то не правильно делаю?
p.s. Есть у меня еще "лоток", для установки дополнительного жесткого диска и сам диск, чтоб установить на нем ОС на 32 бит, но все "упирается" в необходимость каждый раз открывать Биос и изменять приоритет загрузки, а так не хотелось бы...
p.s.2 Нужны скрины?
Non progredi est regredi...
Maykill
Re: Canon LBP-810 к ноутбуку. Проблема с драйвером
Сообщение Maykill »
установить на нем ОС на 32 бит, но все "упирается" в необходимость каждый раз открывать Биос...
так поставь на вторй диск поддерживаемую ОС и сделай мультизагрузку чем-нибудь типа ACRONIS OS CELECTOR-а
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
Есть решение проблемы, хотя и довольно громоздкое.
А это "мучительные поиски решения" еще 10 лет назад.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
K.Vladimir
Парни, уж простите меня, ну слаб я в софтах, да еще и правильном их владении/применении :) .
Конечно же, я и поисковиком пользовался, форумы, блоги... на навязчивую рекламу на сайтах попадал, и вместо драйверов скачивал "ваще не те" программы, а если и скачивал что надо, так были моменты, о которых ничего не предусмотрено в последовательном описании (в статьях/форумах) к действиям. Например, если соблюдать всю последовательность действий, так бывает не появляется окно "что надо", или появляется "что не надо". Доходит до "Пробная печать" и затык... Если б я знал "что, куда и как". Хлама накачал :facepalm: .
Вы знаете, а сегодня принтер все же смог запустить. Скачал некий полный пакет драйверов (или программа для них) с "автосамвсепоставлю" (забыл как называется), запустил его. Через час(!!!) услышал звук из "семерки" отключения драйвера, и следом звук включения в "ХР". Принтер нашелся :) . Но еще печатать он не хотел. Зато заработала кнопка включения принтера через USB (в шапке виртуальной оси во вкладке). Скачал снова банально драйвер под ХР - теперь он установился и принтер начал печатать.
Получается, что раньше "семерка перетягивала одеяло" и не давала ХР работать с драйвером? Теперь же, в "семерке" драйвер как бы есть, но и тем временем, его, как бы и нет :dont_know: . Пишет что выход заглушен :) .
Всем спасибо. Будем надеяться, что все будет работать дальше без проблем :beer:
musor
Сообщение musor »
я думал что толка в Раше у ЛАМОФ все через жопу ан нет и юго восток Незалежки подтянулся.... :shock: :)))
все эти виртуалки пробросы портоф :o
кривые тунелные дрова обоих осей.... :facepalm:
заработало кое как -читай повезло
отвалится от любого чиха или засыпа не плачь это так и задумано чтоб дермо это виртуално медом не казалосб.. оно вроде и виртуално а воняет ка настояшая деревенска параша... :facepalm: :oops:
правилное решение найти таки дрова прод свою любимую ось.. но вот бда в том
что старые девайсы не имеют обновлений под х64... просто прод забил на них хуй :kill:
а 32битные коректно работают тока в хрющке и 2к и винэмбед ....и в малоизвесной оси 2к3
с 7 ка повезет 30/70...
чаше нет чем да
кстати шансоф запустить через ЛТП в разы болше чем через ЮэсБэ
удачи вам в вашем нелегкой вайне с дровами и хохлами :wink: :))
K.Vladimir
А я только что "вздохнул с облегчением"... Думал "ну все - утюг остывать не будет успевать", а оно, вон оно как... Будем надеяться на лучшее - на эти 30% успешной работы :)) . Так если брать в расчет, что LPT лучше, что выиграем? Снова придется запускать эту же виртуальную ось, и снова подключать к этому же USB 2.0 (3.0 не хочет наотрез!), правда через переходник :dont_know: .
Либо тащить из гаража свой старый "Пень 4", к которому нужно еще найти Nvidia 6600gt (старая сгорела, или аналог), жесткий (ну подключу через USB переходник ЖД с ноутбука. есть в запасе), так еще и монитор на резисторы разобрал :)) . Но все остальное в нем работало без проблем :roll:
musor
Сообщение musor »
я полагал у вас есть ПОРТ АПАРАТНЫЙ LPT на 378 адресе и 7 прерывании...вот сэтим можно 1000%запустить любой даже очень древний принт запустить а переходники USB\LTP это теже грабли что и с usb+добавится проблема найти дрова FDTI чтобы работали с вашей связкой
Добавлено after 4 minutes 1 second:
не знаю ка у кэнона но нюлеты работают тока через переходник на FDTI чипах никакие другие не прокатывают почемуто видимо не все лини порта или протоколы 2 стороней связи подержаны в чужих чипах
Вернуться в «Интеграция с ПК»
