Мультиметр занижает ток
XPT
Сообщение XPT »
Здравствуйте. Имею мультиметр Mastech ms8268. Недавно заметил одну странность, настраивая ток драйвера светодиода. Значения тока при измерении в режиме "mA" отличаются от значений в режиме "A". Например подключаю щуп в гнездо "mA"(по паспорту до 400мА) и устанавливаю ток драйвера 100мА, далее переключаю щуп в режим "A" и мультиметр показывает ток около 150мА. При этом яркость светодиода увеличивается. Т.е. получается, что мультиметр в режиме "mA" как-бы ограничивает ток.
Сообщение Света »
Естественно, шунт на миллиамперах имеет бóльшее сопротивление, что на амперах. Поэтому измерение токов в низкоомных цепях нужно проводить с оглядкой....
Сообщение musor »
учите закон омы там все видно...
Сообщение mickbell »
Вариант номер два: прибор просто неисправен. Надо бы ему устроить поверку с контрольным амперметром. Потому как драйвер светодиода вполне мог и справиться со своей задачей - стабилизацией тока. И каким боком тогда тут закон Ома?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
XPT писал(а):Например подключаю щуп в гнездо "mA"(по паспорту до 400мА) и устанавливаю ток драйвера 100мА, далее переключаю щуп в режим "A" и мультиметр показывает ток около 150мА.
Нормальное явление, шунты на мА и А имеют разное сопротивление, вот и ток в цепи течёт разный.
Вы попробуйте при измерении тока на мА перемкнуть перемычкой щупы тестера и смотрите как изменится яркость светодиодов.
Сообщение musor »
понятие драйвер весма условное...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3669984#p3669984"]понятие драйвер весма условное...[/uquote]Да и вообще, исходных данных маловато. Так что оба варианта возможны - и влияние прибора на измеряемую цепь, и неисправность прибора. Так что мультиметр поверить я бы ему всё-таки советовал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
Ясное дело, что амперметр плохой, видимо конструктивно.
Сообщение musor »
стандартнная цешка что в ней плохого "драйвер" небось представлен в виде резистора впослед с диодами или в виде емкосного баласта...естествено при таком режиме что включение впослед диодама резистора(шунт прибора) будет менять и ток в зависимости от величины
кстате в в курсе электроизмерений про это аписано-сопротивление амперметра должно быть перенбрежима мало(мене 3порядкоф) по сравнению с цепями а волметра на 3порядка боше сопротивления в цепях где мерим
если вы низкомной цешкой попробуете померить ускоряшку кина то увидите заниженое порядуа 100-200в хотя на самом деле там...400-600в наблюдая приэтом за экраном хорошо виднг
каподключение прибора влияет на яркость
Сообщение Asaba »
У хорошего амперметра советского образца падение на шунте не превышает 0,1- 0,2В. Такое падение напряжения разумеется не дает заметного влияния на значение замеряемого тока и тем более на яркость светодиода.
Сообщение musor »
смотря в какой схеме ...вот например фонарик на свинье 2 бангки резистор несколка ом включка прибора силно меняет яркость
а китайфонарика на диода без резистора на 3 ААА батареях вобще разница выходит просто ОГРОМНАЯ
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а):Потому как драйвер светодиода вполне мог и справиться со своей задачей - стабилизацией тока.
Таки
Стало быть, не справился.
Сообщение musor »
ну дак я и псал https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3669984
резистор тоже считается драйвером для диодоф
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3670071#p3670071"]
Стало быть, не справился.[/uquote]Блин, про яркость - этот момент я упустил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
XPT
Сообщение XPT »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3670051#p3670051"]стандартнная цешка что в ней плохого "драйвер" небось представлен в виде резистора впослед с диодами или в виде емкосного баласта...естествено при таком режиме что включение впослед диодама резистора(шунт прибора) будет менять и ток в зависимости от величины
каподключение прибора влияет на яркость[/uquote]
Да, "драйвером" является резистор подключенный к аноду светодиода. А ток я измерял между общим(+) выходом RGB контроллера(на выходе ШИМ-сигнал) и этим резистором.
Сообщение IRMADE »
[uquote="XPT",url="/forum/viewtopic.php?p=3669866#p3669866"]Значения тока при измерении в режиме "mA" отличаются от значений в режиме "A".
Для того чтобы не зависеть от шунтов на пределах "мА" и "А", нужно измерять падение напряжения на резисторе, к примеру, 0,1 Ома 1 %, включённому в разрыв цепи. При токе 100 мА, на нём будет падать 10 мВ. Если тестер слишком "грубый", нужно поставить 1 Ом, получите 100 мВ и, соответственно, ток 100 мА. Т.е. отсчёт тока будет идти 1:1.
Сообщение musor »
1ом для батарейных фонарей на литий где драйвер-резистор даст 30-40% погрешность..
мерьне на 100милиомах ну или юзайте прибор со стандартными внешними шунтами на 75мв но расчет будет сложнее
наилучшее решени прибор на 1а или 2а с 75мв шунтом но они мало рапространгены в отличиен от 10 и боле амперных ибо голова там доволно нежная
Вернуться в «Теория»
