- (236.97 КБ) 535 скачиваний
СМА Whirlpool горит резистор.
В стиралке сгорает в БП резистор по питанию . Первая замена резистора была больше года назад. Проверял кондеры . Шим и диоды исправны. В чем может причина сгорания резистора ? на фото я его выделил. как я понимаю
стоит в принципе как предохранитель .
Разве там не индуктивность стоит по входу? Резистор взамен его и будет греться и выходить из строя. Какой номинал ставили?
100 Ом быстрее сгорит. Родной надо ставить по-мощнее и желательно проволочный, как тут уточнили..
Резистор просто обрывается . следов нагрева не видно. Где то проходила инфо что если повышенное напряжение в сети .ну более 220 в то ставили 100 ом.
Отстирала выходные . Будем ждать сколько прослужить.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
И еще владельцы сообщили что СМА немного током бьет ..возможно эта причина пробивки резистора?
На схеме не вижу полноценной гальванической развязки горячей и холодной части источника питания, наверное поэтому и бьет током.
Обрывается резистор возможно после определенного количества импульсов тока. Металлопленочный надо хотя бы поставить.
