Подобрать светодиод для эфирного генератора?
tsvigo
Сообщение tsvigo »
По схеме надо под такие параметры:
0,6 миллиАмперов,
60 Вольт.
Zyklon-B
Re: Как подобрать светодиод?
Сообщение Zyklon-B »
tsvigo
0,6 миллиАмперов
На 0,6 миллиАмперов не бывает светодиодов.
60 Вольт.
Ставте любой светодиод с гасящим резистором, например АЛ-307.
Номинальная сила тока у них в рамках 10-20 мА. Рабочее напряжение около 2-2,8 вольт (зависит от температуры цвета и выпуска партии).
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Напряжение ладно, а почему ток такой маленький? Что за схема?
На 0,6 не знаю, а на 1 мА подобрать можно, но он будет тлеть, а не светиться. Плохо заметно будет..
А подбирать просто. Купить несколько и пробовать соответствующим током.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
А цвет светодиода какой? И требования к яркости?
Вообще, с такими параметрами тут скорее нужен импульсный конвертер до стандартных 5-10 мА, иначе только зря мощность будет тратится.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Любой сверхяркий светодиод подойдет, многие от этих 0,6мА будут светится если не ярко, то вполне заметно.
B@R5uk писал(а):иначе только зря мощность будет тратится.
36мВт -огромная мощность :facepalm:
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Martin76, для мобильного устройства, например, это гигантская мощность. Хотя, опять же, автору надо уточнить его потребности и обстоятельства. Если у ТС источником является какая-нибудь бортовая или производственная сеть, то вообще можно поднять ток до тех же 5 мА и поставить обычный светодиод с гасящим резистором, как написали выше.
tsvigo
Сообщение tsvigo »
Собственно светодиод нужен чтоб просто сравнить мощность на входе и на выходе устройства. Потому что форма напряжения чрезвычайно меняется и я не понимаю как померить мощности электрические на входе и выходе. Схема тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=162940
Vovan555
Ой.. :facepalm:
Zyklon-B
tsvigo
Светодиод - это нелинейный элемент, и для сравнения мощности он не подходит. Вам стрелочный прибор нужен, он инерционен, и покажет среднее значение в независимости от формы сигнала.
дуб
Сообщение дуб »
Включите последовательно с переменным резистром примерно на 10-20 кОм и выставите необходимую вам яркость. Потом измерите и поставьте уже постоянный резистр.
musor
Сообщение musor »
обять шизики на прогулку вышли из дурки
дуб
Сообщение дуб »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3669925#p3669925"]обять шизики на прогулку вышли из дурки[/uquote]Согласен.
Не глянул на схему автора...Причём ТС заявил про 60В, а в схеме 600В и более.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для измерения мощности УВЧ в древни времена применялась установка с специальными лампами накаливания ("безиндуктивная нить накаливания") а измеритель показывал ток через фотодиод.
Длинненькие такие лампочки - внешне похожи на газосветные трубки.
8)
Но... то аппараты типа УВЧ30, УВЧ60 проверялись, а не "искровая зажигалка".
:sleep:
watchmaker
Re: Подобрать светодиод для эфирного генератора?
Сообщение watchmaker »
Современные светодиоды при 1..2 мА светят так, что в темноте можно сетчатку повредить. Поставил относительно новый зелёный светодиод в подсветку часов Casio без каких-либо изменений в схеме - с метра спокойно вижу замочную скважину.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Кыстати...
Для индикации ВЧ поля вполне себе подходит НЕОНОВАЯ ЛАМПОЧКА
(иногда вмонтированная в специальную рукоятку из изолирующего материала).
http://img.radiokot.ru/files/20529/u8eierap9.jpg
8)
murzistor
Сообщение murzistor »
Товарищ, опять кефирный генератор?
Он не работает. Даже в теории.
В любом случае питать светодиод через повышающие трансформатор - плохая идея.
Вернуться в «Теория»
