Все о биполярном транзисторе.
Сообщение HochReiter »
14 вольт на базе относительно эмиттера? Первый раз имеете дело с транзисторами? Может, лучше перейти в раздел "сделайте за меня задание"?
Сообщение Olegvorob »
14 Вольт на базе относительно эмиттера. Да впервый раз имею дело.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Пытаюсь разобраться.
Если имели дело с диодами, то рекомендую книгу "Искусство схемотехники", Хоровица и Хилла, разделы 2.01 и 2.02. Если нет, то ещё 1.25. Появятся вопросы по прочитанному - отвечу. Но почему Вы выбрали для того, чтобы разобраться в работе транзистора, такую малоподходящую для этого схему?
Сообщение ПростоНуб »
База-эммитерный переход, по сути, есть диод. Поэтому падение напряжения на нем не больше, чем падение напряжения на p-n переходе. Обычно, в районе 0.6-1.2 вольта. Бывает до 4В у дарлингтонов (например, TIP35 на 25А). Но больше 5 вольт, обычно, не допустимо по даташит.
Сообщение Slabovik »
Пять вольт прямого напряжения база-эмиттер - это фантастика даже для дарлингтона.
По даташиту нормируется обратное напряжение. Оно так и называется - эмиттер-база. И, действительно, оно обычно допускается не более пяти-семи вольт.
Slabovik, поделюсь с Вами информацией о "фантастическом" дарлингтононе MJ11016: Base−Emitter Saturation Voltage(IC = 30 A, IB = 300 mAdc) 5Vdc
Сообщение Di123 »
подскажите как проверить транзистор BU3150
измерительный тестер деталей показывает просто два сопротивления между тремя ножками
хотя должен показывать биполярный транзистор или он там какой то не обычный ?
Самый обычный. Просто высоковольтный. Поэтому на скорую руку проверить можно любым мультиметром. Если и при этом способе проверки будут сопротивления вместо PN переходов, можно сделать вывод.
Сообщение Eltex »
Функция прозвонки диодов есть почти в любом мультиметре, используйте её.
Много примеров на ютубе.
Сообщение Интинец »
Кто что знает о каскадном включении транзисторов? Годится всё: ссылки, статьи, книги и прочее
[uquote="Интинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3666636#p3666636"]Кто что знает о каскадном включении транзисторов?[/uquote]
Так о каскАдном или о каскОдном включении вы спрашиваете?
Это, как говорят в Одессе- :))) ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!
Сообщение Интинец »
Конечно же о каскадном!
Никто не знает, видимо
Сообщение Интинец »
Каскадное включение используется для уменьшения рассеиваемой на транзисторах мощности или работы с высокими напряжениями.
Выходной каскад электрометра Keithley, упрощённая схема
Обратите внимание на питающие напряжения.
Кроме этого, всем, кто не отличает каскадное от каскодного, рекомендую для общего развития ознакомиться с операционниками фирмы Apex Microtechnology https://www.apexanalog.com/products/lin ... ector.html
Упадёте под стол - это вам не LM-ки всякие
Русскоязычная статья https://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2004_3_70.php
И там напрямую упоминается каскадное включение транзисторов
Больше ничего найти я не смог
Интинец, мне кажется, Вы усложняете. Обычно, под каскадным включением подразумевают более чем один последовательный каскад усиления. То есть, когда один транзистор усиливает ток или напряжение базы другого. Сложности начинаются только при организации обратной связи между каскадами
Сообщение Вася. »
[uquote="Интинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3667927#p3667927"]Каскадное включение используется для ... работы с высокими напряжениями.
Больше ничего найти я не смог[/uquote]
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1286771050
Стр. 36
(387.9 КБ) 1592 скачивания
Слово "последовательный" под рисунком вижу, "каскадный" не вижу.
Сообщение Интинец »
В журнале "Компоненты и технологии" работают переводчики-болваны
"Благодаря применению
каскадной выходной цепи достигнут коэффициент усиления 120 дБ (без обратной связи)."
В даташите сказано: " High
accuracy is achieved with a cascode input circuit configuration and 120dB open loop gain."
Как можно было так перевести?
Посмотрите внутреннюю схему этого ОУ https://www.apexanalog.com/resources/products/pa89u.pdf и попробуйте найти там что-то каскадное в выходной цепи :dont_know:
Но самое интересное то, что это не единственный источник, где я встретил этот термин. Я попытаюсь найти и покажу вам
Сообщение Интинец »
Что я хочу сказать. Термин всё-таки существует и используется в литературе. Ознакомьтесь с документами:
1)
http://patents.su/3-1431060-usilitel-kommutator.html
Цитата "Цель изобретения - уменьшениеискажений формы выходного сигнала засчет уменьшения колебаний мощностиво входных транзисторах дифференциального каскадного усилителя"
2)
https://findpatent.ru/patent/267/2673424.html
Ещё и транзисторы бывают каскадные...
3)
https://findpatent.ru/patent/255/2550551.html
Цитата: "Силовые переключатели или переключающие устройства, обеспечивающие переключение при высоких рабочих напряжениях, могут быть реализованы в силовых электронных схемах посредством каскадно или последовательно соединенных транзисторов"
Там правда и о каскадном, и о каскодном говорят - читайте сами. Мутновато, на мой взгляд
4)
http://patents.su/5-2002342-poluprovodn ... khema.html
Цитата: "Большое количество параллельных рядов транзисторов имеет преимущества для многоярусных схем, а для более простых схем (дифференциальных каскадов с резистивной и активной нагрузкой, с каскадным включением)..."
Тут тоже не совсем ясно, о чём речь
5)
https://findpatent.ru/patent/201/2019913.html
Цитата: "На фиг. 3 приведена схема более сложного дифференциального каскада с использованием каскадного включения транзисторов"
Ну, наконец-то! Прямым текстом сказано. Фигура 3, собственно, вот:
6)
https://findpatent.ru/patent/219/2193122.html
Цитата: "В общем случае в качестве управляемого сопротивления могут быть применены другие элементы и транзисторы (например, полевые), более сложные схемы (например, каскадное включение двух транзисторов - "составной транзистор")."
О, как :o
Нет единства в трактовке термина, что напрягает. Иногда вообще смахивает на ошибку
Сообщение Ivanoff-iv »
не знаю... я (невелик, конечно эксперт :) ) каскадами всегда обзывал последовательное именно по сигналу включение транзисторов... составной транз под это описание тоже подходит, а как его рассматривать? да, наверно, как удобней...
Сообщение mickbell »
"Но с другой стороны при таких делах..." ТДКС - трансформатор диодно-каскадный строчный. Где там каскады? Короче, как часто бывает, бардак в терминологии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
