- (149.39 КБ) 1716 скачиваний
ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
В этой схеме по моему перепутаны местами ножки 15 и 16 fsp3528 .
Да, перепутаны. Нумерацию 15 и 16 надо поменять местами. Функциональное обозначение и подключение в схеме правильное.
Посмотреть номиналы частотно задающих цепей и посчитать частоту. Выводы 6 и 7.
Да извиняюсь 7 8. Формулы есть в даташите.
[uquote="s.prapar",url="/forum/viewtopic.php?p=3625437#p3625437"]Не подскажете - можно ли у этой шим (FSP3528)защиту от перенапряжения отключить или только обманки делать надо?, и какие детали в этом блоке(ATX 350PNR) отвечают за напряжение 3.3в.(у меня выдаёт 3.9 и блок в защиту уходит-конденсаторы менял-диоды проверял с резисторами)[/uquote]
Я не стал городить "обманку" для этих цепей, просто оставил выводы висеть в воздухе.
Официального datasheet на FSP3528 я не видел, замерял у себя осликом - он показал 38кГц, у автора статьи "Зарядное устройство на основе блока питания ATX" на сайте паяльник было - 42кГц.Телекот писал(а):Да извиняюсь 7 8. Формулы есть в даташите.
Кто нибудь переделывал FSP-350gtf ? В ней линия +12в не работает пока не подключишь еще одну диодную сборку по +5в линии. Хотя эта сборка висит просто в "воздухе " , при подсоединении нагрузки на +12в она тоже нагревается.
она не висит в воздухе.
+12 там получается отдельным выпрямителем, который минусом сидит на +5.
если не будет +5, то и не будет +12.
В бп FSP-350gtf стоит трансформатор (8TG00003 08P 804-3007-39). Переделал бп ,регулируется ток и напряжение. Но больше 24в на хх не выдает, и 20в под нагрузкой 8ампер. Можно ли как то расплести косу и повысит напряжение без перемотки?
Добавлено after 4 hours 42 minutes 48 seconds:
Всё что удалось выкачать при переделке FSP-350gtf это 20 вольт и 17 ампер. Переделал по схеме comrade Александр Чернобривко. Трансформатор не перематывал, но пришлось перекидывать обмотки иначе нужно ставить две диодные сборки , по линии +12в и +5в, иначе не работает. Ни как не могу загрузить рисунок,и формат и размер менял , никак не хочет грузить.
[uquote="cepyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3691769#p3691769"]Всё что удалось выкачать при переделке FSP-350gtf это 20 вольт и 17 ампер.[/uquote]cepyi, так а чего Вы от 350 китайских ватт еще хотите??
Дальше он просто скажет БАХ!...
17 ампер при 20-ти вольтах (340 ватт) это очень хороший результат..
[uquote="cepyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3691769#p3691769"]В бп FSP-350gtf стоит трансформатор (8TG00003 08P 804-3007-39). Переделал бп ,регулируется ток и напряжение. Но больше 24в на хх не выдает[/uquote]Я не знаю по какому варианту Вы собирали, но что бы получить максимальное напряжение на выходе нужно собирать мостовую схему, используя все вторичные обмотки. Тогда може вытяните под 40 вольт. И не забывать, что ток при этом мона 8А да и то уже страшно (по большей части ограничено самой тонкой обмоткой)....
в этих впрочем ка и во многих других ПОХОЖИХ бп в 12в канаде стоят низковолтые 45-60в шотки поэтому применено каскадирование то есть последователное соединение каналоф 5В и 7,5в в канале 12!!!
УЧТИТЕ НЕ ВСЕ СХЕМЫ ХОЛОДНОЙ ЧАСТИ НАРИСОВАНЫ ВЕРНО Я ВСТРЕЧАЛ ТОЛКО ПАРОЧКУ ПРАВИЛНО ПРОТИСОВАНЫХ ДО ДЕТАЛЕЙ
В ОСТАЛНЫХ КТОТОЛЕНИВЫЙ ТУПО СКОПИПАСТИЛ ХОЛОДНУЮ ЧАСТЬ ОТ КИТАЙСКИХ атх ПОМЕНЯФ НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ДАЖЕ НЕ УДОСУЖИВШИСЬ СВЕРИТЬ ЕЕ С ОРИГИНАЛОМ
А ОСТАЛНЕ ТУПО СПИЗДИЛИ ЗАГОТОФКИ !!!!
обмотки на 5 и 7,5 там разделные они не имеют общих выводоф !!! при переделке это надо учесть!!! либо оставлять оба канала либо....менять соединение обмоток но тогда в канал выпрямителя нужны минимум 150в диоды
ябы не советовал убирать 5в канал в этом есть свой + можно сделать переключатель пределоф и иметь вызод 3-7в до 30асответствено комутируя ТУДА цепи оосИ ПОКАЗОМЕТР
Это фортроновский блок питания, ватты там как раз таки интернациональныеboroda06560 писал(а):cepyi, так а чего Вы от 350 китайских ватт еще хотите??
Жалко разбирать такой трансф-р , там вторичная обмотка пластиной намотана. Размеры ETD(или ER) 40*22, так что ватт на 300-330 потянет. Хотелось вольт до 27 -30 ,но нужно перематывать. При нагрузке 5ампер и 12в без вентилятора не перегревается,в течении получаса нагрелся до 55 градусов и то транзисторы. Шоттки стоят MBR60200,еле тёплые.
Добрый день , имеется переделанный блок на fsp3528 . Напряжение регулируется от 0 до 23 вольт . Но..
при при напряжении от 0 до 10 вольт при подключении нагрузки все нормально, а вот при напряжении от 10 до 23 вольт при подключении нагрузки уходит в защиту.Нагрузка резистивная на ток в пару ампер... Если же поднимать напряжение от 0 до 23 с подключенной нагрузкой , то держит до 15 ампер спокойно..
Подскажите где копать? Я так понимаю что то с обвязкой 16 ноги шим? На ноги 13,14,15 висят делители от дежурки. Минусовые напряжения просто отрезаны от 16 ноги шим.. Осциллографа нет .. Что то приходит на 16 ногу при подключении даже слаботочной нагрузки?
И не лень было писать это бесполезное сообщение?
У нас всё равно экстрасенсы всё в отпуске, и без подробной схемы вопрос бессмысленный.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3695971#p3695971"]И не лень было писать это бесполезное сообщение?
У нас всё равно экстрасенсы всё в отпуске, и без подробной схемы вопрос бессмысленный.[/uquote]
Добавлено after 13 minutes:
[uquote="Дмитри3981",url="/forum/viewtopic.php?p=3695809#p3695809"]Добрый день , имеется переделанный блок на fsp3528 . Напряжение регулируется от 0 до 23 вольт . Но..
Подскажите где копать? Я так понимаю что то с обвязкой 16 ноги шим? На ноги 13,14,15 висят делители от дежурки. Минусовые напряжения просто отрезаны от 16 ноги шим.. Осциллографа нет .. Что то приходит на 16 ногу при подключении даже слаботочной нагрузки?[/uquote]
Дополнить хотел- выпрямители по всем цепям кроме 12 вольт выпаяны, нагрузочный резистор по 12 вольтам 330 ом, в схеме не указан, конденсатор в цепи 12 вольт - 10000 на 35 в
- (94.58 КБ) 1092 скачивания
Нужна ваша переделанная схема, стандартную я и сам могу скачать.
Дмитри3981, зачем ты процитировал полностью свое собственное сообщение - всё ли в порядке с твоей головой?
твое сообщение и так каждый может прочитать на этой странице...
а схема и есть типовая..
Все что изменено в ней , как перечислено мною выше-
1. Выпаяны выпрямители всех цепей кроме +12
2. обманка контроля выходных напряжений- 13.14.15 контакты шим :
а)контроль 3.3 вольта (13нога) - взято с 12 ноги шим через диод шотки - напряжение 3.35
б) контроль 5 вольт (14 нога)- взято с 1 ноги шим- напряжение5.1
в) контроль 12 вольт (15 нога) -взято с 1 ноги шим через диод - напряжение 4.2
Прилагаю схему
Прилагаю схему
- (140.22 КБ) 1331 скачивание
