Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
юра 20, Тач, по всей видимости, живой, отзывается.
Красные перекрестья калибровки появляются ?
При нажатии на них они зеленеют ?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение юра 20 »
В том и дело что крестик появляется. Красный. При нажатии стилусом цвет не меняет.
Появляется в верхнем левом углу, один.
Дисплей из магазина из вашеи ссылки №1.
Кварц 16мГц.
Кажется всетаки тач по краям не пашет.
и качество дисплея не очень.
Во время заставки звук должен быть?
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3669683#p3669683"]Чуть более подробно про "нулевые" частоты опишите, пожалуйста ?.. Все слоты изначально пустые должны быть....[/uquote]Так в том-то и дело, что не пустые, а вот такие (две ячейки я изменил), остальные все одинаковые
На всяк случай - метеодатчики не подключены, запускается пока без них.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
dadigor, понял.
Нашел, где проблема инициализации. поправил.
Вам проще всего или почистить еепромку, записав туда все FF, или убить эти настройки станций руками.
Было из-за того, что вы приемник позже впаивали.
юра 20, К сожалению, очень тяжело "лечить по фотографии".
Во вложении - тестовая прошивка, залейте ее, дождитесь основного экрана.
Нажатия на тач должны где то рисовать на экране белые следы - т.е. тач - обычная "рисовалка" поверх выводимой инфы.
При этом остальной функционал тача не работает, только рисование.
Попробуйте порисовать, покажите фото... И да, поскольку калибровки нет - рисование не обязательно будет прямо под стилусом. Но тенденция движения стилуса и рисования линий должна быть ....
Имейте в виду, тач может быть "отзеркален" по вертикали - это нормально, часы поймут при калибровке. Сейчас надо понять, в чем вообще проблема.
Touch_Clock_v2_debug_touch.zip
(104.88 КБ) 169 скачиваний
Сообщение dadigor »
юра 20, проверьте цепи, соединяющие процессор с контроллером тач-скрина, находящемся на плате дисплея.
Сообщение юра 20 »
goldenandy.Попробовал программку. Работает вся площадь экрана.
При нажатии в левой части экрана точка появляется на 4мм ниже и 2мм левее места нажатия
в правой так же только на 2мм правее в центре так же на 4мм ниже но без смещения.
пока не получается вставить фото
загружаю прошивку Touch_clok v2.hex проходит заставка появляется крест красный в левом верхнем углу и хоть зажмись на него хоть вокруг него не чего не меняется
может я чтото не так делаю?
Последний раз редактировалось юра 20 Пн июл 22, 2019 14:20:30, всего редактировалось 1 раз.
юра 20, и в чем тогда проблема пройти калибровку ?
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
При самых первых экспериментах, у меня было подобное. Не мог начать калибровку, т.к. начальный крест был вне тача,
никакими тыками не находилось. Вы тогда много раз корректировали и постепенно все пришло в норму. Может Юра20 применил первые прошивки, где такое наблюдалось?
pin1000, Это было на первых часах. Там автовыбор ориентации тача просто не помещался по нормальному.
во вторых часах поддержка автовыбора ориентации была сразу.
Сообщение pin1000 »
Не спорю. Просто похожие симптомы.
Сообщение юра 20 »
https://yadi.sk/i/BvjFK3iyl5w49Q
https://yadi.sk/i/zpEr0JV9tLKxCA
Первое видео как работает у меня прошивка v.2
Второе ваша тестовая
хехе.... у нас нет доступа к яндексу....
Сообщение юра 20 »
Круто. А гугл диск?
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
https://drive.google.com/open?id=1c4JUK ... e71tWlQpXh
https://drive.google.com/open?id=1srdme ... 4y1aJNpKWQ
Сообщение dadigor »
Чуть-чуть подправил вывод истории метео, мне как-то не очень нравится вывод чисел.
Может быть вот так (понимаю, что на вкус на цвет.. а вдруг понравится)
По сути
1. Выровнял разряды чисел
2. Для этого изменил вывод дробной части, уменьшив символ 5 и введя в этот же символ точку спереди, благо он используется здесь только с точкой впереди. И, поскольку за ним всегда идет символ градуса, можно спокойно использовать пиксели последней колонки в знакоместе. Теперь дробная часть не мешает чтению более значимой целой части и в тоже время хорошо заметна.
3. Тем самым освободилось одно знакоместо слева, что позволило слегка передвинул числа влево и отделить их от единиц измерения
3. Расширил символ процентов, чтобы слегка уравновесить с другими (оС и Hg). Он естественно выбился из стандартной процедуры вывода символа, но это, я думаю, можно режить.
Решение конечно за автором, но мнения мне тоже интересны.
Автора также прошу не пинать за приставания, девайс рабочий и изменения не по существу, каюсь.) Ну а вдруг, если захочется - может быть в новых прошивках, если таковые будут
Сообщение юра 20 »
dadigor. Для ПИОНА вы экранчик рисовали?
юра 20, хрень какая то .
У вас на тестовой прошивке часы не идут. Двоеточие мигать должно.
Проверяйте монтаж...
Проверьте, идет ли от DS3231 от третьей ноги 1 кГц на 7 ногу Меги128...
Да, если запаивали ВМЕ280 - переведите ее на питание 3.3 вольта.
dadigor, ну как сказать. с одной стороны - оно хорошо будет.
С другой - надо придумывать, как совмещать разные шрифты ...
Там же еще и 2 вида шрифтов...
Нужно не забывать, что слева от температуры может быть еще знак минус.
Последний раз редактировалось GoldenAndy Вт июл 23, 2019 17:28:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dadigor »
[uquote="юра 20",url="/forum/viewtopic.php?p=3670817#p3670817"]dadigor. Для ПИОНА вы экранчик рисовали?[/uquote]
Вообще-то автор..)
Но я, был грех, тоже потом правил слегка
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
goldenandy,
А где два вида шрифтов. Я маленькую пятерку сделал бы как символ основного шрифта, можно просто отдельным массивом, вызывается по наличию дробной части, ну, не мне Вам говорить...) и проценты как два символа того же шрифта.
Про минус я летом забыл конечно)) Хотя для него теперь целое знакоместо осталось. Но минусок можно вообще любой выводить - как прямоугольничек заполненый.
Последний раз редактировалось dadigor Ср июл 24, 2019 08:09:55, всего редактировалось 1 раз.
dadigor, переключите шрифт больших цифр - вот и второй шрифт
Сообщение dadigor »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3670854#p3670854"]dadigor, переключите шрифт больших цифр - вот и второй шрифт[/uquote]
Ага, въехал, сорри
Шрифт фигня.
Вот почему часы не стартуют у юра 20, проблема...
Вернуться в «Умные мысли»
