Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение da-nie »
Это не для средних любительских умов )).
Вот поэтому и не стоит их использовать - нарвётесь на удивительные вещи. Например, на такую. В этом компиляторе даже не компилируется. А в gcc-2.95 такое компилировалось, но работало не так, как ожидается - вызывалась функция базового класса, а не подклассов.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение pokk »
Принято ли в IDE добавлять хедер шаблонного класса ?
Начал изучать с++, был удивлен что нельзя выделить функции в отельный файл как уже привык для с проектов.
Сообщение da-nie »
Шаблонного? Шаблоны располагаются в h-файлах.
Сообщение ПростоНуб »
pokk, шаблонный класc есть включаемый файл и добавляется обычным #include. Добавлять в проект IDE его есть смысл только тогда, когда он может модифицироваться, а собираете проект средствами IDE, а не собственным makefile. Иначе, при модификации включаемого файла, IDE или make не будут знать, что он изменился. А значит могут не пересобрать включающие этот файл исходники, решив, что их объектные файлы актуальны.
И функции, и методы в C++ вполне можно выделять в отдельный файл. Функции добавляются так же как в C. Ведь, строго говоря, в C++ функций нет. Есть совместимость с C, позволяющая использовать функции.
Методы, выносимые в отдельный файл, оформляются в виде наследуемого класса.
Сообщение da-nie »
Видимо, я неправильно понял, в чём у вас проблема. Не могли бы вы объяснить, что вы хотите сделать по пунктам:
1) Что за шаблонный класс вы хотите добавить в ide? Что это значит и что имеется в виду?
2) Что значит, "функции в отдельный файл"? Какие функции? Шаблонные? Обычные? Методы класса? Что значит, "в отдельный файл"? У вас они должны быть объявлены в *.h и реализованы в *.cpp/*.c/*.cc.
Что вы имеете в виду?
da-nie, только то, что сказал. Функции в C++ есть только на уровне совместимости с С. Сама же парадигма объектной ориентированости их исключает, предполагая, что все реализуется на методах.
Сообщение Reflector »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3645486#p3645486"]Функции в C++ есть только на уровне совместимости с С. Сама же парадигма объектной ориентированости их исключает, предполагая, что все реализуется на методах.[/uquote]
Даже если бы С++ был чисто ООП языком, что, естественно, не так, то все равно функции члены(методы), как уже видно из названия тоже являются функциями, просто они привязаны к классу. Ну будет доступ к функции через лишний указатель и что с того? А еще есть статические функции члены не привязанные к классу, а также шаблонные и лямбда функции, которых не было в С и они уж точно появились не для совместимости с последним...
Сообщение pokk »
Для изучения взял пример, создать класс кольцевых буферов(RingBuf), и через параметр шаблона передавать максимальный размер кольцевого буфера.
Ну и соответственно, я хотел вытащить функции(методы?) класса RingBuf, в отдельный файл .сpp и добавить его в IDE так как еще 100500 раз буду их изменять. В принципе я понимаю почему это нельзя сделать, и почему они только в H файле остаются. Я даже нашел что .сpp с методами инклудят в конце header'a, но по мне это все костыли. Если оставить как есть(не добавлять header в IDE), и сделать только inlude "RingBuf.h" , то после разрастания проекта как найти файл которые глубоко зарытый файл(file3.h) (main.cpp содержить file2.h ->....> file3.h )?
Вот наброски:
template <typename T,int T2>
class RingBuff
private:
    T *stackPtr;    // указатель на стек
    int size;       // размер стека
    T top;          // вершина стека
    T Array[T2];
public:
    RingBuff();// по умолчанию размер стека равен 10 элементам
    bool push(const T s); // поместить элемент в стек
    * @Описание:     Конструктор
    * @Параметр:
    * @Возврат:     Нету
template <typename T,int T2>RingBuff<T,T2>::RingBuff()
    stackPtr=Array;
    top=0;
    * @Описание:    Описание функции.
    * @Параметр:
    * @Возврат:     Нету
bool RingBuff<T,T2>::push(const T value)
    if (top == size - 1)
        return false; // стек полон
    top++;
    stackPtr[top] = value; // помещаем элемент в стек
    return true; // успешное выполнение операции
[uquote="pokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3645550#p3645550"]Если оставить как есть(не добавлять header в IDE), и сделать только inlude "RingBuf.h" , то после разрастания проекта как найти файл которые глубоко зарытый файл(file3.h) (main.cpp содержить file2.h ->....> file3.h )?[/uquote]
Надуманная проблема, добавление хедера в IDE ни на что не влияет.
Сообщение da-nie »
А С++ не только ООП ( кстати, ООП, говорят, сильно лучше в Objective C).
Так нельзя. Все шаблоны только в заголовочных файлах. И компилятор без специализации шаблона не проверяет корректность кода.
Сообщение ROMan2947 »
Здравствуйте Уважаемые!
Столкнулся с такой ситуацией, что стало мне нужно в массив закинуть адреса полей структуры.Но что-то ничего не выходит, да и в сети не нашел ответа...Есть ли такая возможность в си?
typedef struct
	uint8_t a;
	uint8_t b;
	uint8_t c;
}mytyp;
mytyp mystruct={0};
mytyp *Ptrmystruct=&mystruct;
mytyp *Ptrmymassiv[3]={&(Ptrmystruct->a),&(Ptrmystruct->b),&(Ptrmystruct->c),};
Сообщение WiseLord »
Немножко бред написан. Ну если нужен массив указателей на поля, которые uint8_t, ну так и делайте именно такой массив, uint8_t *array[3].
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3667838#p3667838"]делайте именно такой массив, uint8_t *array[3].[/uquote] делали,но на это я получаю ошибку Error initializer element is not constant
Сообщение da-nie »
Вот так надо
uint8_t *Ptrmymassiv[3]={&mystruct.a,&mystruct.b,mystruct.c)};
Это может быть ограничения компилятора.
Тогда сделайте так:
Ptrmymassiv[0]=&mystruct.a;
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3667847#p3667847"]Вот так надо[/uquote] Вот это похоже на правду! А ограничение по-моему тоже имеет место, т.к. с точкой я тоже пробовал,но массив инициализировался не корректно...Спасибо!!!! :beer:
1. Почему стрелка не канает?
2.Что это за ограничение?может его надо отключить?
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
[/uquote] этот вариант без ошибок,но получаю странные данные
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3667847#p3667847"]Тогда сделайте так:
[/uquote]
"Этот вариант заплевал всякой всячиной
(162.62 КБ) 346 скачиваний
(43.33 КБ) 335 скачиваний
Тут могут быть тонкости с выравниванием.
Вообще, код странный и ненужный. Зачем вообще может понадобиться хранить массив адресов элементов структуры, если одного адреса самой структуры вполне достаточно?
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3667874#p3667874"]Зачем вообще[/uquote]в данном случае мне нужно в цикле присваивать значения полями структуры.ну а после так же в цикле считывать, может даже выборочно. Почему структура, а не просто массив? работать с индексами массива не очень, у полей есть имя...
Добавлено after 9 minutes 31 second:
да и вообще хотелось бы просто узнать, как это возможно
Тогда можно проще, через union:
typedef union {
    struct {
        uint8_t sec;
        uint8_t min;
        uint8_t hour;
    uint8_t time[3];
} Rtc;
Расположение в памяти::
|             rtc             |
| sec     | min     | hour    |
| time[0] | time[1] | time[3] |
Rtc rtc;
void reset(void)
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
        rtc.time[i] = 0;
void setHour(uint8_t value)
    rtc.hour = value;
    // то же самое, что сделать rtc.time[0] = value;
В принципе, и в Вашем случае можно проще сделать - взять указатель на массив, привести его к указателю на тип поля и работать дальше с ним:
typedef struct
   uint8_t a;
   uint8_t b;
   uint8_t c;
} mytyp;
mytype mystruct;
void reset(void)
    uint8_t *p = (uint8_t*)&mystruct;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        p[i] = 0;
Спасибо, варианты интересные, буду прорабатывать :write:
[uquote="ROMan2947",url="/forum/viewtopic.php?p=3667969#p3667969"]в данном случае мне нужно в цикле присваивать значения полями структуры.ну а после так же в цикле считывать, может даже выборочно[/uquote]
Для таких целей эффективней использовать union структуры с массивом.
