Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
..ага.. :) ..это я клиппинг смотрел, забыл кондер перенести.. :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
спасибо буду рисовать в новой партии у меня питание 6и8 вольт бывает немного больше, наверное не так это важно и подборо м резистора я выставлю нужное
Сообщение Vilsi »
как я понимаю, усилок предназначен для звука. поэтому как бы искажения имеют значения. если рассмотреть схему
Спойлер[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3670147#p3670147"]Изображение[/uquote]
с этой точки зрения, то таки имеем:
Q1 имеет сильную обратную связь по R6. его к-т усиления ориентировочно около -6 дБ. нагрузка Q2 относительно мала, поэтому его к-т усиления где-то около 35-40 дБ. итого без ООС 32 дБ (принимаю среднее). тогда запас по глубине обратной связи составит 30 дБ.
в этом случае при размахе напряжения 1Vpp на выходе усилителя вы получите искажения на уровне 0,2%. и вряд ли вам удастся опустить их ниже 0,1. это вас устроит?
Щас, погуглю...
Сообщение vovw »
здрвствуйте это предварительный усилитель для перехода от приемника на основной который имеет вход 250 милливольт тда 7800 выходной 70 милливольт \ было решение поставить между ними такой каскад , собрал по различным схемам несколько плат ,но не было достаточного усиления поэтому я задал вопрос как согласовать приемник и основной усилитель между собой однокаскадный вариант не подощел звук усилен но он имел много искажений, это схема трехпрорамника в который встроена плата приемникаб такая модернизация ,все работает вопрос о качестве звука при стандартном подключении звук не так плох но не громок надо сделать не много повыше, вот и вопрос как ,как подобрать оптимальный вариант советы про микросхему усилителя я использовал и включил ,а хотелось использовать сам штатный усилитель текстолит готов лак тоже
Сообщение SSkot »
vovw, сударь, вас не затруднит перефразировать ваш текст. Попробуйте разбить на несколько более простых для понимания предложений.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vovw »
это схема предварительного усилителя между приемником 70 миллмивольт и основным трехпррамника 250 милливольт при обычном включении звук не громок для согласования эта схема с усилением
As
Сообщение As »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3670534#p3670534"]как я понимаю, усилок предназначен для звука. поэтому как бы искажения имеют значения. если рассмотреть схему
в этом случае при размахе напряжения 1Vpp на выходе усилителя вы получите искажения на уровне 0,2%. и вряд ли вам удастся опустить их ниже 0,1. это вас устроит?[/uquote]
...Второй каскад усиления в "Радиотехнике УП-001" собран по примерно такой же схеме - но имеет "несколько меньшие" (на пару порядков... :))) ) искажения! :dont_know:
Сообщение vovw »
рекомендуете тогда я соберу попробую
Сообщение Vilsi »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3670588#p3670588"]Второй каскад усиления в "Радиотехнике УП-001" собран по примерно такой же схеме - но имеет "несколько меньшие" (на пару порядков... :))) ) искажения! :dont_know:[/uquote]блин. это какой?
Щас, погуглю...
Сообщение RA83 »
А если попробовать ОК-ОБ? Или смысла нет городить такое?
Сообщение vovw »
давайте схему а я черчу ssc, вот еще морока двухсторроний текстолит снимаю одну медь весьма крепкий
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а): вот еще морока двухсторроний текстолит снимаю одну медь весьма крепкий
..не занимайся ерундой - возьми обычный прозрачный скотч, заклей нужную медь, и через лист бумаги прогладь тепленьким утюгом, потом брось в теплый раствор персульфата аммония (он раза в три дешевле хлорного железа) - через 10 минут у тя вся лишняя фольга стравится, и будешь рисовать своим лаком.. :)
..а предусилитель твой лучше сделать на ОУ - и деталей меньше, и качество работы выше..
Сообщение SSkot »
Возни много.
Вострым ножиком с толстым лезвием иль топориком ненужный слой меди с парой слоев текстолита хащ (раскроить вдоль слоев), делов на минуту.
А можно не снимать. Защитить скотчем при травлении, после сверловки с той стороны пройтись шарошкой на 3-4 мм. Соединить с общим, экран будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Возни много.
..да ну.. :)
..пару минут на пляски с утюгом и минут 10 на травление, зато сторона top получается симпатишной, а начнешь отдирать, так где-то лишний слой сошел, не тот видон.. :)
Сообщение vovw »
сушится печатная для предварительного как показали на форуме и пообещали 140уд для предварительного надо его установить
Сообщение jast321 »
Добрый день. Раздербанил проигрыватель дисковой.
Там имеется усилитель класса "D"
2 микросхемы TAS5142
И аудиопроцессоp TAS5086.
Не разберусь, подскажите, куда подавать аналоговый сигнал?
tas5142.pdf
(1.81 МБ) 240 скачиваний
tas5086.pdf
(1.21 МБ) 233 скачивания
Сообщение 12943 »
Увы некуда.
Сообщение jast321 »
А чего не хватает тогда? какого нибудь АЦП?
В этом проигрывателе так же был тюнер (точнее самой платы не было, но отверстие под вход в корпусе было). Значит аналоговый сигнал все же был.
Сообщение alexradio1103 »
Нет, тюнер (опция) там тоже сразу в цифру выдавал... такшо АЦП нужен!
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
В аппарате аудио-входы есть? "AUDIO IN" - есть на заднице?
Сообщение jast321 »
Вероятнее нету. Корпус найти не получилось. Нашел платы.
Имеем два разъема оптоволокно. HDMI, еще что то похожее на юсб.
И выход под 6 тюльпанов. Они идут из микросхемы какого то двд усилителя или чтото в этом родне BH7868F.
