При подключенном замке гардиан, посылаются лишние сигналы.
axelive
Re: При подключенном замке гардиан, посылаются лишние сигнал
Сообщение axelive »
Впаял в одностороннюю плату все пашет, сигналов лишних нет! спасибо огромное.
П.С напарился, постоянно от малейшей передержки, отпадали медные кружки - это моя вина ? или качество может быть херовым ?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
может клей некачественный, может паяло слишком горячее, может греешь долго... этим пятакам тепло девать некуда, поэтому они отклеиваются намного легче чем на простых платах (там хот какая-то дорожка отходит) на дешевых платах на эти пятаки сильно полагаться не стоит, (для создания площадки для припайки проводов приходится наматывать несколько витков проволоки в соседние дырки и пролуживать)... вот платки подороже - со сквозными пистонами, те понадежней...
axelive
Сообщение axelive »
вот бы это прочитать ))) до того как я все спаял... а то некоторые компоненты теперь слегка танцуют если тыркать руками, а можете пример скинуть платы такой ? с пистонами ? а то гугл на "платы с пистонами" ))) не выдает результат который нужен
Ivanoff-iv
axelive
Сообщение axelive »
Оказалось я глупый, она у меня была, перепаивал вообщем ) все пашет, не нарадуюсь.
Всем спасибо за помощь.
Вернуться в «Практика»
