Подскажите, плз., пробовал ли кто восстановить attiny15l. В списке заявленных автором м/сх числится. Собрал предыдущую версию на attiny2313 провозился полдня —0. Вставил attiny13,— заработало. Т.е. Attiny15 не лечит хотя автором заявлено. Пробовал обе прошивки. Подскажите с этим вариантом, чтобы зря не собирать, спасибо!
FuseBit Doctor
Приветствую!
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Приветствую.
Вылечил парочку atmega328p. Пришел черед mega168pv-10au и тут случился затык:
доктор фьюзов сообщает:
Это потому, что в базе ПО доктора отсутствует этот чип? Или мк мертв?
Доктор при нажатии на кнопку в треть накала кратковременно дважды мигает, затем горит красный.
Полное стирание делал.
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... FF FF FF - FAIL!
Trying T2313 pinout..FF FF FF - FAIL!
Type the signature: 1EДоктор при нажатии на кнопку в треть накала кратковременно дважды мигает, затем горит красный.
Он не смог прочитать её сигнатуру (до базы дело ещё не дошло) возможно неконтакт/перепут/коза ног, может и сам чип мертвый...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А сам если чип теперь проверить, восстановился или нет?
Мало ли
Попробовать теперь в программаторе, определится или нет.Сообщения в логе терминала "Read Signature... FAIL!" и "Trying T2313 pinout... OK",
Сначала fuse-доктор пытается прочитать чип по стандартной схеме, и если это не удаётся ("FAIL!"), то делается попытка использовать схему 20-выводных T2313 совместимых чипов, после чего эта последняя попытка получается успешной, поэтому нормальное поведение и это не ошибка.
Мало ли
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
а где там "Trying T2313 pinout... OK", ? там ведь тоже ошибка... но проверить можно...
Чуда не произошлоIvanoff-iv писал(а):Попробовать теперь в программаторе, определится или нет.
Мало ли
Также в мусорку отправилась одна из двух mega328p, которая имела точно такие же "болезные" симптомы.
Вторая 328p ожила!
Кстати, 168pv-10au может работать при1,8в до 4МГц и при 2,7-5в до 10МГц.
А в списках поддерживаемых мк в оболочках для прошивки я с таким индексом мк не встречал...
Ivanoff-iv, Sigma благодарю за ответы!
Последний раз редактировалось nightclaw Вт июл 23, 2019 16:30:35, всего редактировалось 2 раза.
не страшно... ид у не в любом случае прочитаться должен был, если бы она была живая...
Welcome
AUTOMATIC HVPP MODE
Read signature... 1E 93 07
Searching chip... Atmega8/A
Chip erase... DONE
Read fusebits... L:E1 H:D9 E:00
Should be... L:E1 H:D9 E:00
Lockbits... DISABLED (FF)
Writing E1 D9 00... DONE
Verifying... L:E1 H:D9 E:00 - OK!
94 fixed chips
Thank You
По выводу должно быть все хорошо , однако usbasp этот МК не видит. как такое может быть? и что с этим делать?
AUTOMATIC HVPP MODE
Chip erase... DONE
94 fixed chips
Thank You
USBasp нормальный или китаец? Проблемы с другими контроллерами есть? Какая программа используется? Что пишет консольная avrdude? Пробовал понижать скорость USBasp?
ihtiandr9, на дефолтовых фьюзах мега тактируется от внутреннего генератора на частоте около 1 МГц.
Последовательное программирование, согласно ДШ, возможно на частоте SPI не более 1/4 тактовой, т.е. 250 кГц.
Для гарантии поставьте частоту USBAsp-а 125 кГц или замкните джампер LoSpeed - это заставит программатор общаться с МК на частоте 32 кГц
radteh, китаец LowSpeed запаян навсегда. Пользуюсь Sinaprog что собственно всего лишь оболочка дудки. вывод дудки при этом :
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
С другими МК все нормально. да и эти до лока он программил
avrdude -C avrdude.conf -c usbasp -p m8 -qavrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
this check.
radteh, питание 5,15В , для программирования используется отладочная плата шлейфы пять штук менял , дефект исключен , а ногах вставленного МК питание не проседает. сигнал с программатора SPI - анализатором читается хорошо. и уровень (5В) и форма идеальны.
Попробуй подать внешнее тактирование. И ещё попробуй не использовать avrdude.conf
radteh, на отладочной плате стоит кварц 8 МГц.
сами кварцы тоже менял. проверял в мультивибраторе. кварцы рабочие
мда судя по всему остается попробовать HVPP. без -C avrdude.conf тоже не работает
Я плату развел попроще. Чтоб не протаскивать дорожки между выводами. И отдельные панельки. Пока только под Atmega8 и Attiny2313. Другими не пользовался. Плата проверена - рабочая
- ATmega_Fusebit_Doctor.lay6
- (274.86 КБ) 604 скачивания
обьясните пожалуйста.
есть разные прошивки .
Почему одна прошивка содержит обычный НЕХ ,( тут понятно , что его лить во флешь)
а скачал другую версии 2.11 , там кроме НЕХ еще и BIN .
его то куда заливать???
в еепром? так размер великоват.
в общем я в непонятках.
