Часы на TFT
dadigor
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Re: Часы на TFT
Сообщение dadigor »
Я весь день ломаю голову. Возможно по шине данных ацп тача что-то бьет именно при калибровке, или что-то с инициализацией не так происходит.
Ведь в рабочем режиме тап считывается.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
dadigor, я подозреваю кривое тактирование от 3231.
В видео с тестовой прошивкой:
1. странная реакция от тача - квадратики рисуются с интервалом в секунду даже при попытке рисования во второй части видео. А должна была быть плавная рисовка в реальном времени
2. нет мигания двоеточия времени
в часах все завязано на тактирование 1024 Гц от DS3231. А судя по симптомам - от часов идет 1 Гц - дефолтовая настройка.
Т.е. часы работают. но в 512 раз медленней. (И калибровка пройдет, если держать стилус на крестике 250 тактов - т.е. 250 секунд для каждого перекрестья)
Отсюда делаю вывод о каких то проблемах с DS3231.
Например, если стоит ВМЕ280 со встроенным стабилизатором и преобразователем уровней - и перемычка SJ4 стоит в положении 5 вольт.
На такой платке ВМЕ280, кроме преобразователя уровней есть еще и подтяжка к питанию.
И если SJ4 стоит в положении 5 вольт - то получается, что SCL/SDA подтянуты к 5 вольтам при питании всего остального от 3.3 вольта. что может создавать глюки на шине i2c...
К сожалению, у меня нет информации о том, что напаяно у Юрия на плате. И я могу только предполагать.....
А вот SPI нормально запаян и работает. Поскольку считывание данных из тача сделано в виде конечного автомата на прерываниях и никак не завязано на остальной функционал....
Telegram               Лучшая благодарность ->
dadigor
Re: Часы на TFT
Сообщение dadigor »
Да, тогда это скорее всего часики далласовские не фурычат. Перво-наперво подтяжки к питанию проверить на I2C. Еще часто ее переворачивают на 180 градусов при монтаже. Но если действительно идет 1 Гц, значит впаяна нормально, тогда подтяжки или непропаи.
Надо осциллографом на выходе 3231 (ножка 3 - INT/SQW, сигнал CLOCK) посмотреть, есть ли импульсы и какой частоты.
юра 20
Re: Часы на TFT
Сообщение юра 20 »
goldenandy, dadigor Здравствуйте.
Ход вашей мысли совершенно верный.Сам бегал с бубноом вокрг DS3231 и не мог понять в чем дело.
Оказалось у меня стояла DS3231M обратите внимание на букву.
Сегодня поставил DS3231S Всё зааботало как часы.
Большое спасибо за участие и помощь. В выходные займусь корпусом.
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
юра 20 писал(а):Сегодня поставил DS3231S Всё зааботало как часы.
Хехе. Это и есть часы. :)
Рад, что взлетело у вас. И да, второе видео мне помогло в диагнозе.
посмотрел даташит на 3231М. Таки да, в регистре 0x0E у нее нет бит RS0 RS1, отвечающих за частоту на третьей ноге.... не умеет она 1 кГц....
юра 20
Re: Часы на TFT
Сообщение юра 20 »
Это я пытался скаламбурить.
Очень приятный для моих глаз дисплейчик.
Хорошая работа .
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
юра 20, Спасибо.
П.С. Каламбур получился :)
dadigor
Re: Часы на TFT
Сообщение dadigor »
Несколько дней гонял часики в корпусе версии 2 (первая как обычно была примерочной и улетела в топку). В целом работает все прекрасно, схема отличная софт тоже. Вчера впаял фоторезистор, яркость меняется со втыка, резистор R3 не менял. В корпусе пришлось провертеть соответствующую дыру, не предусмотрел ( но корпус все-равно был проходной, как говорил Печкин, для опытов.)) Подкрутил усиление в УНЧ, сначала была перегрузка, поставил R19 10 K. Громкость сигнала не менял, она нормальная. Стал разбираться с климатом.
- Для начала впаял ds18b20 и bme280 штатно в плату. Радиодатчик без корпуса положил рядом и сравнивал результаты. Хотелось посмотреть масштаб бедствия. )) Вполне прогнозируемо датчики в корпусе врали. Температура на 3-4 градуса выше, влажность соответственно на 15-17 % ниже. При включении приемника на хорошей для тихого помещения громкости ситуация усугублялась, разница температуры 7-8, влажности 15-25! УНЧ добавлял тепла в топку.
- Автор порекомендовал мне спустить датчики вниз корпуса, что было вполне разумно, перепаял их на проводочки и опустил вниз, в пространство за платой. Картина несколько улучшилась, разница стала 2-3 градуса и 10-12 %. Радио практически перестало влиять.
- Вообще-то опыты были не очень корректны, так как по идее надо было сделать жалюзи снизу и сверху для продува датчиков ветерком, организуемым естественной конвекцией за счет греющихся элементов. Сверху в корпусе у меня была дыра для будущих функций, а вот снизу было глухо.
- Тогда я просто снял заднюю крышку, оставив датчики открытыми. Естественно, показания пришли в норму, температура уравнялась, влажность датчика "в корпусе" была меньше примерно на 4 %, что скорее всего объясняется просто заводской разбежкой датчиков, они всегда имели некоторую разницу в показаниях. (С учетом этого видимо реальная разница влажности в предыдущих опытах тоже несколько меньше, чем по показаниям).
- Теперь я решил прикрыть заднюю крышку, оставив небольшую щель снизу.
Снова появилась небольшая разница, 1-1,5 градуса, 7-8 % (с учетом различия датчиков она видимо меньше, 3-5%). Это уже неплохо, если учесть, что просто открыта щель, а датчики практичеки лежат на нижнем краю спинки платы.
Стало окончательно ясно, что корпус требует доработки для осуществления вентиляции. Решено было сделать жалюзи внизу и вверху корпуса. Так появилась версия 3.
Модель была практически закончена, но сегодня я вдруг осознал, что греются не только микросхемы платы, но и дисплей, его контроллер и светодиоды подсветки. И, по-хорошему, нужно поднимать дисплей и плату в верхнюю часть корпуса, а динамик опускать вниз, размещая датчики рядом с ним. То есть корпус нужно существенно перепахать. Вот на этой грустной ноте пока и зависаю. Впереди версия 4, как это не печально, а версия 3 в топку.((
Кстати, кардинальным решением вопроса с датчиками, которое мне нравится все больше и больше, было бы наличие двух радиодатчиков, уличного и наружнего. Это решило бы и иногда возникающую у меня проблему освещения часиков (стоящих на прикроватной тумбочке) солнечным светом. Комнатный радиодатчик можно питать от сети, я бы еще поставил там резервный литиевый акку, но это не обязательно. Тогда можно будет размещать его в правильном месте, заодно устранив и влияние часиков.
Но тут уже большая сердечная просьба к автору, которому так уже изрядно надоела возня с часами. И я его понимаю. )) Ведь придется дорабатывать прошивки и датчика и часов, а также вносить небольшое изменеие в схему радиодатчика для определения (например с помощью джампера) места его размещения - "внутренний-наружный". Я бы наверное задействовал свободную ножку 22 (ADC7, она же по-видимому РС7) которую можно легко присопливить на землю, коротнув ее с ножкой 21. Насколько я понимаю, для PC7 можно организовать внутренний pull-up, что еще больше упростит ситуацию. А чтобы закоротка на землю не съедала драгоценные микроамперы, оставлять ножку висящей для наружнего радиодатчика. Тем паче что тогда вообще не надо будет переделывать тем, у кого есть только наружный.
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
дисплей вверху потребует бОльшую площадь опоры, что бы тыканье пальцами не завалило часы на спину.
в остальном - да. Попробуйте еще вынести ВМЕ на проводках на заднюю стенку, что б между внутренним пространством и датчиком была стенка корпуса.
По двум датчикам - я уже говорил, с этим надо переспать. С учетом того, что мне сейчас тестировать это не на чем....
А по ADC7/8 - спешу вас огорчить, нет там подтяжки. Это чисто аналоговый вход.
Но там земляная дорога идет вдоль ног 22-23-24. 23-24 - это РС0-РС1 - там и подтяжка может работать, и ногу на землю можно коротить....
Вобщем, невозможного ничего нет, но нужно будет тестировать. И второй датчик, который будет заменять своими показаниями показания бортовых датчиков, волне реален. Но не сейчас.
1. Мне тестировать не на чем
2. я некоторое время буду далеко от паяльника и рабочего стола.
ЗЫ. Идею с небольшим изменением шрифтов на метеоэкране я помню.
MOHCTEP
Re: Часы на TFT
Сообщение MOHCTEP »
Ух, сейчас размечтаюсь... :)) А там, глядишь, переделаем трансивер, на что нибудь, типа NRF24L01, у которого почти независимый дуплекс до 1 к 6 точкам и удаленный будильник станет реальностью.
goldenandy, это лишь сон в летнюю ночь, если что...
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
По поводу размещения метеодатчика. Я потаскал на проводках по разным местам корпуса, ничего интересного не увидел, везде "чует" тепло и реагирует. Это еще учесть, что у меня корпус деревянный, сам неплохой теплоизолятор. В итоге вынес датчик ВМЕ280 на тыльную сторону корпуса, теплоизолировал отверстие, подобрал корректирующую цифирь( еще раз спасибо автору за такую настройку), успокился и имею вполне достоверные показатели.
За месяц работы Внешнего датчика на NI-MH, снижение напряжения равно 0.1 в. Похоже на полной зарядке отработает все лето.
dadigor
Re: Часы на TFT
Сообщение dadigor »
goldenandy,
Оттестировать я готов, благо есть самопальная плата радиодатчика и есть заводская. Заводская поедет на улицу, поскольку на ней есть маска и ей там будет лучше, чем самопалу. И закоротку на ней не нужно будет делать, а на самопале любую ногу закорочу, только скажите.
Я подостыл маненько и решил корпус не перерабатывать. Поднимать дисплей и правда не хочется, лень - раз, дизайнерски тож как-то не очень - два, опрокидывающий момент увеличивается - три. Хотя по сути достаточно и первого пункта. )) А в версии 3 у меня есть маленький продуваемый подвал, сделан по конструктивным соображением, потом доработан для организации сквозняка, на крайняк попробую впихнуть туда датчики.
Но доработку для второго радиодатчика буду ждать, а пока соберу вторую (заводскую платку), ну и корпус надо забабахать, акку и питалово приделать к комнатному.
EW2MS
Re: Часы на TFT
Сообщение EW2MS »
Интересные часики получились. Автору уважения!
Может кто видио снимет как работает радио? Интересует как с чувствительностью этой микросхемки.
dadigor
Re: Часы на TFT
Сообщение dadigor »
EW2MS,
Чуйка у этой микросхемы скажем, довольно неплохая, для города вполне достаточная. Но у меня на даче все приемники работают не очень хорошо на укв, сигнал здесь действительно не сильный. Тем паче антенна телескопическая поставлена короткая, в выдвинутом виде ее длина от места слома до пипки всего 36 см, так что и рассчитывать на отличный прием особо нечего. Тем не менее около десятка станций ловится, уровень одна-две ступеньки на индикаторе. Не знаю точно, как автор увязал RSSI (там вроде бы от 0 до 127 дБ) с индикатором, но на мой взгляд кажет достаточно информативно. Другое дело настройка, тут используется автопоиск, а он может проскакивать слабые станции. Я цепляю внешнюю антенну, чтобы поймать побольше станций, нахожу необходимые и забиваю их в память. После этого автопоиск не использую, а переключаю станции из числа запомненных. Мне лично не хватает прямого ручного ввода частоты, но можно и потерпеть, это всеж-таки исходно часы а не приемник
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
dadigor,
uint8_t lvl = rda5807mState.strength/16; // линейно
При диапазоне RSSI от 0 до 127 и уже имеющейся логарифмической зависимости получаем красивый результат - от 0 до 7 "палок"
Но на приеме ниже 4-5 палок RDS ловится криво.
dadigor
Re: Часы на TFT
Сообщение dadigor »
goldenandy,
Да, изящненько решили)) А я наверное сначала раскорячил бы что-то вроде
uint8_t lvl = (uint8_t)(((uint16_t)rda5807mState.strength + 1)/16 - 1);
И только потом понял бы, что последняя палка практически потеряна и пришел к такому же решению))
А RDS у меня за городом на двух-то палках делает робкие попытки вывести хоть что-то и иногда ему все-таки удается написать нечто приличное и соответствующее.
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
dadigor, Подождите. Последняя палка не потеряна.
(0..127) / 16 = (0..7,9375)
Что в целочисленной арифметике даст значения от 0 до 7.
Т.е. уровни 0..15 - 0 палок
16..31 - 1 палка
32..47 - 2 палки
112..127 - 7 палок
dadigor
Re: Часы на TFT
Сообщение dadigor »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3673591#p3673591"]dadigor, Подождите. Последняя палка не потеряна.[/uquote]goldenandy, не волнуйтесь это я не о Вас, вчитайтесь в мой пост. У Вас как раз всё изящно и правильно. В чистом виде Антье от rssi/16.
Это я о своей формуле, которую я скорее всего бы и применил, особо не раздумывая и при которой седьмая палка могла возникнуть только при единственном значении RSSI = 127.
dadigor
Re: Часы на TFT
Сообщение dadigor »
Припаял все деталюхи, кроме отсутствующего пока (решу в четверг) кварца 4 МГц, на заводскую плату радиодатчика. Так что после четверга буду готов к тестированию вариантов прошивок.
На самопальной плате, которая будет мониторить климат внутри дома, сделал перемычку с ножки 24 проца на землю. Думаю, что проще всего именно ее сажать на землю в качестве признака второго датчика, так как она ближайшая к углу корпуса процессора и имеет только одну соседку - ножку 23, которая тоже не используется и ее не страшно случайно закоротить на 24-ую, а вместе с ней и на землю.
На заводской плате пока зашью стандартную прошивку, наскольку я понимаю она будет работать также, как и новая прошивка в отсутствии вышеописанной перемычки.
юра 20
Re: Часы на TFT
Сообщение юра 20 »
https://drive.google.com/open?id=11WY_6 ... qgNlUgQ85K
Наконец то доделал корпус .
Видео работы приёмника.
Обратите внимание на уровень принимаемого сигнала и убранной антенне.
При этом автоматически настроился на все станции работающие в городе.
Да это на третьем этаже панельного дома .
Радиостанции все разного качества есть слабенькие есть мощные.
А кто любит качественный звук вполне может поставить другой унч удовлетворяющий ваши запросы.
Вернуться в «Умные мысли»
