XDS3202A сломался
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение astrahard »
XDS3202A сломался. Симптомы такие первый канал работает нормально. Второй канал при подключенном его же калибраторе 1 килогерц 5V показывает норму (но конденсатор на щупе не оказывает никакого эффекта в плане компенсации), но стоит посмотреть сигнал частотой хотя-бы 40 килогерц и, сигнал похож на "Акульи плавники" как после интегратора и амплитуда раз в пять ниже нормы. Такое впечатление что второй канал ограничил полосу пропускания на уровне десятков килогерц. А еще часы не идут, разобрал промерял батарейка около процессора сдохла, процессор SITARA AM3352BZ. Может от сдохшей батарейки быть такой эффект? Все-же это, своего рода, компьютер? Впечатление такое, что искусственно ограничена полоса пропускания второго канала. Еще его уронили и здорово поломали BNC на первом канале, так что и рабочий канал стал малопригодным. Может кто знает где купить BNC разъем для XDS3202A? он там очень длинный и под гайку?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3670997#p3670997"]XDS3202A сломался.
А еще часы не идут, разобрал промерял батарейка около процессора сдохла, процессор SITARA AM3352BZ. Может от сдохшей батарейки быть такой эффект? Все-же это, своего рода, компьютер? Впечатление такое, что искусственно ограничена полоса пропускания второго канала. Еще его уронили и здорово поломали BNC[/uquote]
Вот с этого и надо было начинать.
И не такие эффекты после падений случаются :(
Теперь надо искать обрывы и замыкания в цепях, микротрещины на плате, плохие пайки и т.п.
А потом уже и батарейку заменить - только после этого смотреть новые симптомы и делать выводы...
Последний раз редактировалось ЭлектроKOT Ср июл 24, 2019 11:16:32, всего редактировалось 1 раз.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение SSkot »
Что то мне подсказывает, что идея с починкой дрянь. Ищите СМ дальше видно будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Про батарейку не зря упомянул, в этом осциллографе тоже опции тоже открываются за плату. Вот я и подумал что может быть канал закрылся из-за батарейки. Что касается падения, то перед платой процессора стоит металлическая панель миллиметра полтора стали на всю площадь передней панели к которой и прикручены BNC, так что падение никак не повлияло на электронику по моему, дело в чем-то программном мне кажется вот и спрашиваю. Часы кстати не идут даже на включенном в сеть осциллографе аккумулятор тоже исправен, но часы все равно стоят, хотя батарейка идет в самому процессору SITARA AM3352BZ???
Добавлено after 51 minute 48 seconds:
Починил, правда не понял как.
Последний раз редактировалось astrahard Ср июл 24, 2019 16:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
astrahard, а мжт он и не ломался?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Подпаял батарейку CR2032, после этого пошли часы, но второй канал также не казал. Потом поприкасался к схемам блока синхронизации рукой и о чудо второй канал заработал. До этого касался рукой схемы усилителя второго канала ноль эмоций!!!
Добавлено after 5 minutes 41 second:
Такое впечатление, что какая-то схема защелкнулась как триггер и записала свое состояние в энергонезависимую память, потому как полное обесточивание не помогало.
Сообщение musor »
скорее отсутствующийц контакхт времено востановиля а если так повтор неминуем
часы не должны влиять на ацп
Я все понял, XDS3202A это скопипизженный проект анализатора спектра по недоразумению ставший осциллографом, вот он и ведет себя так странно!!!!
uvn
Сообщение uvn »
Есть XDS3102A. Заряжаемая батарейка там используется исключительно для часов.
Конденсатор на щупе работает только в режиме 1:10.
Вернуться в «Измерения»
