Мосфеты для УНЧ.
Kulibin009
Мосфеты для УНЧ.
Сообщение Kulibin009 »
Привет всем. Подскажите можно ли спаять усилитель на компьютерных мосфетах а именно на таких как p45n02LDG и p0903BDG. Может схема схожая какая есть у кого. За ранее спасибо.
Муркиз
Re: Мосфеты
Сообщение Муркиз »
Можно. D- класса.
Kulibin009
Re: Мосфеты
Уже три дня ищу схему схожую с моими мосфетами но ничего близкого найти не удается может кто поделится схемой,сам я не силен в разработке таких усилителей.
Муркиз
Re: Мосфеты
Сообщение Муркиз »
Так и не найдешь. Ты же имеешь с плат переключающие ключи, непригодные для работы в линейном режиме.
Поэтому и в схемах они не попадаются.
Borodach
Re: Мосфеты
Сообщение Borodach »
Попробуй вот такие варианты ..
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... 25#imgrc=_
Kulibin009
Re: Мосфеты для УНЧ.
всем спасибо буду пробовать.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 8 seconds:
Нашёл вот какую схему http://stoom.ru/content/view/181/151/
Но немогу понять сколько ват должны быть все резисторы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Kulibin009 писал(а):буду пробовать.
Что там пробовать то? Ключи на 20В, даже Д класс нормальный не сделать, охлаждать их можно только полигонами многослойной платы. По этой причине А класс с трех картинок отпадает, тем более одна схема - просто истоковый повторитель.
В таких случаях нужно вспоминать детскую сказку, Каша из топора называется.
Смысл тут такой же, имея какие то неподходящие для желаемой задачи, но халявные детали. Нужно к ним купить это, это, и еще вот это, без каких то костылей тоже не обойтись... в итоге получается, что сделать из подходящих деталей или купить нужное оказывается и проще, и лучше по всем возможным критериям, начиная от цены и заканчивая качеством.
Kulibin009
Собираюсь использовать вместо irf9532 вот это ipd06n03la буду ставить на радиатор от процессора 478сокета а питание будет 20-25вольт далее в место c1815 вот это c3198 vt1-vt2 пока не нашёл. Имеет право на жизнь или нет?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Я их на медные пластины припаиваю...
Kulibin009
Нашёл вот это только ненаю какие токи нужно выставлять R3 - R9 и какой сердечник на катушке L1
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
И ещё один вопрос вместо IRF510 я могу ставить любой мосфет n канальный?
(45.77 КБ) 349 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
катушку намотай на резисторе млт-2вт сопротивлением 10ом,провод 0.7...0.8мм один ряд
туда лучше поставь биполяры с высокой бэттой -более 130
резистором R3 нулевое напряжение на выходе а R9 ток покоя 1а
Kulibin009
Спасибо.
