Смешные картинки
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=3671155#p3671155"]Книжка гуглится на раз.
Советую почитать.Очень практичный подход. [/uquote]
Согласен, конкретно так, по деловому
А кто не последует этим советам (из книжки), тому позже будет точно не до смеха
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=3671235#p3671235"]Книжка 1916 года
[/uquote]
Ну да, все в тренде, типа ретро - возвращаемся к истокам
они вам нужны, тогдашние пробники?[/uquote]
Да... Не подумал... Нет, просроченный товар не надо !!!!
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
Когда-то я долго загонял матери в подкорку установку, что если падает кактус, то не стоит его ловить ! А то она его всегда роняла, когда мыла...
Удалось в итоге ! Но пришлось добавить установку, что и прыгать надо в сторону тоже !
А потом мне пришлось дополнить эту заповедь: Если падает электрорубанок - не стоит его ловить тоже...
ЗЫ. Какой же идиот этот Т9 !!! Глаз да глаз за ним нужен - и все равно он ухитриться что-нибудь да подкузьмть - сейчас электрорубанок на электрообогреватель подсунул !
А может - это он его тоже пробовал поймать ?
До чего дошёл прогресс...
Штырь в вилке не цельнометаллический, а из пластика, покрытого фольгой.
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3671474#p3671474"]Штырь в вилке не цельнометаллический, а из пластика, покрытого фольгой.[/uquote]
Оптимизация. Ресурсосбережение. Снижение себестоимости и рост прибыли.
Прибыль = прогресс.
ЛЮБОЙ ценой.
Прибыль = прогресс.
ЛЮБОЙ ценой.
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3671474#p3671474"]До чего дошёл прогресс...
Штырь в вилке не цельнометаллический, а из пластика, покрытого фольгой.[/uquote]20 лет назад: До чего дошел прогресс... штырь в вилке не медный
В общем деградация на лицо.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
А вообще большие глупости делать штыри круглыми, а контакты в розетке плоскими. Это ж дебилизм.
Штыри должны быть плоскими, чтобы была хорошая площадь контакта.
Значит англичане и япошки были сразу умнее! В отличие от совков...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
У меня в квартире половина розеток - выпуска начала семидесятых годов прошлого века, так вот в них контакт обеспечивается отдельной стальной пружиной, сжимающей контакт! И никаких проблем с плохим контактом никогда небыло - под евровилку пришлось чуть рассверлить отверстия - и розетка стала универсальной! Причём - истинно универсальной, а не "как всегда": после "евровилки" контакт ослабевает настолько, что стандартная выпадает под собственным весом!
(недавно снял несколько таких же розеток в заброшенном доме - поменяю везде, где можно, современные на советские...
Раньше розетки были отличными.
Но все равно это не отменяет той странности, зачем делать штыри круглыми? Да еще разного диаметра
Нет были бы плоские - тогда и пружины нужны слабее горзадо, за счет того что больше площадь контакта. Удобства, безопасность - в плоскую дырку не любой гвоздь пролезет.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3671665#p3671665"]для радио и телефонные...
[/uquote]
Как раз там, где площадь контакта не очень-то и важна
Плоские контакты имеют большую площадь контакта ???
Допустим, теоретически это и может быть - но на практике малейший перекос или изгиб пластины приводит к возможности лишь точечного контакта, если один из контактируещих элементов не будет иметь плавающую подвеску. А это дополнительная сложность, уменьшение ресурса и надежности, увеличение стоимости.
В то же время как круглый штырь равнодушен к перекосам. А изогнуть его - это надо сильно постараться.
Кстати, пластиковый штырь как раз изгибаться будет сам - при плохом контакте разогрев штыря будет асимметричным - сам погнется !
Нет, плоских штырей нам не надо !
ЗЫ. Сколько я не доказывал руководству, что электронщикам обязательно надо знать базис механики - нет, они пугались смешивать "чистую" электронику с "грубой" механикой...
А у меня розетки с круглыми контактами, шо теперь мне делать???Upgrader писал(а):А вообще большие глупости делать штыри круглыми, а контакты в розетке плоскими. Это ж дебилизм.
Да ну, бред это - говорить "могло бы быть лучше" там, где и так всё отлично. Вилка и розетка отлично выдерживали заявленный ток.
Кстати, что легче погнуть: плоскую железяку или железяку круглого сечения?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3671755#p3671755"]А у меня розетки с круглыми контактами, шо теперь мне делать???[/uquote]
Пользоваться и не заморачиваться.
Время от времени проверять состояние контактов - не разболтались ли.
