uRLC
Сообщение SHA_S »
Немножко оживлю ветку. Имеется вопросик к обладателям сего прибора. Какие потери этот пинцет демонстрирует в керамических конденсаторах небольшой емкости (1-4 пФ) на частоте 10 кГц? А то канадская поделка в лице LCR Pro1 не слабо так обделалась при таких замерах, показывая значения в несколько сот раз хуже нормальных.
Сообщение Alex2 »
Так тангенс потерь никто измерять точно и не обещал :)). В документации обещана точность измерения емкости, при потери нет и речи.
Кроме того емкость слишком малая, сопоставимая с емкостью сведенных щупов. Т.е вы калибруете опен в нормальном состоянии- отпущенные щупы. Сводя щупы, но даже не касаясь детали вы измеряете паразитную емкость щупов в условиях изменившейся толщины диэлектрика- воздуха. Параметры тангенса воздуха не из лучших.
Вот наш прибор, значение в правом нижнем углу- тангенс потерь:
Эталонный кондер ОСК71-7 1300пФ 1%
1206 NPO
0603 1,5 пф 0603 предположетельно NP0
тот же кондер, но замеренный прибором с пинцетными щупами. схемотехника калибровки и пр. идентичны.
как видим потери теперь измеряются значительно бОльшие, разница более чем в 2,5 раза. можно даже сказать, что это не NP0. а более кривой диэлектрик.
Сообщение SHA_S »
Благодарю за замеры! Видно что прибор получился отличный, только вот при замере с пинцетными щупами действительно результат похуже, на мой взгляд тут явно что-то с калибровкой повлияло, т.к. емкость тоже отличается, а должна быть примерно одинаковой.
P.S. Конденсатор 0603 1,5 пф предположительно NP0 можно протестировать на 100кГц?
P.P.S. Канадца, в лице LCR Pro1, сделали как младенца по этому параметру!
Сообщение Alex2 »
С калибровкой все нормально, просто откалиброванные щупы при сведении увеличивают емкость при максимальном сведении до 0,5 пф.
100 кгц. 1,428пФ тангенс 0,105
Сообщение TIGR »
Нарушение Правил форума п. 2.4
Оффтоп убрал.
Сообщение Alex2 »
Это уже писькометрия.
Для радиолюбителя среднего и высокого уровня достаточно и нашего прибора, и НВ-14, и LCR Pro1, точности у всех достаточно, разница в блохах.Для радиолюбителя начального уровня достаточно и транзистор-тестера Маркуса.
Однако у нашего есть существенное преимущество - доступность для повторения и себестоимость в разы меньше аналогов- до 50 уев.
Что касаемо "высасывания", то мы тоже черпали информацию из открытых источников в т.ч юзермануалов вышеупомянутых приборов.
Сообщение SHA_S »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3671335#p3671335"]С калибровкой все нормально, просто откалиброванные щупы при сведении увеличивают емкость при максимальном сведении до 0,5 пф.[/uquote]
А ведь точно, что-то я упустил из виду что это тысячные "пикушек", но тогда получается приборы разные, по качеству замера этого параметра, и при том заметно так разные, по крайней мере на мелких емкостях.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3671335#p3671335"]...100 кгц. 1,428пФ тангенс 0,105[/uquote]
А вот тут беда какая-то, то ли с конденсатором, то ли с прибором. А если замерить "Эталонный кондер ОСК71-7 1300пФ 1%" на 100кГц, то тоже потери дико вырастают, или нет?
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3671573#p3671573"]Это уже писькометрия...[/uquote]
Ну не знаю, на мой взгляд не способность оценить потери в конденсаторе, в достаточно дорогом для многих радиолюбителей приборе, это минус.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3671573#p3671573"]...Для радиолюбителя среднего и высокого уровня достаточно и нашего прибора, и НВ-14, и LCR Pro1, точности у всех достаточно...[/uquote]
LCR Pro1, надо еще дорабатывать и дорабатывать, что бы хоть на 10кГц показывал адекватную информацию по потерям. Так что ему не место в этом списке, тем более за такие деньги. :)
Сообщение man_200 »
Вопрос на засыпку - как можно отличить по внешнему виду или иначе, конденсаторы NPO от прочих?
У меня их хренова туча с плат сдутая, а также в "книжке" набором с Али, поди - разбери их, они-ж как из инкубатора - одинаковые.
Или только на заказ, заведомо пленочные?
Сообщение Alex2 »
1 NPO конденсаторы обычно имеют малые емкости до 10нф, а чаще до 1нф для 0805. для 0603 естественно меньше. Как правило емкость с меньшим допуском от номинала.
2 NPO кондеры не меняют емкость при нагреве. если зажать кондер в пинцет и сбоку греть паяльником, то разница между NPO и прочими очень заметна, NPO емкость на месте, у прочих сильно изменяется на десятки процентов.
3 можно измерить тангенс угла диэлектрических потерь, у NPO он будет значительно, примерно на порядок ниже (лучше), чем у других типов керамического диэлектрика, к примеру 0,001,
4 NPO обычно светло-серые, светло-розовые, X-Y диэлектрики светло-коричневые или темно-коричневые. У темнокоричневых выше удельная емкость, но хуже ТКЕ, зависимость емкости от напряжения и потери.
NPO по основным параметрам близки к пленочным, X7R, Y7R хороши только большой удельной емкостью.
Сообщение lz1im »
Здравствуйте, Alex2. Думаеться, хороший прибор получился, и решил повторить Вашу конструкцию. То, что нет исходников, не беда, раз прошивка надежная. Тут и мой вопрос: Как прошить контролера? У меня есть dFuSe, и там есть софт которий обращает файл с расширением .hex и .bin в такой с расширением .dfu. Но! там есть параметри, которие user должен указать, скажем VID, PID, Target Nr и т.д., а я их не знаю. Понятно, что мой опит с ARM небольшой, я работал преимущественно с DSP Тексасцев, ну и с 8-разрядних контроллеров семьи AVR. Просьба, помогите с созданием .dfu файла для прошивки, или прибавьте Вами сгенерированний файл в архив. Ну если в описании найдутся пару слов как прошить ARM, думаю, никто не обидеться. Успехов!
GFX
Сообщение GFX »
lz1im, эти настройки просто информация по прошивке, заполнять не обязательно. Просто сгенерите dfu и все. Только boot0 нужно на 3,3В посадить, а после прошивки на ноль. Там есть на печатке полигон от МК, по печатке посмотрите где он, там подписано.
Сообщение Stsepan »
GFX выслал 3 сент. фото id процессора на указанный на экране адрес для регистрации МК.Ответа нет,или я что тоне так сделал?
Сообщение lz1im »
Спасибо, GFX! Опробую, когда плата и монтаж будут готовьi, и дам знать.
GFX
Сообщение GFX »
Stsepan, ничего 3.09 по рлц на почте у меня нет.
Сообщение Stsepan »
GFX помогите разобраться ,на какой адрес отсылать фото с id?Тот что на экране прибора,или на ваш адрес?Сегодня еще раз отослал фото на адрес указанный на экране прибора.
GFX
Сообщение GFX »
Stsepan, на экране прибора и есть мой адрес, но от вас письма не приходят, напишите тут в личку да и все, в чем проблема то.
Сообщение auslander »
процесор STM32F303C6T6 можно заменить на STM32F303C8T6?
GFX
Сообщение GFX »
auslander, нет, Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 106144 ( 103.66kB), и МК там STM32F303CBT6
приветствую, столкнулся с проблемой покупки комплектации в Москве. нужные контролеры нашел в магазине чип и дип, но они предлагают покупать по 5шт https://www.chipdip.ru/product1/8000103 ... st_product или по 371 штуки https://www.chipdip.ru/product1/8001777 ... st_product. вот такая дикость... подскажите магазин для покупки комплектации
Сообщение ПростоНуб »
auslander, а чем китайцы не устроили? 75 рублей штука или 300 пять штук с бесплатной доставкой
