ИК-диод плюс ИК-приёмник
svet
Re: ИК-диод плюс ИК-приёмник
Сообщение svet »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3664425#p3664425"]Если импульсный БП не полудохлый, то сигнал он не испортит.
О втором мультивибраторе. Андрей Бедов высказал здравое предположение, что и голая несущая (те самые 36 кГц) может оказаться неподходящей для TSOPа, который рассчитан на модулированный сигнал. Значит, надо попробовать проделать следующее. Рядом собрать второй такой же мультивибратор, но уже без светодиодов в коллекторах. Номиналы резисторов можно взять такие же, а конденсаторов - чтобы получилась частота, ну скажем, 500 Гц. Проверьте вашим "осциллографом", что оба мультивибратора работают и каждый выдаёт колебания своей частоты. Как только убедитесь в этом, переходите к следующему акту марлезонского балета. Первый мультивибратор немного переделываете: оба базовых резистора отсоединяете от плюса питания и подключаете к одному из коллекторов нового мультивибратора. Если всё пойдёт как надо, то импульсы частотой 36 кГц будут испускаться не непрерывно, а пачками - что, вероятно, нам и нужно.[/uquote]
Я нарисовал схему. Всё ли правильно?
И сруз вопрос: а такими ли должны быть номиналы резисторов? И правильно ли запитан второй мультивибратор (M2)?
Уменьшенный
(17.13 КБ) 489 скачиваний
Большой
(132.88 КБ) 285 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3664874#p3664874"]Я нарисовал схему. Всё ли правильно?
И сруз вопрос: а такими ли должны быть номиналы резисторов? И правильно ли запитан второй мультивибратор (M2)?[/uquote]Да. Сначала схема должна быть такой, как нарисовано. Далее проверяете работу обоих мультивибраторов и схему переделываете, переносите нижние выводы R5 и R6 с плюса питания на какой-нибудь из коллекторов Q1 или Q2 (как окажется удобнее конструктивно). Номиналы R3 и R4 можно взять побольше, до 1 кОм, наверно.
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
Вчера в ашане видел я котофот... в данном случае пёсофот. Нечто вроде плащика на, pardon за оффтопик, собаку. С двумя световозвращающими нашивками.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
svet
Сообщение svet »
на 1 коллектор оба резистора или 1 резистор на 1 коллектор?
Добавлено after 4 hours 39 minutes 4 seconds:
собрал по отдельности мультивибраторы, нормально работают.
У первого конденсаторы в сумме по 77 нФ, коллекторные резисторы по 750, базовые 20К, частоту в программе показывет ~570 Гц, при этом картинка такая (импульсы разной ширины)
Второй мультивибратор такой же как ранее: конденсаторы 1 нФ, колекторные резисторы 178, базовые 20К, TSOP реагирует как и ранее.
После соединения их как вы написали TSOP не реагирует. На выходе нет пачек, а есть импульсы первого мультивибратора низкой частоты ~480 Гц
(5.42 КБ) 608 скачиваний
(5.36 КБ) 588 скачиваний
mickbell
Схему всё-таки покажите. Полную, со всеми позиционными обозначениями и типами-номиналами. Не исключено, что по ней будут вопросы.
Я несколько раз подчеркнул: ОБА резистора на ОДИН коллектор. Это принципиально, по-другому работать не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
svet
Сообщение svet »
Вот схема:
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Или возможно пачки есть, но они не отображаются в программе, т.к. слишком большой частоты ~36 кГц...
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Опа, реакция есть, падение напряжения на ~2.5В. Сейчас попробую подключить ИК-диод с большим углом обзора и проверить дальность.
Маленький
(13.75 КБ) 560 скачиваний
Большой
(68.15 КБ) 275 скачиваний
mickbell
ОК. Будем работать по ней. Сделайте следующее.
1. Два входа вашего осциллографа подключите к двум коллекторам верхних транзисторов, Q3 и Q4. Для определённости: "зелёный" канал к Q3, красный к Q4. Общий провод делителей и звуковухи подключите к общему налаживаемого устройства. Осциллограмму предъявите.
2. Замкните чем-нибудь базу и эмиттер Q2, оставив входы осциллографа там, где они были. Осциллограмму предъявите.
3. Замкните чем-нибудь базу и эмиттер Q1, оставив входы осциллографа там, где они были. Осциллограмму предъявите.
Может быть, что-то выплывет.
Проверять воздействие на TSOP пока бессмысленно - до тех пор, пока мы не увидим пачки импульсов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
svet
Сообщение svet »
тут момент: я сейчас подключаю без делителя, т.к. и так нормально отображается
Добавлено after 24 minutes 19 seconds:
всё так сделал, за исключением того, что не через делитель, т.к. и так нормально отображается
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
ничего не показвает, когда так замыкаешь
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
у тут вот что (при этом Q2 разомкнул из 2 пункта)
(4.42 КБ) 513 скачиваний
(3.75 КБ) 505 скачиваний
(5.19 КБ) 504 скачивания
mickbell
Прежде всего, поскольку на осциллограммах масштаб по времени не указан, сообщайте его в явном виде. Мне же надо на что-то ориентироваться.
Судя по первой осциллограмме, мультивибратор со светодиодами перестал заводиться, когда вы его базовые резисторы переключили на "внешнее управление". Чего ему не хватает? Непонятно. Может быть, базовые резисторы великоваты для ваших транзисторов - там их хватало тютелька-в-тютельку, а лишний резистор (коллекторный) довёл мультивибратор до изнеможения. Может быть, где-то в макетке плохой контакт, или даже ошибка в схеме. Придётся разбираться, в чём дело.
Когда вы замыкаете эмиттер и базу Q1, вы этот транзистор принудительно закрываете. В этом случае напряжение на базовые резисторы подаётся через резистор R3. Закоротите его. Завёлся? Тогда, возможно, придётся его тоже поставить низкоомным, омов где-нибудь двести. Попробуйте. Главное, чтобы верхний мультивибратор завёлся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Enman
Сообщение Enman »
Мультивибратор, может, и генерит, а псевдоосциллограф сделал пилу из 36 кГц..........
Генерит-не генерит проще проверить мультиметром на коллекторе : 0 или +5 - не генерит, а +2,5 В - генерит...
Так что похоже, мультивибраторы работают. Можно в этот мультивибратор добавить ёмкости, чтобы сделать его более низкочастотным для посмотреть...
mickbell
Тогда уж в оба емкостей добавить пропорционально, а то могут получиться близкие частоты, так что и не заведётся ничего.
Насчёт того, что пила - это и есть "редуцированный" меандр, что-то я не допёр. Значит - при имеющихся технических средствах придётся временно снижать частоты - раз в пять-десять, наверно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
svet
Сообщение svet »
Продолжаю эксперементировать с частотами. А пока вот такая мысль не даёт покоя: приёмник ловит сигнал от диода хорошо, под большим углом, но на небольшом расстоянии. Разве может так влиять форма сигнала на дистанцию или может всё же причина в другом?
Enman
Сообщение Enman »
В пультах ДУ тв имп. ток через светодиод 0,5-1А, а за счёт большой скважности не превышается средняя рассеиваемая мощность, у вас ток идёт 50% времени и нельзя поэтому поднять ток импульса...
И необязательно привязываться к готовому фотоприёмнику на 36 кГц, были же в тв первые ДУ и без них, работали просто по импульсу (фотоприёмник ФП-2, например, в тв 4УСЦТ).
В полотенцесушилках имп. инфракрасный канал на отражение работает на 20 см при очень ограниченном токе светодиода, повысив ток без труда на отражение и до 2 м работает...
Последний раз редактировалось Enman Чт июл 25, 2019 16:32:22, всего редактировалось 1 раз.
svet
Сообщение svet »
поставил 10нФ на второй вибратор и вот картина (100 мкс/дел):
Что происходит, расшифруйте плиз :? ?
Сейчас к звуковухе подсключаю только на один канал и землю, без делителя напряжения
Добавлено after 1 hour 6 minutes 32 seconds:
также поставил 10нФ на второй вибратор, но звуковуху подключил иначе: землю подключил к R8, а канал подключил к плюсу, т.е. вместо ИК-диода подключил канал и землю входа звуковухи.
Вот картина (100 мкс/дел):
Вродебы похоже на пачки импульсов.
(7.06 КБ) 449 скачиваний
(7.23 КБ) 333 скачивания
Enman
Сообщение Enman »
...похоже...но имп ток светодиода (5В-1В)/178 Ом=20 мА ? ...вот оно на 20 см и работает...
svet
Сообщение svet »
а я правильно понял, что у этого ИК-диода номинальный ток 50 мА? https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195243.pdf
И всё же какое должно быть напряжение? Не имеет значения, лишь бы ток был достаточным?
mickbell
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3671911#p3671911"]а я правильно понял, что у этого ИК-диода номинальный ток 50 мА?[/uquote]Неправильно. 50 мА есть максимально допустимый постоянный ток, его давать нежелательно. Номинальный ток (точнее, ток, при котором нормируются его параметры) 20 мА. В обоих случаях речь идёт о постоянном токе. Максимальное значение импульсного тока тоже определено: не более 1.2 А при условиях: длительность импульса 10 мкс, скважность 100, то есть повторяются такие импульсы не чаще чем 1 мс.
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3671911#p3671911"]И всё же какое должно быть напряжение? Не имеет значения, лишь бы ток был достаточным?[/uquote]На светодиоде? Какое получится. Его не задают. Задают ток, а напряжение будет соответственно вольт-амперной характеристике при этом токе. И, кстати, при этой температуре и для этого экземпляра. Усреднённая ВАХ в даташите есть, из неё следует, что при 20 мА напряжение будет около 1.2 В. Это напряжение следует учесть при выборе резистора, задающего ток светодиода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
svet
Сообщение svet »
Ну вот, ток у меня и есть где-то 20 мА и форма сигнала вроде такая какая нужна. Тогда в чём проблема может быть?
mickbell
Я правильно понимаю, что вы сейчас пытаетесь воздействовать на TSOP сигналом, частота которого не 36 кГц, а 3600 Гц? На последних осциллограммах именно такая. А так-то вроде всё как надо: пачки импульсов пошли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
svet
Сообщение svet »
последняя осциллограмма - это 10 нФ, т.е. рассчитаные на меньшую частоту. А на TSOP пытаюсь воздействовать ставя 1 нФ, т.е. 36 кГц, для него осцилограмму не выкладывал сюда. Эта осцилограмма 36 кГц - это просто импульсы первого вибратора, который где-то на 500 Гц, т.е. пачек не видно. Подозреваю, что это как раз потому, что есть ограниыение звуковухи на сколько там, вроде на 20 кГц.
mickbell
Ага, значит, всё правильно. Тогда давайте попробуем увеличить ток светодиода. Делать это надо аккуратно: во-первых, чтобы не спалить светодиод, во-вторых, чтобы мультивибратор не перестал генерировать, а он может перестать, для большего тока коллектора может просто не хватить коэффициента усиления. Поэтому, увеличивая ток, делайте это на низкой частоте (да, вы правы, 36 кГц звуковуха обрезает и пачек не видно), а уже потом пробуйте результат на 36 кГц. Я думаю, до 80 мА ток довести вполне можно, поскольку в импульсе светодиод работает половину времени.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
