Изготовление ПП с помощью ЧПУ гравера
Сообщение astrahard »
Покрыть ПП краской из баллончика, затем гравером ЧПУ снять краску в местах где нужно вытравить фольгу. Или, покрыть фольгу жидким оловом в качестве металлорезиста и снять очень тонкий получившийся слой олова с помощью ЧПУ гравера в местах где нужно вытравить медь.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение SSkot »
Делай, потом расскажешь что и как
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение smacorp »
astrahard, Вам сюда. Там крутой SashaN123 такие вещи вытворяет, что обычным людям только облизываться остаётся.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3671943#p3671943"]Покрыть ПП краской из баллончика, затем гравером ЧПУ снять краску в местах где нужно вытравить фольгу.[/uquote]
По сравнению с ЛУТ или фотоспособом слишком долго и муторно.
Тогда уж сразу гравером и делать дорожки - все равно быстрее не будет.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3671968#p3671968"][uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3671943#p3671943"]Покрыть ПП краской из баллончика, затем гравером ЧПУ снять краску в местах где нужно вытравить фольгу.[/uquote]
Тогда уж сразу гравером и делать дорожки - все равно быстрее не будет.[/uquote]
Резать дорожки в меди сразу это насколько более трудоемко и медленнее и затратно по расходу инструмента! Кроме того затрагивается сам текстолит а он абразивный. Счистить краску или металлорезист олово, гораздо проще и быстрее и меньше износ инструмента на порядок наверное а то и больше пройдет гравер. Кроме того, с оловом можно гравировать плату с уже металлизированными отверстиями, то-есть, не нужно будет тентирование.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Re: Изготовление ПП с помощью ЧПУ гравера
А плоттер из обычного маркера на ниточках и с классической музыкой под фортепиано конечно это что-то, очень вдохновляет. Затрат почти ноль зато ПО писать конфигурировать интересно будет.
Последний раз редактировалось aen Пт июл 26, 2019 20:38:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3672102#p3672102"]Затрат почти ноль зато ПО писать конфигурировать интересно будет.[/uquote]
1, 2 максимум три платы. Потом интерес угаснет на фоне фото- или ЛУТа, т.к. за то же самое время там будет делано минимум десяток плат не напрягаясь.
Сообщение SIM31 »
Там по оси Z точность нужна будет 1 микрон? Медь всего 35 микрон, инструмент особо не износится. Медь мягкий металл. И фреза входит не в стеклотекстолит, в клеевой слой.
То что предлагал автор делается лазерным гравером. Я так делал печатные платы, лазерный гравер есть, а фрезера нет. Мощность 5.5 Вт и выше нужна. Но фрезер лучше, так как сразу и дырки может насверлить.
Там по оси Z точность можно не делать в случае с оловом, достаточно позволить моторчику малого веса давить на плату собственным весом. Тогда можно вообще не делать сканирование поверхности.
Сообщение mikrotik »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3672571#p3672571"]Там по оси Z точность можно не делать в случае с оловом, достаточно позволить моторчику малого веса давить на плату собственным весом. Тогда можно вообще не делать сканирование поверхности.[/uquote]
Это как? Свободнопадающий моторчик не удерживаемый ничем? Для станков где применяется швп или ходовой винт и ось Z весит килограмм 10 это не прокатит.
Вот как делают (подпружиненый гравер) https://www.youtube.com/watch?v=7EctuSTL7-w Шпиндель смахивает на моторчик от винчестера уж больно прецизионные в нем подшипники и бесплатно. Для прогрызания краски (маски) как раз мощи хватит.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3673665#p3673665"]Шпиндель смахивает на моторчик от винчестера уж больно прецизионные в нем подшипники и бесплатно.[/uquote]по ссылкам в описании того видео вы, конечно, не ходили. Этот "бесплатный" шпиндель стОит у них 21 килорубль - https://wegstr.com/spindle-11000-rpm
давить своиом весом вряд ли прокатит - таки неконтроллируемая глубина реза есть плохо.
Сообщение Morroc »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3672102#p3672102"]Резать дорожки в меди сразу это насколько более трудоемко и медленнее и затратно по расходу инструмента! Кроме того затрагивается сам текстолит а он абразивный. Счистить краску или металлорезист олово, гораздо проще и быстрее и меньше износ инструмента на порядок наверное а то и больше пройдет гравер[/uquote]
Если снять карту уровней и с учетом неё гравировать, то текстолит очень мало затрагивается - опилки в основном медные, если хорошо угадать с глубиной - получается как будто прям фольгу стянули с текстолита, а не срезали гравером, но есть риск не дорезать местами, а инструмент... ну все равно это не способ изготовления серии, только единичные экземпляры. Быстрее - скорее всего да, можно подачу повыше поставить. Чтобы быстро фольгу тонким гравером по полной ковырять нужен шпиндель под 50к оборотов, причем дешевые (~$200) китайские очень хреновые - я такой щупал - экземпляр был с биением как у большого (~2 сотки уже на валу) и при 50к его колбасило, он завывал... ну нафиг , оставил в итоге мощный надежный на 24к. 11к мало - можно сказать самый минимум для подобных дел, не разгонишься особо если сразу фольгу резать. Если плату можно сделать ЛУТом и не влом возиться с жидкостями - лучше ЛУТом, но дорожки 0.1мм сделать 100% ЛУТом... такое... а гравер может :))
Сообщение X-Ray3D »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 77&start=0
Кто пилит, пользуйтесь на здоровье. А то эти Ф и Ц камы мне как-то не зашли. Написал свою с моими хотелками, да и ни один софт для фрезеровки мои гербера не съел, все поперхнулись.
Сообщение SashaN123 »
Видел ролик, где станок соскабливал слой краски, нанесенной перманентным маркером, обычной острой иглой. За счёт микровибрации...
Сообщение 12943 »
Эх Саша, Саша, фантазёр ты беспонтовый.
Сообщение Jeri »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3695127#p3695127"]Видел ролик, где станок соскабливал слой краски, нанесенной перманентным маркером, обычной острой иглой. За счёт микровибрации...[/uquote]
Не плохо было бы и ролик скинуть... Очень сомнительно, что там будет сколько-нибудь нормальная производительность.
нет там никаких микровибраций. Просто подпружиненная игла.
Значит еще проще.
Вот тут снимают слой маски. Можно и слой любой краски...
https://www.youtube.com/watch?v=9DhPwtCZ9u4
ну ведь прямо в этой теме ссылка на ровно то же самое чуть выше.
