Динисторная оптопара АОУ 115В. Как проверить?
Сообщение joni0606 »
всем добрый день, подскажите как проверить оптопару АОУ115, может схемка какая есть у кого.
Последний раз редактировалось aen Пт июл 26, 2019 16:43:42, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
Сообщение vlasovzloy »
Подать нарряжение через маленткую лампочку на выход и ток для фотодиода, ничего сложного
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Как ток подашь на фотодиод лампочка должна загореться и не гаснуть когда ток отклбчишь. Как отключишь ток на через лампочку должна погаснуть, при новом вклбчении должна не гореть. Ток полал на фотодиод опять загорелась
Сообщение Enman »
...ток на светодиод....
Да да, на светодиод. Туплю чото после раьоиы
Спасибо большое
Сообщение IRMADE »
[uquote="joni0606",url="/forum/viewtopic.php?p=3672040#p3672040"]всем добрый день, подскажите как проверить оптопару АОУ115, может схемка какая есть у кого.[/uquote]
Схема для проверки оптопар.
Проверка оптопар.pdf
(42.37 КБ) 456 скачиваний
Вернуться в «Практика»
