Беспроводный звонок большой дальности.
Как известно дверные беспроводные звонки имеют очень малое расстояние срабатывания. За счастье, если попадется комплект работающий на 30 метрах. Причем на 30-м метре идет уже нестабильное срабатывание. Мне нужно 40...50 метров покрыть. Может как-то приспособить детские рации...Может кто имел дело с такими рациями, у которых есть функция вызова на отдельной кнопке? Надеюсь на вашу помощь...
проблем то нет, денег тока стоит.
https://www.aktivsb.ru/ops-radiokanal/s ... -ring-701/
ZZZ С Нами Бог ZZZ
EY-40 в виде двух платок значительно дешевше (режим дистанционки).
[uquote="dgin",url="/forum/viewtopic.php?p=3672012#p3672012"]функция вызова на отдельной кнопке[/uquote]Беспроводный звонок, это по сути "однокомандное радиоуправление".
"Однокомандное радиоуправление" может быть на любую дальность. Такую систему можно хоть купить, хоть сделать самому на основе соответствующих RF модулей, которых сейчас сотни разных, или даже на "рассыпухе", если конечно есть интерес.
Вот кому то было интересно все делать самому с "нуля" и при этом из тех деталей, что есть у автора на данный момент.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/05/23 ... правление/
Кнопку лучше сделать с питанием 12 вольт.
Помехоустойчивость схемы обеспечивается за счет узкой полосы пропускания приемника и условием, что кнопку нужно жать не менее 0,5 сек, что для "звонка" некритично. Для этого нужно увеличить С18.
Проверялось на дистанции 100 м, т.к. именно это было задано в ТУ.
Передатчик питался от 9 вольт.
Чувствительность приемника можно увеличить добавив УВЧ.
Также можно увеличить мощность передатчика добавив еще один каскад или применив в нем более мощный транзистор и сделав его на основе генератора Пирса, что позволит уменьшить, а то и совсем убрать резистор в эмиттере, что позволит получить бОльшую мощность отдаваемую транзистором.
- (25.11 КБ) 1857 скачиваний
- (37.66 КБ) 4361 скачивание
Модель устройства или ссылку в студию!Такую систему можно хоть купить
[uquote="dgin",url="/forum/viewtopic.php?p=3672044#p3672044"]Модель устройства или ссылку в студию![/uquote]Первая попавшаяся.
https://www.aktivsb.ru/prod-2473.html
И она естественно не единственная.
Рабочая частота: 433,92 МГц ± 0,2%Вася. писал(а):Первая попавшаяся.
Номинальная излучаемая мощность: 10 мВт
Источник питания: батарея 12 В типа GP-23A или аналогичная
пипец...
Дальность передачи тревожных радиосигналов в условиях прямой видимости составляет 1000 м.
За такую фигню отдавать 2000 рублей... Ну вы шутники))
[uquote="Вася.",url="/forum/viewtopic.php?p=3672043#p3672043"]Беспроводный звонок, это по сути "однокомандное радиоуправление"[/uquote]эт к чему тут?[uquote="Вася.",url="/forum/viewtopic.php?p=3672043#p3672043"]и может быть на любую дальность.[/uquote]давай, 5000 км.[uquote="Вася.",url="/forum/viewtopic.php?p=3672043#p3672043"]основе соответствующих RF модулей, которых сейчас сотни разных, или даже на "рассыпухе", если конечно есть интерес.[/uquote]точнее.
пустозвонить легко.
и модули и готовые решения ТС выше предложены.
к чему твой высер?
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3672049#p3672049"]За такую фигню отдавать 2000 рублей... Ну вы шутники))[/uquote]к это кнопке прибавь радио канальный ППКОП, блочек блочек питания, цифра не будет смешной.
но это оборудование охранных систем, т.е. сегмент товара другой немного.
пустозвонить легко.
к чему твой высер?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
а если у штатного комплекта немного модернизировать антенны? (возможно, направленные поставить) ТСу ведь не 5000км надо...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт июл 26, 2019 15:29:10, всего редактировалось 1 раз.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3672052#p3672052"]а если у штатного комплекта немного модернизировать антенны? (возможно, направленные поставить) ТСу ведь не 5000км надо...[/uquote]
сканировал интернет по этому вопросу, пока это действо - модернизация антенн - никому не удалась.
TC просил простой радио звонок, звонить в дверь! 50 метров максимум.Ivanoff-iv писал(а):а если у штатного комплекта немного модернизировать антенны?
А вы тут ему пихаете цифровые супер сигнализации всякие ))dgin писал(а):Как известно дверные беспроводные звонки имеют очень малое расстояние срабатывания.
Простой радио звонок, звонить в дверь. До 100 метров. Стоит не дороже 200 рублей.
Интернет магазин ими просто завален)) На любой цвет и вкус))
https://ru.aliexpress.com/item/32821953 ... 1916951-26
https://ru.aliexpress.com/item/32956103 ... 38c0447c-9
И т.д. и т.п.
[uquote="dgin",url="/forum/viewtopic.php?p=3672055#p3672055"]сканировал интернет по этому вопросу, пока это действо - модернизация антенн - никому не удалась.[/uquote]Экспериментировал с этим, правда очень давно. Звонки тогда были на основе сверхрегенератора в приемнике. Напрямую с антеннами плохо получалось. В приемнике при модернизации антенны сильно расстраивался приемник сверхрегенератор.
Увеличение дальности получилось в моем конкретном случае, когда в кнопке сделал противовес к антенне(провод 0,5 м к минусу питания в кнопке).
На сколько увеличилась дальность при этом, не знаю, т.к. экспериментировал в комнате поместив приемник в кастрюлю
и закрывал крышку настолько, что сигнал на приемник не приходил.
Потом убедился, что приделав противовес в передатчике(кнопке), приемник стал принимать сигнал в этих условиях.
Данный метод конечно не универсальный, т.к. подходить к модернизации нужно с конкретным устройством непосредственно, проанализировав схему звонка.
Астра-Р в режиме сколько держишь столько реле замкнуто - думается спасет "отца русской демократии" - где-то 120 метров по прямой видимости.
забейте на это гавно кинте лапшой витухой илиполефкой дешева надежно неубиваеммо и помех не мешают и батарея не сяядет...
и давсе этикомпленкты не hfcxbnfys на улицуморолс сырости -там помрут влет...оно разработано для сухого климата или подьезда...
если поставить просто у ворот на улице сдохнет в 1 сезон после 1дождичка или молороза
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3672113#p3672113"]если поставить просто у ворот на улице[/uquote]Тогда уж лучше у ворот вот такую штуку на цепи повесить.
Правда мундштуки будут "тырить". По опыту знаю. У нас в пионерлагере всегда так было.
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3672120#p3672120"]Тогда уж лучше у ворот вот такую штуку на цепи повесить.
Правда мундштуки будут "тырить".[/uquote]
Тогда - вот такой звонок:
А этот тем более стырят. Полно ходят - всё металлическое собирают.
Просто не надо запирать дверь = и звонок не понадобится.
А поболтать?
Китаяски звонки обладают зловредностью - поставил в приемный блок акум вместо батареек - в результате иногда соседей с сопредельных этажей ловит...
Причем то от одних, то от других - как в его мозги взбредет.
Как акум "подсаживается - проблемы уходят.
думаю дело не в батарейках а в том что реген настроен под определеное напряжение и частота уходит
селекция внутри каждого частоного канала там по паре кварцеф так что такое по идее быывает нечасто-при неудачном совпадени пары частот
каждый канал имет 2 отличия
1 несушка
2 пилот тон
тока приих совпадени звучит трель
в новых стали ставить цифровой кодеки декодер -там вероятнось случайного совпадения правктически=0
1 несушка
2 пилот тон
