Опознание радиоэлементов
Помогите, пожалуйста, опознать радиоэлемент в стекляном корпусе малинового цвета, выделенный на фото. На плате он имеет позиционное обозначение "DM". Если что, резисторы на плате обозначаются через R, а диоды через D.
Стабилитрончик. Но фото слишком размытое, чтобы можно было сказать что-то конкретное.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Три варианта на выбор:
Диод (ток до 100 мА)
Стабилитрон (0,5 ... 1 Вт)
Динистор DB3 (этот стоит в тиристорных регуляторах (диммерах), схемах плавного пуска и т.п.). Что-то мне подсказывает что плата как раз возможно димера.
Чтобы узнать точнее надо выпаять и посмотреть что на нем написано. Обычно пишут, да...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671398#p3671398"]... Что-то мне подсказывает что плата как раз возможно димера.Чтобы узнать точнее надо выпаять и посмотреть что на нем написано. Обычно пишут, да...[/uquote]
Это похоже на DB3 или рядом с ним.
http://www.joyta.ru/7143-dinistor-db3-x ... -proverka/
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Так как отсутствует характерное обозначение катода (черная полоса), я на 99.9% уверен. что это динистор типа DB3.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
DB3 диагностировать легко. Он (если исправный) будет звониться в обоих направлениях как обрыв.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3671478#p3671478"]Нет, это плата блендера Braun. Этот радиоэлемент стоит в цепи управляющего электрода симистора.[/uquote]Разницы в тиристорных регуляторах нет, это именно DB3 раз такое дело.
Микросхема в корпусе SOIC8.
Маркировка C1712.
Какой-то китайский понижающий драйвер светодиодов с внешним N-канальным мосфетом, стоит в автомобильной светодиодной лампе.
Ничего по маркировке не гуглится
Нашел. Это какой-то клон HV9910.
Маркировка C1712.
распаял плату видеозахвата от двр. большинство микрух идентифицировал. остались только 3 неопределяемых
может кто подскажет?
и еще кто знает где найти справочник по smd кодам для микросхем с 5ю-6-ю ножками размером по длине как сот23 и двойной шириною?
извечная, блин проблема....
зараннее спасиюо, но будет еще и по плюсу
PS: я фуею. без ВПН меня уже на "кота" не пускают
а теперь пустили
а теперь пустили
- (82.42 КБ) 511 скачиваний
- (43.23 КБ) 436 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671398#p3671398"]...Чтобы узнать точнее надо выпаять и посмотреть что на нем написано. Обычно пишут, да...[/uquote]
Да, точно динистор DB3
16С24 - что то очень похожа на память, которая энергонезависимая. Не?''-
НЕ. Это EEPROM 24Cxx - 01/02/04/08/16/32... Это 24-я серия. А 16-й серии я не видел.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21930C.pdf
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3672168#p3672168"]распаял плату видеозахвата от двр. большинство микрух идентифицировал. остались только 3 неопределяемых[/uquote]
PI6C2405A-1: https://www.diodes.com/products/connect ... I6C2405A-1
PT7C4512: https://www.diodes.com/products/connect ... t/PT7C4512
Ха!
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3672168#p3672168"]и еще кто знает где найти справочник по smd кодам для микросхем с 5ю-6-ю ножками размером по длине как сот23 и двойной шириною?[/uquote]
Это немного не то, но тоже может пригодиться.
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/v ... &count=500
всем откликнувшимся благодарный плюсик под хвост
