кабелеискатель
При поддержке компании ПРИСТ
розеткин
кабелеискатель
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. На работе решил уточнить все кабельные линии (схемы имеются, но старые) 10кВ и 0,4кВ ( все кабели в броне) . Связисты дали кабелеискатель ИП-7 с генератором ГКИ, но у него только в качестве индикатора- наушники, а хотелось бы стрелочный индикатор, как его собрать?
Схема приёмника ИП-7
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Стрелочный индикатор, наверное такой,
но куда его подключать?
vlasovzloy
Re: кабелеискатель
Сообщение vlasovzloy »
Наверно вместо наушников
Maykill
Re: кабелеискатель
Сообщение Maykill »
проще всего параллельно тем-же наушникам ;-)
но микроамперметр- слишком круто...достаточно вольтметра
vlasovzloy
Re: кабелеискатель
Парралельно наушникам через конденсатор правильно будет, там постоянка через них идет. Ну и резистор подоьрать последовательно с головкой
дуб
Re: кабелеискатель
Сообщение дуб »
Просите ИП8 , там и стрелка и наушник. А ИП7 такое древнее старьё.Удивлён, что где-то ещё живы, на мп 39б были. Да и ИП8 из разряда раритетов
Причём у ИП8 есть ЭМФ который срезает наводки от сети переменного тока. Ловит только генератор. А ИП7 гребёт всё подряд. Вблизи действующей ВЛ вообще найти что-то невозможно, фон 50гц всё забивает напрочь. Или если есть ещё проводная радиотрансляция, обслушаться радио можно.
Использовался на селе. В поле хорошо ищет.
Последний раз редактировалось дуб Сб июл 27, 2019 09:42:17, всего редактировалось 4 раза.
musor
Re: кабелеискатель
Сообщение musor »
я так понимаю что приборы тех же лет что и кабели в земле... что было на складе тем и мерят...заказывай современый прибор с дисплем на LCD там кабел на экране видно
розеткин
Re: кабелеискатель
Примерно так?
И какие ёмкости?
Maykill
Re: кабелеискатель
Сообщение Maykill »
если не лень внутрь залазить-можно и на предоконечный транзистор подключить
vlasovzloy
Re: кабелеискатель
да так ага
дуб
Re: кабелеискатель
Сообщение дуб »
[uquote="розеткин",url="/forum/viewtopic.php?p=3672420#p3672420"]Примерно так?
И какие ёмкости?[/uquote]Исходя из того, что генераторы с частотой от 600гц, до 2000гц.
То конденсатор можно от 0,1 МКФ до 10МКФ.
Попробуйте с каким больше отклонятся стрелка будет.
Судя по фото, ИП7 изрядно потрёпаный вам отдали.
Кстати ИП7 отлично ищет с дополнительным штырём повреждение кабеля "на землю". С точностью до +-5,10см.
розеткин
Re: кабелеискатель
Здравствуйте. Почему то при поиске кабеля звук в телефонах начинает "плавать", то сигнал нормально ловит, то практически тишина (глубина залегания кабеля одинаковая), так происходит не всегда, то целый день нормально, то опять начинает "плавать"? В генераторе виноваты электролиты? Или в самом искателе проблема.
otest
Re: кабелеискатель
Сообщение otest »
К50-12 Давно пора похоронить
Дмитрий М
Re: кабелеискатель
Сообщение Дмитрий М »
Замена тех что на плате точно не помешает. С гайкой обычно долго живут. Проверить стоит все, не так их там и много к слову сказать...
розеткин
Re: кабелеискатель
Проблема в том, что неисправность- то есть, то нет.
Дмитрий М
Re: кабелеискатель
Начать с замены. Заодно и контакты проверить, гайки на кондёрах часто окисляются кстати...
дуб
Re: кабелеискатель
Сообщение дуб »
Возможно ещё актуально
Из опыта. Чаще всего мудрит контакт в разъёме наушников, он кстати ещё включает питание искателя. На втором месте контакт в батарейном отсеке.
В генераторе,те же контакты в батарейном отсеке.
На генераторе хоть по стрелке видно .
Вернуться в «Измерения»
