Сборка DSO138
Сообщение Jam13 »
[uquote="yurgers",url="/forum/viewtopic.php?p=2448421#p2448421"]Добрый день!
на днях мне пришел DSO138, собрал его, он сам работает, форму сигнала показывает правильно, но вот в чем проблема при включении уровень сигнала -1 деление, независимо от выставленных делителей. Если щупы никуда не подключать то, секунд через 20-40 уровень поднимается до +2,5 деления, если подключить к тестовому генератору то скачек происходит сразу. и нулевая точка остается там.
Также заметил что если щуп подключенные к тестовому генератору подводить к L2, то уровень стремится нужной точке.
В чем может быть проблема?[/uquote]
Сообщение a797945 »
это Ваш ada4861-3 меандр 400кГц так отрабатывает? неплохо в сравнении со штатным dso138.
теперь по теме:
хорошо ли отмыта плата? один чел жаловался на странное поведение 0В (нуля) и (с его слов) вылечил заменой первого переключателя.
со штатным ОУ ноль гулял? или не включали. т.е. косяк связан с заменой ОУ или нет.
...если щуп подключенные к тестовому генератору подводить к L2, то уровень стремится нужной точке...
а без щупа - например, просто припаять перемычку VGEN - Ain - ноль плавать будет?
собственно, методом исключения надо выяснить, где прячется косяк, если это окажется сам ОУ - здесь я Вам увы подсказать не смогу (мало знаний и опыта по ОУ)
Сообщение Jam13 »
Нет, Это Ad8066 при 150кГц. С адой пока проблемы в плане питания. Буду разбираться. При 9млн выборок 400кГц меандр через 22 точки, в принципе нормально должен выстроить
Сообщение a797945 »
действительно не 400кГц, это я видать еще не проснулся :)
а 66-й у 240265 вроде работал нормально.
Сообщение Jam13 »
В этой прошивке нету единичного захвата сигнала, и с выводом данных надо рабобраться, то показывает непонятно что. На стоковой прошивке канеш и 100кГц показывает плохо даже после замены, выборки мало
Сообщение a797945 »
да, ждущей развертки нет.
вспомнилось про питание:
у GFX в первой прошивке при переключении на 3.3us и 6.6us включается разгон, он общий, а тайминги сигнала VGEN под это дело не корректировались - соответственно отрицательное нормально не раскачивалось. не знаю поправлял это он или нет.
стоковая прошивка искажает прямоугольный сигнал - такова уж там формула построения огибающей.
Последний раз редактировалось a797945 Пн июл 29, 2019 05:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jam13 »
Он изначально частоту VGEN увеличил чтобы не получить провала на 3.3 и 6.6. да и в принципе смысл от частоты выше 150кГц если развертка не позволит её увидеть
Сообщение Jam13 »
Изображение. Подстроил ещё ноль, у меня r10 по замерам вышло 3126 чтобы ноль показывало. Думаю ещё цепочку r13 убрать чтобы уменьшить шум, все равно тригерра нет. Так же надо будет подстроить множитель, и избавиться от шумов со стороны питания (подключен от Lion через повышайку, питание на выходе 11.2 вольта для стабильной работы в 3.3-6.6). Именно на этих развертках видны шумы от повышающего преобразователя. Хотя не исключен факт что это шумы от цепи отрицательного питания
Сообщение ds1307 »
Перенес сюда, чтобы не захламлять другую тему.
В подписи ссылка на яндекс диск. Что в нем?
Доработанная схема под последнюю прошивку GFX от 02.09.2019.
Доработка выделена зеленым цветом.
Кто не делает питание от лития, можете забить на доработки, связанные с питанием.
После доработок и перепрошивки можно смотреть сигнал до 500 кГц. Выше тоже видно, но так сказать наличие сигнала.
Чтобы не спрашивать то, что уже спрашивали, сходите в тему: Карманный осциллограф, стр. 231 и около.
Лично мое мнение. Если вы начинающий, то да можно собирать ДСО138. Если уже паяли СМД, лучше собирайте Мурзика. На форуме можно купить для него плату на свой вкус. Прошивка бесплатна. Детали можно купить на Али. Кроме ОУ, стабилизаторов и инвертора. Лично приходило шило LP2985 и TPS60403. AD8066 и TPS60403 брал в Чип и Дип (Минск). 74НС4051 поставил Интеграловскую (Минск).
Сам собирал ДСО138 потому что руки чесались попаять. Набор стоил меньше 12$.
Учиться, учиться, ...
Сообщение Jam13 »
ds1307, я кстати поставил ,ic7660 для отрицательного питания, отлично справляется и деталей меньше против mc33063
Сообщение ds1307 »
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3697515#p3697515"]ds1307, я кстати поставил ,ic7660 для отрицательного питания, отлично справляется и деталей меньше против mc33063[/uquote]
Смотрю в книгу и вижу...
Я для кого писал, что вначале собрал на TPS60403, но они оказались говеные. Они еще и меньше по размерам чем ic7660.
И, забыл еще сказать, мой вариант позволяет получить отрицательное напряжение равное по величине положительному. В вашем случае отрицательное по величине будет меньше и возможно потребуется дополнительно подстраивать ноль.
BP-5Vrev1.lay6
Плата -5В на TPS60403
(10.24 КБ) 727 скачиваний
Сообщение dak20 »
ds1307 писал(а):ds1307
Я правильно понимаю что можно использовать любую диодную сборку для защиты. что бы
Uобр.max (постоянное) - 75V
Uобр.max (импульсное) - 85V
только было, к примеру BAV70?
Сообщение ds1307 »
BAV70 не пойдет, диоды скомутированы по другому
Диоды надо быстрые.
Сообщение dak20 »
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=3702238#p3702238"]BAV70 не пойдет, диоды скомутированы по другому
Диоды надо быстрые.[/uquote]
Упс не обратил внимание. Просто какие аналоги то искать, чем руководствоваться.... Еще говорят кварц ставят чуть повыше частотой...Что скажите стоит?
Сообщение ds1307 »
[uquote="dak20",url="/forum/viewtopic.php?p=3702753#p3702753"]Упс не обратил внимание. Просто какие аналоги то искать, чем руководствоваться.... Еще говорят кварц ставят чуть повыше частотой...Что скажите стоит?[/uquote]
Даташитом. Надо быстрые с малой емкостью. Обратное напряжение думаю 25 вольт и выше. Какой ток не считал. Да закажите 99 по почте. Не было никогда проблем с приобретением этих диодов. Кварц не трогать.
Сообщение НУ понимаеш... »
на материнках и видюхах (мертвых имеется ввиду) вполне прилично 99тых, маркировка А7
Сообщение stealerstyle »
Осцил работал, перепрошил на GFX - луч в верху, смотрю вход АЦП звонится на +3.3В.
Это все смэрть? или можно переназначить вход?
Сообщение a797945 »
сам вход ацп напряжения давать не будет (исправный),
на вход мк половину напр.питания формирует второй оу - для прошивки это как бы 0В сигнала (отриц. напр. на мк подавать ведь нельзя).
или косяк в монтаже, (что по описанию более вероятно) может все таки сопля где.
или убедитесь что на месте -5В пит. оу, посмотрите не только на максимальных развертках.
у кого-то отриц.н. просаживалось - чуть отматывали L2, правда это с 8066.
но лучше перейти на альтернативный формирователь отриц.напряжения, а вместе с этим и на автономное питание.
14 пин звонится на питание, все таки дамаю это финал для данного камня.
Если я куплю новый МК, я смогу через уарт стразу прошивку залить или нужно загрузчик грузить вначале?
Сообщение a797945 »
т.е. если отпаять перемычку - напряжение на r12 возвращается в норму?
да, через уарт можете лить прошивку.
