Беспроводный звонок большой дальности.
As
Re: Беспроводный звонок большой дальности.
Сообщение As »
Передатчик единственной команды на десяток-другой километров легко сделать из какой-нибудь колхозной радиостанции, типа "Лён" или подобной - потребуется лишь разделить её на приёмник и передатчик... :)
musor
Сообщение musor »
вроде речь шла на 30-50м
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Передатчик FS1000A с питанием 12 В, модулятором PT2262 и штыревой антенной, приёмник XY-MK-5V с такой же антенной связь в пределах ста метров обеспечивают. С направленной антенной будет ещё больше, но я не проверял, не было необходимости.
дуб
Сообщение дуб »
Если звонок на калитку, то всё это блажь с передатчиками. Покупной установленный на калитку воруют из хулиганства, либо звонят ночью и убегают.
Больше одного лета не переживают. Либо затекают, замерзают. Либо крадут.
Уж 50 метров провода для обычного звонка можно закопать на пол штыка. Или проложить в пластиковой трубе.
dgin
Сообщение dgin »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3672562#p3672562"]Передатчик FS1000A с питанием 12 В, модулятором PT2262 и штыревой антенной, приёмник XY-MK-5V с такой же антенной связь в пределах ста метров обеспечивают. С направленной антенной будет ещё больше, но я не проверял, не было необходимости.[/uquote]
это говно даже на 30 метров не работает.
https://pikabu.ru/story/kakova_maksimal ... no_4996985
roman.com
Сообщение roman.com »
В идеальных условиях это говно стабильно работает до 600 метров...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=759
HochReiter
Если делать умеючи - мотать антенну из витухи, мечтать о помехозащищенном протоколе и т. д. - не заработает и на десяти. У меня надёжно работало на ста метрах.
musor
Сообщение musor »
боже проблему выносной кнопки возвели до уровня...
походу надумана ваша проблема стандартный звоночек из кетаю если припаять к нему антены и пртивовесы работает боле 300м ПРИ СВЕЖИХ БАТАРЕЯХ далше не пробовал
HochReiter
К звоночку из кетаю я приделал два проводка и один транзистор, он у меня работает датчиком наполнения садовой бочки. Расстояние до бочки 50м, работало нестабильно. Пришлось припаивать антенну и, ага, противовес. На 300 м не проверял: там забор.
roman.com
HochReiter писал(а):Если делать умеючи...
Расскажите нам как делать умеючи. И как дальность зависит от протокола ?
musor
Сообщение musor »
от протокола врядли от индекса модуляци весма силно...
микромошный передатчик приемник на ssb бьет в 50раз далше ам тойже мощности при равной чуйке
HochReiter
Как умеючи - я не знаю, испортить сигнал мне не удалось. Всё по-простому.
1. Передатчик работает с напряжением питания от 3 до 12 В. Чем больше питание, тем больше мощность.
2. Антенна - простой штырь 17 см. Учитывая скин-эффект, лучше потолще. У меня была 8мм трубка от телескопической антенны старого приёмника. Как сделать направленную - в интернетах есть много статей. Можно почитать о телевизионных антеннах, там те же частоты. О хитровыгнутой витухе я ничего не могу сказать, не в курсе. Возможно, она и помогает снизить дальность до десяти метров.
2. Противовес. Для носимого варианта достаточно площадки фольги на плате, она будет иметь достаточную ёмкость с тушкой оператора.
4. Место расположения. Привязывать антенну к железной калитке - будет непредсказуемый результат. Может, калитка сработает рефлектором, а может, и нет. В радиусе метра-двух всегда есть возможность выбрать оптимальное место.
5. Энергия - произведение мощности на время. Ограниченная мощность передатчика компенсируется многократной передачей кода. На приёмной стороне - см. "оптимальный приём" и "согласованная фильтрация". Со сверхрегенеративным приёмником оно работает хуже, чем хочется, но тоже работает.
roman.com
диполь... штырь 17 см... резонанс... противовес... Это всё понятно.
Больше интересует помехозащищенный протокол и как он влияет на дальность.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3672655#p3672655"]мечтать о помехозащищенном протоколе и т. д. - не заработает и на десяти.[/uquote]
Вот, сидим и мечтаем))
musor
Сообщение musor »
господа вы оЧЕМ какой к черту РидСоломон.. та 1 дебилная команда некритичная к случайному сбою в крайнем случае нажмут на кнопку пару лишних раз...
HochReiter
Если понятно, то уже не может не работать.
О помехозащищенности заговорили те, у кого приёмник срабатывал от соседских звонков, не в связи с дальностью приёма. Но и на дальность протокол влияет, очень сильно. Фото с Юпитера, например, Юнона передавала со скоростью на порядок меньшей, чем древний диалап-модем. Уточняю совет: гуглить "согласованная фильтрацию", особо раздел "согласованная фильтрация на фоне помех". Текстов разного уровня сложности есть много.
dgin
Сообщение dgin »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3672659#p3672659"]боже проблему выносной кнопки возвели до уровня...
походу надумана ваша проблема стандартный звоночек из кетаю если припаять к нему антены и пртивовесы работает боле 300м ПРИ СВЕЖИХ БАТАРЕЯХ далше не пробовал[/uquote]
то есть если ваш конкретный экземпляр работает на 300 м, то проблема надумана и все звонки работают на 300м?
Логика неоспорима...;-)
musor
Сообщение musor »
причем тут логика ...при правилном режиме антены -противовеса для такой частоты сотня метроф это ка 2палца абассать
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
почему никто не рассматривает обычную лазерную указку(если нужно "шифрование и защищенность от солнца"-питать ее через генератор на паре транзюков что-бы светила импульсами) и обычный фотодатчик на приемной стороне?
все лепится буквально на коленке за один вечер....лазерная указка "привинчивается" хомутами в трубу и закрывается(герметизируется) стеклом....ставится она с АКК и солнечной панелькой внутри огороженной территории....цепляется хоть на столбик забора,хоть на рядом стоящий столбик....я так думаю,зона прямой видимости должна все-же быть...не застроено-же там все производственными цехами.....приемная сторона-фотодатчик-обычная опиленная с одной стороны оптопара(PC817 как самый бюджетный и доступный вариант либо красный светодиод....этот вообще копейки).
итого-две трубки(например пару кусков полипропиленовой трубки 20-25мм сантиметров по 20)....китайский садовый фонарь с солнечной панелькой(там-же и АКК имеется!),два транзюка биполярника n-p-n и один полевик(хоть тот-же 2n7002 с материнки или сборка полевиков с платы любого АКК с мобильника)....десяток резисторов,сама кнопка и сам звонок.....пару саморезов и пара хомутов,кусочек стекла(или оргстекла) тюбик клея.
на все про все-ну бакса 2-3.
По моему-самый простой,надежный и бюджетный вариант......и батарейки менять не нужно.....а в сильный ливень или сильную пургу(туман)-гости редко ходят....как показывает практика.
HochReiter
Мне вспомнились Верёвочки Билецкого, после которых журнал Радио даже переименовали в Коневодство.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3673424#p3673424"]почему никто не рассматривает обычную лазерную указку(если нужно "шифрование и защищенность от солнца"-питать ее через генератор на паре транзюков что-бы светила импульсами) и обычный фотодатчик на приемной стороне?[/uquote]
Вы таки это пробывали ? В реальных таки уличных условиях ? Таки думаю, что нет. Я-ж пробовал во времена лазерлинков - основная проблема что ветер и изменение температур сильно меняют геометрию даже таких объектов - как "Хрущевка Кирпичная" в достаточно мере что на 100 метрах пятно уводит на 10-20 см и это при довольно жестском креплении (никакой синей изоленты). При том расходимость луча невелика и с приемного фотодиода он уходит. Второе - засветка - козырьки спасают не всегда. В снег и туман не работает. АРУ нужно хорошее - а изготовление приемника с глубокой АРУ да настройка - это не так просто для начинающего. ВайФай с направленными антеннами тут проще оказался, а потом инет растянули "в каждый дом".
Вернуться в «Умные мысли»
