ИК-диод плюс ИК-приёмник
Сообщение Enman »
Буферный каскад для раскачки тока светодиода надо делать, а сам мультивибратор не трогать....Есть, конечно, и светодиоды на 1 - 3 Вт,
с ними и при малой скважности можно ток поднять....Или низкочастотный мультивибратор делать несимметричным, чтобы пауза была длинная (разными конденсаторами)...
Сообщение mickbell »
Надо бы. У него это-то еле работает, я не рискую предлагать доработки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
да, мне бы хоть с этой справиться :))
На самом деле ничего сложного, попробуйте. Переделка состоит в следующем. У того транзистора, у которого в коллекторе ИК-диод, эмиттер отключаете от общего провода и соединяете его с общим уже не прямо, а через резистор номиналом от 100 до 300 Ом. Сам ИК-диод отсоединяете от транзистора, коллекторный резистор соединяете с плюсом питания. Берёте ещё один транзистор, его эмиттер соединяете с общим, базу - с эмиттером транзистора, о котором я только что говорил, а в коллектор включаете ИК-диод с резистором, номинал которого уже можно брать, не оглядываясь на работоспособность мультивибратора. Всё понятно? На всякий случай нарисуйте схему, чтобы было видно, что правильно поняли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
Поэксперементировал с величиной тока, получается, что дальше всего TSOP ловит с резисторами 178 Ом
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
Кстати, пачки импульсов что-то ничего особенно не поменяли
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Может от второго вибратора отказаться при переделке?
Сообщение musor »
какогочерта связались с расыпухой мулты на транзюлях дискрет так уже с 70х никто не делает...
полно копеечных чипоф выдающих несушую 36/38кгц с высокой скважность и кодом что исключит влияние засветки и помех
Сообщение svet »
а какие именно?
Добавлено after 42 minutes 10 seconds:
А вот такая схема лучше? Будет работать на большой дистанции?
Тут используется таймер 555. Такой подойдёт https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000479.pdf?
Вот тут статья https://circuitdigest.com/electronic-ci ... er-circuit
Последний раз редактировалось svet Вс июл 28, 2019 18:41:17, всего редактировалось 1 раз.
Это предполагается ставить в ошейник? А 9 В где брать? Крону к хвосту привязывать? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
ну да, крона, конечно, не пойдёт. Нужно от таблеток питать.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
В общем, что-то я уже много времени это делаю. Надо сделать максимально быстро. Да, надо сделать ошейником. Конечно, в идиале чип какой-нибудь, если есть такие.
Я бы посоветовал МК: ATtiny25, 45, 85, в принципе к нему даже ключ-мосфет не нужен. Дополнительно два элемента: блокировочный (по питанию) конденсатор и токоограничительный резистор. Но потребуется его чем-то программировать. В принципе, если есть комп с LPT-портом, можно попытаться сделать программатор системы "пять проводов" с софтом AVReAl или ещё каким. Софт, пожалуй, я бы нашёл время написать и откомпилить и выложил бы хекс.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
выглядит совсем не проще))
В Новосибирске наверняка есть те, у кого есть возможность запрограммировать МК, как минимум одного-двух даже я знаю. Если найдёте таковых, останется только съездить к ним в гости, потом собрать макет и включить. Микросхемы бывают в ДИПе, их можно программировать на беспаечной макетке. Я вообще не понимаю, что тут может быть "не проще".
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Да, и схему вашу, которая с 555, надо под спойлер. Мешается, портит страницу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
Пока нет возможности купить эту микросхему, как будет куплю.
А пока поковыряюсь ещё в дескретной.
Ток повышал, ставил резисторы R7, R8 от 360 до 10 Ом.
Ток увеличивался до 60-70 мА. Результат - лучше всего, дальше всего ловит при резисторах 178 Ом.
Кстати, 4 пальчиковые батарейки не дают достаточного тока, поэтому пробовал с блоком питания, тот дал достаточный ток.
Так вот интересно, в пультах ДУ вообще 2 батарейки, т.е. 3 В и сомневаюсь, что там большой ток.
Поэтому есть сомнение, что едло сейчас в токе.
Добавлено after 16 minutes 53 seconds:
TSOP мой - HS0038. Разве у него не 38 КГц частота должна быть?
Добавлено after 34 minutes 8 seconds:
Вот вроде его даташит https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... D/HS0038/1
Добавлено after 18 minutes 33 seconds:
А какие конденсаторы поставить вместо 1 нФ, чтобы получить 38 кГц? Что-то я уже не уверен в прошлых формулах)
Вы же раньше про другой TSOP говорили, не? Ну если у этого 38 кГц, то меняйте резисторы, конденсаторы не трогайте. Надо 19 кОм, такого номинала в ряде E24 нет. Можно в параллель существующим 20-килоомным резисторам подключить по 360 кОм. Можно последовательно 18 кОм + 1 кОм. Можно вообще поставить подстроечные (с последовательными 10 кОм хотя бы, а то транзисторы сгорят).
Да, и ещё. На питание обязательно поставьте конденсатор (электролит) побольше, как минимум 100 мкФ. Одним выводом к плюсу питания, другим к минусу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
Изменил частоту первого вибратора с 555 Гц на 1200 Гц, как это написанно в даташите TSOP https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... D/HS0038/1. Стало лучше, ловит на большем, достаточном расстоянии. Также пробовал менять ёмкости и базовые резисторы второго вибратора. Сильно не изменили ситуацию.
Сейчас работает так: TSOP не ловит, если в его поле зрения появляется передатчик, но если закрыть и открыть рукой TSOP, то напичнает ловить или если выключить и заново включить передатчик, то TSOP тоже начинает ловить, хотя оба остаются на прежних местах. Почему так?
Добавлено after 30 minutes 35 seconds:
Если что осцилограмма сейчас такая (100 мкс):
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Может несталбильность приёма сигнала обусловлена кривой формой сигнала (если верить звуковой карте и программе). Тут промежутки не 600 мкс, а 400 мкс, также сама форма не совсем прямоугольная, хотя это может шум звуковухи.
Но если может в этом причина, то как сделать промежутки тоже по 600 мкс?
Добавлено after 25 minutes 49 seconds:
Довёл промежутки до 600 мкс, добавиф конденсатор, ничего особо не поменялось
(5.44 КБ) 459 скачиваний
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3673233#p3673233"]Изменил частоту первого вибратора с 555 Гц на 1200 Гц, как это написанно в даташите[/uquote]Так ведь по-китайски написано, я не умею это читать. А то, что не по-китайски, несёт слишком мало информации. Что это за 1200 Гц? Просто пример сигнала как один из возможных, требование? А если требование, то чего - минимальной частоты? Или максимальной? Непонятно.
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3673233#p3673233"]Сейчас работает так: TSOP не ловит, если в его поле зрения появляется передатчик, но если закрыть и открыть рукой TSOP, то напичнает ловить или если выключить и заново включить передатчик, то TSOP тоже начинает ловить, хотя оба остаются на прежних местах. Почему так?[/uquote]Видимо, такова особенность работы АРУ этого недоTSOPа. Нормальный TSOP, кстати, возможно, будет работать по-другому.
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3673233#p3673233"]Может несталбильность приёма сигнала обусловлена кривой формой сигнала (если верить звуковой карте и программе). Тут промежутки не 600 мкс, а 400 мкс, также сама форма не совсем прямоугольная, хотя это может шум звуковухи.
Но если может в этом причина, то как сделать промежутки тоже по 600 мкс?[/uquote]Не шум звуковухи, а так работает её фильтр. Да, непрямоугольность и непоказ быстрых изменений сигнала - его работа. Ну так никто и не обещал, что звуковуха есть полноценная замена осциллографу. Попробуйте, конечно, поиграться низкочастотным сигналом. Сделайте передаваемую пачку узкой, это позволить экономить батарею питания. Ещё раз напоминаю про блокировочный электролит: он должен быть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
Блокировочный электролит, который к плюсу и к минусу питания? 470 мкФ норм будет?
Да, попробую сделать передаваемую пачку узкой. А ещё, может попробовать костыль в виде периодического включуния и выключения передатчика, раз уж это работает?)) Только не пойму, как это сделать?
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3673271#p3673271"]Блокировочный электролит, который к плюсу и к минусу питания? 470 мкФ норм будет?[/uquote]Да.
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3673271#p3673271"]Да, попробую сделать передаваемую пачку узкой. А ещё, может попробовать костыль в виде периодического включуния и выключения передатчика, раз уж это работает?)) Только не пойму, как это сделать?[/uquote]А это уже и так сделано. Когда передаётся пачка, передатчик (быстрый мультивибратор) работает, а когда не передаётся, он выключен, и светодиод выключен, поскольку смещение на базы (через базовые резисторы) в это время не подаётся и оба транзистора быстрого мультивибратора закрыты. Потом, когда добьётесь нормальной работы, можно будет рубиться за экономичность - снижать потребление медленным мультивибратором. Понадобится миллиамперметр (вполне достаточно мультиметра DT830 за смешные деньги, если нету никакого).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
В общем, уменьшал, увеличивал ширину пачки, ширину промежутка. Принципиального ничего не поменялось. Да, конденсатор на питание на 470 мкФ поставил, на осцилограмме тоже ничего не изменилось.
Сейчас надо побороть косяк, что подносишь передатчик под приёмник, тот не реагирует, а закрыл и открыл рукой - реагирует и держит, когда двигаешь передатчик. При чём, если медленно руку убирать, то не реагирует, а если резко, то реагирует. Вносишь передатчик под приёмник медленно, нет реакции, вносишь резко, есть реакция. Выключаешь, включаешь передатчик под приёмником - реагирует.
Как с этим справиться?
Сообщение FAKIR »
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/40/
Будет полезно автору этой темы почитать.
