Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3672427#p3672427"]
после просмотра предлагает и второе и третье
[/uquote]
Понятно. Ясен пень, не все сразу гладко. Зачем лишним мусорить форум? Пока разобрался что к чему...Да, сначала билось все в лихорадке. Стучало в стойку, причем реально. Потом разобрался.
Я полный лох в этом деле.
По камерам как посмотрел тут все в основном Defender C-090 ловят для разбора и установки
Далеко не все, конечно, но не зря же я её ещё в 2016 году рекламировал. Кажись, я её первый и применил. До сих пор считаю, что подходит для этого станка идеально - и по конструкции, и по параметрам, и по цене.Sailanser писал(а):тут все в основном Defender C-090 ловят
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Смотрю в принципе она популярна, даже тут нашлась
Убрал на всякий пожарный в принципе есть тема где ее разбирают можно глянуть что внутри есть
Единственно вопрос с Win10 дружит?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=98866- Реклама
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3672583#p3672583"]с Win10 дружит?[/uquote]
Ну что сам спрашивал, сам отвечу
Defender C-090 с Win 10 дружит.
При подключении определяется сразу и автоматом ставиться, в программе от SDimok определяется корректно так что можно пилить дальше в плане установки линз и прикошачивания к станку.
Добавлено after 3 hours 15 minutes 33 seconds:
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3529242#p3529242"]Печатал PET-G, заполнение 10%, слой 0,2, сопло 0,4,[/uquote]
Интересно, резъба 12х0,5 хорошо получилась?
Просто думаю таким же макаром линзу на камеру ставить.
В чем моделили, что то хитрые расширения файлов?
Позанимался сегодня установкой. Выкладываю результаты первых опытов. Делал 3 платы, засвечивал с разной мощностью лазера. Первая, у которой нет правой стороны рисовалась на готовом профиле для фоторезиста в программе. Получился пересвет, в итоге недопроявка. Та которая отдельно платка, ту экспонировал на скорости 1 м.сек, и со 100% мощностью лазера. Лучше, но все равно не айс. Третью светил на 50% от полной мощности. И все равно дороги 0,1 не получились да и перетравил, надписи отлетели. Короче надо привыкать, пробовать, экспериментировать.
Интересно, что когда светил первую, расслабился ремень
. Я перед отпуском, когда мотор поставил, ремень подтянул, а затянуть походу забыл...И первый образец светился на болтающемся ремне, я не стал останавливать. И пусть первый образец пересвечен, но линии на удивление получились ровные
А чему удивляться то. Старт засветки пикселя идет по энкодеру. Болтайся ремень, рукой таскай каретку, пиксель будет в одном и том же месте.
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3672820#p3672820"]Интересно, резъба 12х0,5 хорошо получилась?
В чем моделили, что то хитрые расширения файлов?[/uquote]
Только щас прочел...
Нет, резьба получается не очень если в смысле самой резьбы. Но для резьбового соединения, вполне достаточно. Я после печати брал и прогонял ее дюралевым корпусом лазера, там в одни ворота резьба. И вполне нормально получилось - закручиватся (только аккуратно надо, попасть по резьбе, что бы прямо все пошло), и затягивается. У меня так сделано, не жалуюсь.
maliiv, какой используете резист и какой мощности у вас диод?
Гинуть наші вороженьки.
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3672948#p3672948"]maliiv, какой используете резист и какой мощности у вас диод?[/uquote]
Диод 50 мВт, на токе 150 мА, резист ALPHA 350
Заказал на всякий пожарный вот такие проставки https://ru.aliexpress.com/item/33013993 ... 3c00iZvvKw вдруг с печатью не очень будет. В принципе по цене не очень дорого.
Кто из Гуру подскажет, какие графики лучше? Напряжение на всех графиках Vдв 15 В, Vmax 14 В, и Vmin 5 В. Выписывал такой вот мотор
Пришел вот такой
Конкретно написано 12 В. Поэтому я не стал его гонять на 24 В. Пробовал, на 12-15 В работает лучше.
Исходя из этого вот несколько графиков -
1. Работает плавно и тихо.
2. Немного пошустрее, но на кривой напряжения появляется зубастость.
3. Значительно добавляет в скорости
Как лучше??? Какие основные критерии? Во всех описанных случаях, каретка двигается плавно и ровно, без посторонних шумов.
Пришел вот такой
Любопытный вывод... Вот только вопрос: как это сделать, так как это противоречит вышенаписанному:maliiv писал(а):Поэтому я не стал его гонять на 24 В. Пробовал, на 12-15 В работает лучше.
и схемотехнике установки.maliiv писал(а):Напряжение на всех графиках Vдв 15 В, Vmax 14 В, и Vmin 5 В
Все это было много раз описано в теме, например здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3174474 и немного вокруг...
Что касается графиков, - из приведенных лучше всех выглядит последний.
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3643736#p3643736"]SDimok Об этом уже писали вроде, но только сейчас столкнулся с неправильной привязкой в случае разворота гербера в программе. Будет ли исправление ?[/uquote][uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3644839#p3644839"][uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3643736#p3643736"]SDimok Будет ли исправление ?[/uquote]
Будет, но позже, пока установка разобрана[/uquote]
Я не знаю, про это идет речь или нет, но при повороте гербера, привязка кнопками из окна программы не работает, работает только если нажать F2 (привязка - левый репер) или F3 (привязка - правый репер).
urez83, Что ты имел в виду под "неправильная привязка"? Смещение рисунка в какую либо сторону или то, что я написал?
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, неужели толщина ПП всегда у всех одна и та же? Если нет то кто как подстраивает фокус?
Вот такая получилась первая засвеченная на установке плата. Но радость первой платы огорчило другое...Этот мотор греется как черт. Китайцы прислали совершенно другой мотор, нежели я заказывал
Попробую завтра конечно снизить напряжение до 12 В, но я чую это не поможет. Еще вариант повесить на него тот радиатор с кулером. Но это тоже полумеры. Зараза, мне этот мотор уже скоро сниться будет...
А что в этом удивительного?maliiv писал(а):Но радость первой платы огорчило другое...Этот мотор греется как черт.
Если на 12V мотор более 50% рабочего времени подавать 14/15 от напряжения питания установки, то есть примерно 22-23V,
а оставшееся время - 10-14V - то он и будет греться... Информация из графиков настройки ПИД и кино...
Чтобы снизить нагрев имеющегося двигателя придется жертвовать скоростью экспонирования (пока придет следующий мотор).
А величина жертвы будет понятна при правильно выставленных граничных параметрах ШИМ и последующей повторной настройке ПИД.
И, да, Vдв - это напряжение физически подаваемое на драйвер двигателя (контроллер от Ruzik запитывается от 24V источника, сколько по факту - проверяется тестером), а не непонятно откуда появившиеся 15V.
Пока суть да дело возник вопрос, датчик ленты как понял H9730 на 180 LPI и лента к нему? Например такое сочетание.
https://ru.aliexpress.com/item/32975487 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32990646 ... b201603_52
