NANO + внешний USB-TTL не подключается
Сообщение alex68md »
Nano имеет встроенный CH340 - подключаю, работает на COM3 отлично.
если подключаю через внешний robotdyn CH340 ничего не бегает по проводам
определяется так же на COM3
подключаю как
Robot - Nano
ground - ground
5V - Vin
Rx - Tx
Tx - Rx
питание у нано есть а пакеты небегают совсем. соответсвующие леды мертво спят. что делаю не так ?
Сообщение BOB51 »
Ежли речь о нанке - на ее интегрированном СН340 подключить безконфликтно еще одну внешнюю микру СОМ порта будет затруднительно.
Когда нужно таки еще СОМ порт используем
SoftwareSerial
на выбранные выводы.
Итогом штатный СОМ на СН340 и дополнительный (создан SoftwareSerial).
8)
это если два соединения сразу. то да .
в моем случае штатный USB не подключен. висит в воздухе. пытаюсь подключиться к Rx/Tx пинам . но чтото ничего не бегает :(
Сообщение BOB51 »
Но сама то микросхема моста USB-COM
АКТИВНА.
Как там выходы оформлены - в смысле возможности работать схемой "монтажное ИЛИ" в готовом изделии
разобраться не всегда можно (с достаточной гарантией от ошибок).
Посему удобнее не рисковать, а использовать вышепредложенное решение.
Или использовать ардуино про мини - там USB-COM ВНЕШНИЙ.
проблем с взаимовлиянием уж точно не будет.
8)
вроде такая схема
https://content.arduino.cc/assets/NanoV3.3_sch.pdf
предпологает использование rx tx пинов при висящем в воздухе usb ?
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
+ еще
https://robotdyn.com/pub/media/0G-00005 ... -53.3V.pdf
Сообщение BOB51 »
Речь не об общей схеме, а о схемотехнике выводов самой СН340...
Чего у меня вобщем-то и нету.
Разве что вот это
CH340xx.pdf
(144.43 КБ) 169 скачиваний
а там вроде как двухтактный выходной каскад для TxD... судя по примерам...
:dont_know:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3673292#p3673292"]а там вроде как двухтактный выходной каскад для TxD... судя по примерам...
:dont_know:[/uquote]
что это нам даёт ? :solder:
Сообщение BOB51 »
Невозможность гарантированно работать двум микросхемам "монтажным ИЛИ".
Хотя... достоверного описания нету - точно сказать затруднительно.
Посему лучше перестраховаться.
:roll:
:) тфьу блин оказалось перепутана маркировка
Сообщение BOB51 »
на микросхеме??
:shock:
Вернуться в «AVR»
