Усилитель А. Агеева
Re: Усилитель А. Агеева
Хотя по справочнику входное синфазное напряжение до 10в, может ОУ перетёртые.
- musor
- Друг Кота
да чето дело темное у даного клиента...
- super1klim
- Открыл глаза
musor, это точно
увеличил до 500 Ом, ничего особо не изменилось
Добавлено after 16 minutes 31 second:
я подумал дело в макетной плате, я паял с активным флюсом, может где паразитное сопротивление образовалось. так нет, перепаял на другую макетку, всё тоже самое, 1 в 1. Транзисторы я менял, операционник менял, диод менял, стабилитроны менял, конденсаторы проверял, резисторы по цветовой маркировке проверял. Менял источник питания, менял источник сигнала. Что еще осталось?
А с заземленными стабилитронами как он себя ведёт? Так же режет верхушки синусоиды? Вряд ли советские или российские ОУ могут быть перетертыми, а тем более все они ведут себя одинаково. Проблема где-то в другом месте
[uquote="super1klim",url="/forum/viewtopic.php?p=3673741#p3673741"]...резисторы по цветовой маркировке проверял...
...Что еще осталось?[/uquote]Проверить резисторы мультиметром на сопротивление.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- super1klim
- Открыл глаза
vertigo, да, аналогично
korob, проверил, всё в норме
Совсем не чего не пойму. Специально собрал этот усилитель, не весь а только ОУ буферный каскад ОУ КР140УД8Б.
Общие питание ±17,5в Питание ОУ 13,8в.
Ограничение симметричные. Без следящего питания чуть больше 13в, с следящим питанием 16В. Нагрузка 100 Ом.
Не обращайте внимания на качество синуса, он с обмотки трансформатора.
- Slabovik
- Друг Кота
Ставлю на то, что какие-то из использованных транзисторов - дохляк. Несмотря на то, что показывает о них китайский тестер...
- super1klim
- Открыл глаза
я менял все транзисторы (4 штуки) 2 раза. выходит вся партия - брак?
Просто ОУ у тебя на 1к работает ? без летающего питания? У меня работает и имеет симметричное ограничение.
- super1klim
- Открыл глаза
да, 1 ком, симметричное ограничение на уровне 13 В
Поставь буферный каскад, без радиаторов и резисторов на 680 Ом, только ОС перенеси на выход каскада и нагрузи на 100 Ом.
Да питание ОУ какое, измерь.
Да транзисторы вызывают подозрение, особенно те у которых усиление более 200.
- super1klim
- Открыл глаза
да
- super1klim
- Открыл глаза
режет сверху
Добавлено after 45 seconds:
питание ОУ +-15.6 В
питание ОУ +-15.6 В
КТ 817 есть чем заменить? пусть даже не такой, любой обратной проводимости.
- super1klim
- Открыл глаза
КТ972
Шайтан однако балуется. Батюшку звать пора.
Было как то. Не с этой схемой. Ситуация аналогичная - нет симметрии. Бодался неделю. Оказался транзистор впаян наоборот. Перепутаны база и эмиттер. Перепаивался неоднократно и каждый раз наоборот.
972 составной. поищи что нибудь одиночное даже другой мощности, главное что бы проводимость совпадала.
- super1klim
- Открыл глаза
есть MJE13009 (из ATX), КТ805АМ, BD242, КТ850, BD441
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
BD441 вроде похож
BD441 вроде похож
