Ресивер Star Track 550D не ловит сигнал.
Komelektron
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, ресивер Star Track 550D, сначала включился, 5мин картинка была, потом пропала, качество 0%, сила 35-43%, при следующих включениях даже картинки не было, напруги -12,5В 12,8В 5,12В 3,21В 30,5В 23,В По схеме к тюнеру идут напряжения 5В и 30В по этим шинам проверил все електролиты как на БП так и материнке, выпаевал CM3. CL47. CM12. CL66. CL67.CL54. C13. C14. C21. C22, также сетевой, все нормальные, напропаев нигде не заметил, 30В должен же подаваться на RF модулятор, может в схеме ошибка, много раз делал ресы в которых сигнал скачет картинка расыпается, чтобы качество стабильно 0% - первый раз, в чем может быть причина? Антена, кабеля в порядке...
https://gelezo.at.ua/_fr/0/7353381.gif - схема
alexradio1103
Re: Ресивер Star Track 550D не ловит сигнал.
Сообщение alexradio1103 »
30 вольт идёт на варикапы настройки. А у вас походу входные цепи пробиты/сожжены. Смотрите керамику на предмет пробоя, варикапы на пробой. и обрывы питающих цепей. Фото вскрытого блока тюнера(самого RF блока) покажите.
30 вольт есть? (ICL3 LM317) Если есть - ищите напругу в коробочке тюнера RF... оно должно меняться при переключении каналов...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Да, Осликом все питания с БП проверьте на предмет остутствия наличия пульсаций! :write:
Komelektron
Спасибо alexradio1103, Хозяин реса это мой друг, сказал что он после большой грозы еще чуть нормально поработал, а потом начал так глючить, на входе тюнера LNB in 13 и 18В меняется, RF тюнер вскрою, замеряю, сфоткаю. А вот с моим осциллографом С1-73 проблемка, когда нагреется тускнеет луч до полного пропадания, пока им не пользуюсь...
alexradio1103
Замерь режимы "на холодную" на трубке Ослика, запиши. Потом прогретый - тоже запиши. Где больше "уплывёт" напруга - там и копай! Да, отклоняющие пластины - не в счёт, там напруга ДОЛЖНА меняться на 100вольт не меньше, когда крутишь ручки "Y" и "X"...
На счёт тюнера - пофотай качественно блочёк RF - может видно что-то будет... Не модулятор, а именно сам тюнер! Хотя и модулятор тоже! :))
korob
Сообщение korob »
Komelektron писал(а):...он после большой грозы еще чуть нормально поработал, а потом начал так глючить, на входе тюнера LNB in 13 и 18В меняется.
Попробовать подключить LNB через петлевой выход другого, заведомо исправного ресивера (каналы естественно должны быть в одной поляризации). Если картинка появится надо смотреть питание LNB, если нет - тюнер под замену. :roll:
alexradio1103
Иногда тюнер не съёмный! Он бывает на общей плате распаян и коробочкой запаян... :)
Но не здесь:
korob
Сообщение korob »
На совсем бюджетных бывает. :kill: На этом вроде по схеме разъём имеется. :dont_know:
UPD:
Вот и фото подтверждает. :)
alexradio1103
И такой бывает:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Так вот, в чём отличие "приставки" от "ресивера"! :))) Но функционал одинаковый...
Komelektron
Подключил этот рес через LOOP рабочего реса, картинка есть, значит тюнер рабочий, 13 и 18В с не рабочего выходит, значит они с пульсациями, и получается из за этого не работает?
korob
Сообщение korob »
Komelektron писал(а):значит они с пульсациями, и получается из за этого не работает?
Совершенно верно, либо под нагрузкой проседает. :) Если до грозы проблем не было, то начинайте с LM317. :roll: На DRE/DSR-5000 с ней частенько проблемы были.
UPD:
Так же следует обратить внимание на самовосстанавливающийся предохранитель после LM317, тоже может подгореть и не держать нагрузку (без нагрузки будет прикидываться исправным).
alexradio1103
Первая проблема всех таких приставок/ресиверов - БП! Чего сразу не начать с них??? :dont_know:
Гроза - это не всегда молния в кабель! Чаще это перепад напруги!
Нужно полностью пересыпать БП, пока он ещё дышит! Это легко, имея ESR-метр - не выпаивая пробежаться по ёмкостям. и какая подохла - ту и заменить! Я бы неглядя заменил их ВСЕ!!! Патмуша китай-говняшка! :))
korob
Сообщение korob »
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3673456#p3673456"]...проверил все електролиты как на БП так и материнке...[/uquote] :wink:
alexradio1103
??? Правда? :) Проверка - проверке рознь!
Komelektron
alexradio1103 писал(а):Это легко, имея ESR-метр - не выпаивая пробежаться по ёмкостям.
Опасаюсь проверять литы в плате, получается надо все разрядить которые могут его выбить, и измерение будет не совсем точным потому что будут влиять другие, правильно?
alexradio1103
Все эл-литы, кроме сетевой банки можно мерить не выпаивая! На них спустя пару секунд уже ничего нет! Не успеете прицелиться щупами! :))
Сетевую банку я разряжаю паяльником - просто ткнуть вилкой на обе ноги и пару секунд подождать. Сопротивление в паяльнике такое, что искры нет! Ток плавно падает и кондёр разряжается практически до нуля - по крайней мере можно свободно трогать лапой...
И в нормальном ESR-метре должна быть защита для таких случаев! :wink:
Komelektron
korob писал(а):Так же следует обратить внимание на самовосстанавливающийся предохранитель после LM317, тоже может подгореть и не держать нагрузку (без нагрузки будет прикидываться исправным).
Причиной был этот самовостанавливающийся предохранитель RT1 увеличил свое сопротивление до 300 Ом, замкнул его и рес заработал, если так и оставить, какие могут быть последствия?, для чего этот предохранитель там нужен? Я так понимаю чтобы с антены не прилитело то что не надо например молния?
Потом займусь осциллографом...
Sigma
Сообщение Sigma »
Молния...
при неисправном мотоподвесе, конверторе, кабеле...
Предохранители эти типовуха
____________
korob
Сообщение korob »
Komelektron писал(а):если так и оставить, какие могут быть последствия?
При КЗ в кабеле (что не редкость) велики шансы выхода из строя LM317.
Komelektron писал(а):для чего этот предохранитель там нужен
Как и любой защитный элемент - для защиты других дорогостоящих элементов/узлов схемы/всей схемы. :wink: Так что желательно его поставить, не такой уж сегодня это дефицит, в противном случае в следующий раз, возможно, придётся менять ресивер. :wink:
Komelektron
Здравствуйте, не хочется создавать новую тему, спрошу здесь, Отремонтировал ресивер OPENTEL ODS 4000V не выдавал напряжение на конверторы, напруги с БП 3,4В 5,4В 12,5В 9,1В 31,5В 24,4В. Остался один недостаток запускается 1,5 минуты, сначала темный дисплей 1 мин, потом чередуется LD ON ТВ мигает, потом запускается и нормально работает, при этом чередовании ОN LD может погаснуть дисплей и загореться только при следующем включении в сеть вилки ресивера. Запускающий литик шимки рабочий, лит выпрямителя рабочий, литы по 5 В рабочие нашел один лит по 12В утечка была 7% заменил, если не ошибаюсь сейчас время запуска просто стало короче после ключения в сеть сразу же появляется LD потом ON они так все равно чередуются, ТВ мигает, но все равно не то, при этом мигании может опять погаснуть дисплей ресивера и включится и загрузится при следующем включении в сеть. Что все равно надо осциллографом проверять все напруги? Кстати наблюдал такое не в одном ресивере...
