дак смысл ее ломать? насчет 9999с уливили я болше 10м не получал... хотя мож у вас другая модель? логика там типовая просто активирован режим таймер-обратный счет он есть и в 1901(1911) но там он исползуется редко по причине невозможности предустановки.значений... я като изрался с набором старт на 1901 напаяф клаву из 20 кнопок там куча режимоф появляется причем не описаных нигде в открытой литературе думаю. БМК был задуман на огромный выпрст не зряж есть порты расширения внешнего регистра 161серией
Добавлено after 2 minutes 50 seconds: была мысл включить 2-3 чипа впослед... и поигратся с выводом на 2-3 табло но чипы вдруг стали дефицитными и пропали из продажи
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Как это? Чтобы сделать часы, нужно чтобы микросхема умела считать "вперёд". А у этой микросхемы счёт только "назад", и счётчики только в секундах. Нету там ни минут ни часов.
"СУРА-2М".Спойлер
Он не активирован, а прошит намертво. Я читал об этой микросхеме.
Как это невозможно? У 1901 в режиме обратного таймера можно так же установить начальное время отсчёта, тем же образом как производится установка текущего времени.
да такой же с виду и типу... чтото силны сомнения берут в отсутсви регистра часоф базовый кристал тоотже менять структуру очень силно трудновато... предустновка в 1901таки есть но....через жопу
В блоке управления ЛПМ магнитофона этот процессор вообще никакого времени не выводит! И ведь работает?! Микропроцессор тем и отличается от жесткой логики, что может выполнять разные функции в зависимости от заложенной программы.... (это я про то, что нет внутри никаких "регистров часов" - есть ОЗУ, ПЗУ, АЛУ, порты... Обычные компоненты микропроцессора... )
Что пишет вика про 145ИК18* и 145ИК19*- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A145 СпойлерК145ИК1901 — популярная микросхема электронных часов, работа в реальном масштабе времени, в режиме таймера. На базе интегральной схемы микроконтроллера К145ИК1901 (вариант микросхемы К145ИК19 с прошивкой 01) можно построить: электронные часы, таймеры, блоки в составе бытовой аппаратуры для включения-выключения устройств в моменты, задаваемые программой. К145ИК1905 — в приставках к телефонным аппаратам К145ИК1906, К145ИК1913, К145ИК1914 — для управления лентопротяжным механизмом магнитофона К145ИК1907, К145ИК1908, К145ИК1909 — таймеры-программаторы, позволяющие задавать определенную временну́ю последовательность управляющих сигналов в зависимости от входной информации. Поддерживаются подпрограммы и в режим автоматического останова. Например, К145ИК1909 применялся для автоматизации обработки фотоплёнки и фотопечати (например, реле времени РВ-01) К145ИК1910 — для систем регулирования, для поддержки заданного значения некоторой величины (требует внешнего запоминающего устройства, компаратора, ЦАП). КР145ИК1911 — аналог КР145ИК1901 в 40-пиновом корпусе. К145ИК1915 — в электропроигрывателе К145ИК1916 — для управления самоходными системами, роботами, электронными игрушками
Кстати, есть довольно подробная информация по сериям К145ИК18.. и К145ИК19.. в книге: "Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем: Справочник. В.Б.Абрайтис, Н.Н. Аверьянов, А.И. Белоус и др.. Том.1" ISBN 5-256-00372-0
Правда не все есть. Вот про эту хотелось бы узнать мне подробнее: К145ИК1916 — для управления самоходными системами, роботами, электронными игрушками
Для того, чтобы имитировать надо очень хорошо знать алгоритм, по которому они работают. Если по 145ИК1901/1911 он более-менее известен хотя бы на уровене "черного ящика", то по К145ИК1916 вообще никакой информации нет.
145я серия даавно в разделе антиквариата и археологии... На сегодня их работу можно имитировать с помощью более распространенных МК.
Но зачем, если проще применить именно эту специализированную микросхему, не требующую программирования? Ну разве что только тогда, когда достать её нереально, можно и на МК заменить.
ну с 0 делать на ней не имея ее в заначке глупо !! а еслли у вас на ней уже часики то лучше починять их ка были... у случайно завалялись145 пихать тута костыл на мк собвязкой их буфероф просто глупо
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993 Вот тут было аж 60 штук- год назад.. 20 штук из 60 я купил, из них- 10 штук попросили купить и прислать, 3 штучки сам "помучил"- , немножко "подарил"..
