Здравствуйте!
Решил собирать данный агрегат, скажу честно я не всю тему читал форума, читал страницы которые подметил автор в доке на проект, а так же ознакомлен со всеми материалами что на диске, интересует несколько вопросов, это скорее консультация чтоб узнать ваше мнение уважаемые товарищи, навернека среди вас есть многие кто пользует данный аппарат, уже так сказать зубы сьели на этом, а я вот новичок в этом пока что
Вообщем задача такова:
1) Сделать некий считок на стене дома, в котором будет розетка 3 фазы, для подключения двигателей мощностью от 1,5 до 4кВт, для всяческих нужд в хозяйстве.
- управление радио пультом (есть проверенная схема на 10 команд)
Конструктив:
1) Силовая плата будет состоять, из радиаторов от кулера процессора 3шт, по 2 транзистора на радиатор, они все будут с обдувом.
2) Емкости будут состоять из 4 пар конденсаторов 820мкф 250в, по два последоваиельно, которые будут впаяны непосредственно к транзисторам., сумарная емкость получится 410*4=1640мкф.
3) Плата управления будет над силовой платой на стойках, сторона от силовой платы будет сплошная медь экран.
4) Блок питания трансформаторный с линейными стабиллизаторами.
Вопросы:
1) Нужна ли мне накачка Бульдюк при использовании столярного станка с двигателем 4кВт 2880об/мин?
2) Возможно применение одних из этих транзисторов в качестве силовых:
FGH40T100SMD
FGL60N100BNTD
3) На сколько критичный шунт из резисторов? Возможно ли его строить из 2-10шт в паралель?
4) Какой прошивкой поспользоватся лучше в моем случае, когда будут разные движки?
5) Собирали ли Бульдюк на дроселе из альсифера мп140?
6) Есть ли рекомендации по емкостам силовым именно для накачки Бульдюк, производитель, тип?
Вот собственно и все, если в чем то не прав, направте на путь истинный
знаете ответ скажите, мне нужна ваша помощь.
Благодарю Вас!
Всем ДОБРА!
