Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
dadigor, вот зря 24 ногу на землю дернули.
Неиспользуемые выводы сейчас подтягиваются к питанию. Полу́чите 100 мкА утечки через pull-up...
юра 20, Интересное решение корпуса. По бокам от дисплея столько места зачем ? Корпус-кубик ?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение юра 20 »
goldenandyДа почти кубик. Не стремился к минимализму. Зато устойчиво.
Динамик большой 6см.
Сегодня домовой вернул антенну поменьше которую потерял 3 дня назад.
Надо поменять чтобы не торчала в сложенном виде.
юра 20, тогда и стилус утопить бы...
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
goldenandy, сейчас датчику всё равно - он на столе лежит без корпуса и питается от лабораторного источника.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение юра 20 »
goldenandy. Так он и так утоплен.
Выписал BME280 и JDY40 на али для выносного блока .
Придут буду делать.
юра 20, торчит же..
(19.12 КБ) 385 скачиваний
На внешнем датчике добавил 2 перемычки.
Одна сообщает контроллеру, что питание от Литий-Ионного аккумулятора без защиты. В этом случае при питании ниже 3.1 вольта внешний датчик уйдет в глубокий сон. Выход из такого сна - по сбросу питания или по нажатию кнопок контраста. Если батарейка осталась ниже 3.1 вольта - датчик опять уйдет в сон.
И другая перемычка - второй датчик.
В скором будущем часы научатся принимать данные сразу от двух датчиков. Данные от второго датчика будут принудительно замещать данные от встроенных датчиков часов.
Пока всё потихоньку пишется вдали от дома, под ласковым дуновением морского бриза....
Через икс дней вернусь домой, буду тестировать в железе....
Сообщение dadigor »
Хорошая новость! Вот за это отдельное спасибо!
Как раз вторую плату сенсора запустил, можно будет спытать. Надо корпус под домашний датчик ваять.
Сообщение pin1000 »
Хорошего отдыха. Ждем интересных решений. Соскучились руки по увлекательной работе.
Сообщение SergeyK »
Всем драсте!
Подскажите на дисплее надо что то перепаивать или что то делать?
Дисплей засветился но не реагирует на нажатие тача, получается что не могу откалибровать тач!((((
Пока читаю с начала всю ветку может кто так подскажет куда копать?
SergeyK, что на дисплее видно ? Заставка есть, перекрестья есть?
проверьте, 1024 гц от часов на мегу есть?
просмотрите последние 2-3 страницы - у человека была похожая проблема, у него неправильная DS3231 оказалась...
Там же тестовая прошивка типа рисовалка......
наверное нужно, как при загрузке компа, селфтест делать и проверять наличие часов, наличие 1 кГц, наличие радио, наличие термометров и ВМЕ280....
И выводить текстом....
Сообщение SergeyK »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3680376#p3680376"]SergeyK, что на дисплее видно ? Заставка есть, перекрестья есть?
просмотрите последние 2-3 страницы - у человека была похожая проблема, у него неправильная DS3231 оказалась...[/uquote]
Спасибо за советы!!!
Часовая была с буками SN но похоже партачная партия, хотя в других проектах работает! На 3 ножке сигнал был но срывался как бы((((( Выпаял из модуля часов реального времени.
Но напасти на этом не закончились :( При прошивке МК вылезла ошибка и МК улетел к праотцам ((((( Хотя программатором определялся и иногда принимал прошивку. После замены МК часы завелись и проши калибровку. Все работает :))
Автору спасибо! :beer:
Это каким образом вы ПРОШИВКОЙ умудрились убить МК ?
Я понимаю, если фьюзы криво зашили..... Но при прошивке..... Как ?
Сообщение SergeyK »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3680704#p3680704"]Это каким образом вы ПРОШИВКОЙ умудрились убить МК ?
Я понимаю, если фьюзы криво зашили..... Но при прошивке..... Как ?[/uquote]
Первый раз такое у самого но факт на лицо!(((( МК видится и даже иногда прошивается но не работает. При включении подсветка моргает и все. И крайний раз ваще при проверке выдал что ячейки не совпадают. Прежде чем истерить в эфире решил заменить МК и проверить. Ну вощем как то так!!!
SergeyK, но вы камень не выбрасывайте. Попробуйте его в 5вольтовой конструкции.
только помните, он у вас сконфигурирован на тактирование от кварца.
Тут фишка в чем. согласно даташиту, мега 128 гарантированно работает на 16 мгц при питании 4 вольта. А у нас - 3.3 вольта. И мне не встречались меги (с индексом "А"), которые не стартовали на 16 мгц при 3-вольтовом питании (хотя это не гарантированный изготовителем режим).
Но на форуме был случай, когда у человека мега не завелась на 16 МГц, но завелась на 12...
Возможно у вас такой же случай. если вы сняли МК аккуратно - попробуйте его использовать в другой конструкции.. Либо вытравиь под него платку перходную - и зацепить к программатору, прижав к платке канцелярским зажимом (как переходные платы для ТQFP для фьюз-доктора).
Только не забудьте туда прицепить кварц на 8-16 мгц - у вас же фьюзы под кварц остались.... смените фьюзы на дефолтные, очистите кристалл, попробуйте попрошивать его... наверняка мега живая....
Сообщение SergeyK »
У МК похоже проблемы с флеш памятью. Платки переходные есть и АВР доктор тоже есть. Он после прошивке начинает выдавать ошибки при верификации. Изначально он прошился нормально была заставка и входил в режим калибровки тача. Но калибровку не проходил. Я прошил тестовую прошивку и увидел что рисует с задержками. Из всего выходило что часовая мк портачная (на 3 ноге были импульсы с провалами , то есть то нет). После замены часовой начал прошивать МК рабочей прошивкой и во время прошивки выскочила ошибка. После перезагрузки компа прошивка вроде прошла нормально но кроме как моргания подсветки ничего не было. Ну и после замены МК все завелось как надо!!! Меня больше интересует вопрос с часовыми микрухами, у меня вся партия такая или конкретный экземпляр!!!!
SergeyK, Еще раз, попробуйте на 5 вольтах этот экземпляр МК...
Сообщение SergeyK »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3681122#p3681122"]SergeyK, Еще раз, попробуйте на 5 вольтах этот экземпляр МК...[/uquote]
Ну как будет подходящая конструкция!
Вопрос по внешнему блоку. Почему при питании от сети модем JDY-40 не предусмотрен? Данные из файла Подбор элементов и перемычек.pdf или я не так там все понял?
подразумевается питание не от сети, а от самих часов, по проводам. соответственно, питание Tx и земля - три провода.
SergeyK,
вдогонку, если у вас датчик будет питаться от сети, но вы хотите данные передавать по радио - просто используйте конфигурацию для батарейного питания, соответствующую напряжению вашего БП
Вернуться в «Умные мысли»
