http://www.kontest.ru/catalog/item/1951449
Часы на КР145ИК1901
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3673982#p3673982"]Здесь вариант - поискать по магазинам, в некоторых могут оставаться запасы[/uquote]
АлександрЛ, пллата огромная! Её можно было по габаритам колбы индикатора сделать! Я так и хочу себе делать, чтоб не больше стекла. И даже БП 220в туда впихнул!
И не нужна логиика - нафиг! Её с успехом заменяет ОДИН транзистор ВС557! правдв я не делал зуммер - я просто делал тихие часы... А ещё хочу на свободное место всунуть преобразователь для аварийного питания на Li-Ion от мабилы...
Габариты часов будут 130х55х25 мм.
- (189.56 КБ) 1439 скачиваний
- (188.42 КБ) 1342 скачивания
- (240.28 КБ) 1409 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3674092#p3674092"]АлександрЛ, пллата огромная! Её можно было по габаритам колбы индикатора сделать! .[/uquote]А у меня плата сделана по габаритам корпуса.. По поводу "за индикатор" - у меня был сделан частотомер, который "прятался" эа АЛС318...
Допустим, плата в габарит индикатора- куда вы денете "сосок", который торчит вверх на сантиметр, и куда вы денете выводы- гнуть близко к корпусу их не рекомендуется.. А по ширине- у меня плата шириной с индикатор.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 31, 2019 13:06:14, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ,
Хоть и оффтоп - чуть поподробнее немножко, пожалуйста. Чо частотомер умел, на чем был сделан?АлександрЛ писал(а):у меня был сделан частотомер, который "прятался" эа АЛС318...
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3674272#p3674272"]Чо частотомер умел, на чем был сделан?[/uquote]
Схема на Тини2313 (AT90S2313), здесь частотомер без входного формирователя- он делался для звукового генератора, а там есть выход ТТЛ уровней..
Но потом его "забраковали" - написали, что индикатор больно мелкий, пришлось переделать-
Началось все с ветки "низкочастотный частотомер", где, совместно с zener-ом какую- то польскую разработку "подогнали" для работы с ВЛИ-
Схема частотомера на светодиодных индикаторах- та же самая, только без ULN2003 - тинька управляет индикатором напрямую (через резисторы в цепях сегментов)
Я погонял один из вариантов частотомера на образцовом генераторе- до 1 мегагерца- "ошибка" 1~2 герца, на частоте 5 мегагерц- частотомер "соврал" на 20 герц.. Я так думаю, что для такой схемы- результат вполне удовлетворительный.
Спасибо.
Если частотомер заинтересует- пишите.. Ещё я научился перекомпилировать прошивку под разные кварцы и под разное расположение выводов сегментов - (в пределах того порта МК, через которые эти сигналы выводятся)- для удобства разводки выводов под индикатор.
Сама прошивка написана на бейсике (баскомавр), и тех, почти нулевых знаний бейсика мне для этого хватает..
АлександрЛ, Да нет, спасибо. При необходимости простой частотомер прямого подсчета пишется легко.
Просто было интересно, на какой базе сделан измеритель и что он умеет.
Оффтоп прекращаю.
Оффтоп прекращаю.
АлександрЛ, высота платы - это как раз по высоте с соском.
Ну плюс 2мм на загиб ног...
Я указал габариты по плате, без учёта толщины корпуса. Я ещё не знаю из чего делать корпус... Возможно окончательные габариты будут на 5-10мм больше. Это зависит от материала корпуса.
А справа от соска - прекрасно ложится платка с кнопками!
Добавлено after 49 seconds:
Всё равно, у вас индикатор в полтора раза меньше самой платы...
- (124.83 КБ) 1279 скачиваний
Так я же писал- плата делалась под конкретный корпус, а так- у меня есть "типа макетная плата", которая просто, примерно в 2 раза шире, самой микросхемы..
Если нет необходимости "мельчить"- то ЗАЧЕМ это делать?
Ну а я хотел минимальные габариты чтоб были.
Жаль, что символы относительно габаритов колбы мелкие...
Разобрал приборку в своей ниве, и вот что я там обнаружил:
Естественно это чудо неработает)
Ребят, подскажите что это за часики. Похожие находил, но прям такие.
Еще у них отсутствует как я понял бп и пищалка, что должна держаться в плате с отверстием
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3781430#p3781430"]
Еще у них отсутствует как я понял бп и пищалка, что должна держаться в плате с отверстием[/uquote]
Пищалка- может быть..
А вот БП- это как раз и есть та "плата с отверстием"..
После 1985 года что- то подобное клепали все, кому не лень, хотя я тоже автомобильные часы на 145ИК1901 увидел впервые, обычно их делали на 176ИЕ12/13/ИД2(3) или на серии 1035/1016
Хотя вот- "Электроника ЗАП 01 ЭЧ" - схема вот:
Хм.. Такое ощущение, что как раз эти часики кто- то в панель "нивы" и запихнул..
Первая неисправность, которая видна на фото- дохлый индикатор- "седые пятна" на колбе свидетельствуют о том, что он разгерметизирован..
Премного благодарен)
Надо же, я думал это домашние часы были заколхожены))
Хотя это немножко не те часы. У них кр145ик1901 в другом корпусе и немного видоизменены платы, хотя ноименования и назначения выводов идейнтичны.
Теперь понятно как подключать.
Индикатор - да, там обломана запайка сбоку, надо менять. Поищу на РР, думаю не такая редкость.
Помнится в детстве я покупал такой индикатор и пытался методом тыка от батарейки засветить какой-нито элемент
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3781502#p3781502"]Надо же, я думал это домашние часы были заколхожены))
Хотя это немножко не те часы. У них кр145ик1901 в другом корпусе и немного видоизменены платы, хотя ноименования и назначения выводов идейнтичны.[/uquote]В своё время в схемах на устройство производитель писал- "завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения"..
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3781502#p3781502"]в детстве я покупал такой индикатор и пытался методом тыка от батарейки засветить какой-нито элемент
[/uquote]Легко!! Две "кроны" и два "пальчика"..
зы.. А что такое "РР"? Кажется догадался- "РадиоРынок"
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6076.00
https://www.chipdip.ru/product/ivl2-7-5-indicator
Если будете восстанавливать, то, возможно, индикатор лучше паять не на провод, а прямо на плату..
Пищалка в авточасах скорее всего лишняя деталь.
Что заснувшего за рулём водителя будильник будет будить
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3781430#p3781430"]Разобрал приборку в своей ниве, и вот что я там обнаружил:
[/uquote]Где-то у меня такой индикатор, не паяный, валялся...
[/uquote]Где-то у меня такой индикатор, не паяный, валялся... - Сообщения: 57
да? а у меня не получилосАлександрЛ писал(а):Легко!! Две "кроны" и два "пальчика"..
так точна)АлександрЛ писал(а):зы.. А что такое "РР"? Кажется догадался- "РадиоРынок"![]()
да пока что так повисит. у него на плате нет места, тут место под запайку шины на плату с дисплеем, или на проводе, незнаю.АлександрЛ писал(а):Если будете восстанавливать, то, возможно, индикатор лучше паять не на провод, а прямо на плату..
Вобщем купил я индикатор, запаял. Подключил - ноль эмоций.
Померял напряжения на бп - отсутствовало питание дисплея.
Заменил транзистор в питании дисплея, стал проверять медотом тыка включения в молекс компа - комп вырубился.
После повторного включения - у дисплея светились нити по длине, питание микросхемы упало с 27 до 12 вольт.
Поменял конденсаторы, перемерял диоды и стабилитроны, потом выпаял транзисторы - сгорел кт315в
В моем мусоре такого не нашлось, запаял кт315е, и предварительно отключив питание от микросхемы промерял - 57 вольт
Это из-за того что нагрузки нет или из-за другого транзистора?
На какой транзистор можно его поменять?) мне таааак не хочется ехать опять на РР(((
[uquote="Semen2",url="/forum/viewtopic.php?p=3783584#p3783584"]После повторного включения - у дисплея светились нити по длине, питание микросхемы упало с 27 до 12 вольт.
На какой транзистор можно его поменять?) мне таааак не хочется ехать опять на РР((([/uquote]
КТ315В можно заменять на КТ315 Д или И, "Е" - похуже, но тоже пойдёт..
КТ3117А - варианты замены-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... HJ&x.8=UbJ
Это не все возможные варианты, в данном случае надо смотреть структуру, допустимый ток коллектора и напряжение коллектор- эмиттер..
57 вольт- возможно, у вас стабилитроны в обрыве или неправильно запаяны.. "без нагрузки" всё равно должно быть примерно 27 вольт, микросхема- нагрузка очень маленькая, а индикатор- тоже не такая уж и большая..
"место под индикатор"- там, куда припаян кОбель
к индикатору- там контактные площадки "в линию"
Напряжение накала подбирается по "чуть- чуть видному" накалу индикатора стабилитроном VD2 - КС139 при помощи транзистора VT1 (КТ815Б)
если на мс 145 попало 57в ремонт закончен....
там все выгорело нажо було инвертори отделно чинить..
